= Мир MS Excel/Перенос данных с одного листа в другую книгу по условию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенос данных с одного листа в другую книгу по условию (Формулы/Formulas)
Яна_Яночка Дата: Среда, 13.11.2019, 17:07 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Пожалуйста, помогите, решить задачу.
Дано:
Счет, в котором есть артикулы, суммы, начисленные таможенные пошлины и сбор (см. файл Счет пример). Чтобы загрузить данные в нашу систему нужно перенести определенные столбцы в другую книгу в определенном порядке , и иногда только часть данных (см. файл пример загрузочного файла). Я сделала вкладку навигации, чтобы было понятно какие данные нужно переносить.
Сложность №1 в том, что на начисление сбора, каждого вида пошлин нужен отдельный файл. Т.Е. для артикулов, по которым ставка пошлины 5% один файл и там должны быть только 5%ые артикулы, для артикулов, по которым ставка пошлины 30% другой файл. А для начисления сбора должны быть абсолютно все артикулы и тоже в отдельном файле.
Сложность №2 в том , что в зависимости от начисления (сбор или пошлина) после номера счета и номера ГТД (колонки A и B соответственно) нужно указывать или "СБОР" или ставку пошлины "5%"
Задача:
Возможно ли написать макрос, или что-то еще (к сожалению не сильна в терминологии), чтобы при нажатии "кнопки" данные переносились в другую книгу в соответствии с требованиями выше? Структура файлов всегда одинаковая, но строк может быть несколько тысяч. Сейчас я в ручную создаю книги и копирую данные, занимает много времени, хотелось бы автоматизировать процесс насколько возможно. Очень надеюсь на помощь спецов!
P.S. прошу прощения если задублировала тему, но везде перенос данных на другой лист, про другую книгу не нашла. :angel:
К сообщению приложен файл: 6039048.xlsx (15.5 Kb) · 8511952.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Дано:
Задача:
Автор - Яна_Яночка
Дата добавления - 13.11.2019 в 17:07
Яна_Яночка Дата: Понедельник, 18.11.2019, 15:32 | Сообщение № 2
Неужели никто не может помочь? :'(
СообщениеНеужели никто не может помочь? :'(
Автор - Яна_Яночка
Дата добавления - 18.11.2019 в 15:32
Pelena Дата: Понедельник, 18.11.2019, 19:33 | Сообщение № 3
Репутация: 4420 ±
Файл с кнопкой
К сообщению приложен файл: 8511952.xlsm (27.8 Kb)
СообщениеФайл с кнопкой
Дата добавления - 18.11.2019 в 19:33
Яна_Яночка Дата: Вторник, 19.11.2019, 09:57 | Сообщение № 4
Спасибо огромное приогромное!!!!!
Глупый вопрос, а как эту кнопочку в живой файл перенести, или просто каждый раз копировать свои данные в этот файл?
СообщениеСпасибо огромное приогромное!!!!!
Автор - Яна_Яночка
Дата добавления - 19.11.2019 в 09:57
Яна_Яночка Дата: Вторник, 19.11.2019, 11:45 | Сообщение № 5
Pelena, можно еще один вопрос, я сейчас попробовала сделать в "живом" файле, у меня там например ставки пошлины 3%,5%,7,5%,8%,10%,30% и сбор , при нажатии создалось 3 книги на сбор , 5% и 8%, а остальные не попали...можете подсказать почему так случилось? или надо прописывать в макросе все возможные варианты ставок?
Заранее спасибо за ответ
СообщениеPelena, можно еще один вопрос, я сейчас попробовала сделать в "живом" файле, у меня там например ставки пошлины 3%,5%,7,5%,8%,10%,30% и сбор , при нажатии создалось 3 книги на сбор , 5% и 8%, а остальные не попали...можете подсказать почему так случилось? или надо прописывать в макросе все возможные варианты ставок?
Автор - Яна_Яночка
Дата добавления - 19.11.2019 в 11:45
Pelena Дата: Вторник, 19.11.2019, 19:11 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
почитайте про макросы
и про личную книгу макросов
Решите, что Вам удобнее, копировать текст макроса в "живой" файл или разместить его в Личной книге макросов.
да, не сразу вникла в задачу. Так проверьте
К сообщению приложен файл: 5866139.xlsm (28.3 Kb)
Дата добавления - 19.11.2019 в 19:11
Яна_Яночка Дата: Среда, 20.11.2019, 12:08 | Сообщение № 7
Pelena, Еще раз большущее спасибо. Прям спасли меня !!!
Обязательно почитаю статьи по ссылке, вообще хочется самой научиться писать макросы, но нужно найти толкового учителя, чтобы позаниматься. пока в проекции все...
СообщениеPelena, Еще раз большущее спасибо. Прям спасли меня !!!
Автор - Яна_Яночка
Дата добавления - 20.11.2019 в 12:08
