ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как распределить грузы по 3-м отсекам - Мир MS Excel
olegpike Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 20:07 | Сообщение № 1
Добрый вечер, всем!
Много просмотрел, но так и не нашел решение своей задачи: Есть несколько грузов (21), разной массы, общим весом 9618 кг (мой конкретный пример), а в общем - 11 т. Их нужно распределить по 3-м отсекам, с учетом ограничения их грузоподъемности. Причем все три отсека - могут быть заполнены в разных пропорциях (примерно, 36%, 19% и 55%, если точнее, то 4/11, 2/11 и 6/11)
Нашел на форуме решение у уважаемого МСH - как подобрать грузы для максимального заполнении контейнера. Но эта задача решает только наполнение контейнера (контейнеров) одинаковой грузоподъемности, поэтому в данном случае - не работает. (я на втором листе оставил этот метод).
Буду очень признателен всем за предложения! По-возможности, с помощью формул (массива). Поскольку в VBA и макросах - я тот еще пользователь!
К сообщению приложен файл: 3143472.xls (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал olegpike - Воскресенье, 17.11.2019, 20:14
СообщениеДобрый вечер, всем!
Автор - olegpike
Дата добавления - 17.11.2019 в 20:07
MCH Дата: Понедельник, 18.11.2019, 10:42 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Если воспользоваться программой раскроя, то можно упаковать следующим образом (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 9969794.xlsx (54.4 Kb)
СообщениеЕсли воспользоваться программой раскроя, то можно упаковать следующим образом (см. вложение)
Автор - MCH
Дата добавления - 18.11.2019 в 10:42
olegpike Дата: Вторник, 19.11.2019, 08:19 | Сообщение № 3
MCH, Огромная благодарность!
СообщениеMCH, Огромная благодарность!
Автор - olegpike
Дата добавления - 19.11.2019 в 08:19
