Найти повторяющиеся значения по двум столбцам
l-lisa
Дата: Вторник, 19.11.2019, 18:27 |
Подскажите пожалуйста, как можно выявить повторяющиеся значения по двум столбцам: то есть нужно проставить 1 напротив тех строк, в которых для одной и той же карточки одно и тоже значение в столбце В
Подскажите пожалуйста, как можно выявить повторяющиеся значения по двум столбцам: то есть нужно проставить 1 напротив тех строк, в которых для одной и той же карточки одно и тоже значение в столбце В l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Вторник, 19.11.2019, 18:28
Сообщение Подскажите пожалуйста, как можно выявить повторяющиеся значения по двум столбцам: то есть нужно проставить 1 напротив тех строк, в которых для одной и той же карточки одно и тоже значение в столбце В Автор - l-lisa Дата добавления - 19.11.2019 в 18:27
jakim
Дата: Вторник, 19.11.2019, 19:19 |
формула
=IF(COUNTIFS(A$2:A$30;A3;B$2:B$30;TRUE)>1;1;"")
формула
jakim
Сообщение формула
Автор - jakim Дата добавления - 19.11.2019 в 19:19
gling
Дата: Вторник, 19.11.2019, 19:25 |
=--(СЧЁТЕСЛИМН($A$1:$A$30;A2;$B$1:$B$30;B2)>1)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 19.11.2019, 19:26
Сообщение проставить 1 напротив тех строк, в которых для одной и той же карточки одно и тоже значение в столбце В
Автор - gling Дата добавления - 19.11.2019 в 19:25
l-lisa
Дата: Вторник, 19.11.2019, 20:46 |
формула =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$30;A3;B$2:B$30;ИСТИНА)>1;1;"")
Спасибо формула работает, но только если попадется ЛОЖЬ ЛОЖЬ для одной и той же карточки, то не сработает(
Спасибо формула работает, но только если попадется ЛОЖЬ ЛОЖЬ для одной и той же карточки, то не сработает(l-lisa
К сообщению приложен файл:
166.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение формула =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$30;A3;B$2:B$30;ИСТИНА)>1;1;"")
Спасибо формула работает, но только если попадется ЛОЖЬ ЛОЖЬ для одной и той же карточки, то не сработает(Автор - l-lisa Дата добавления - 19.11.2019 в 20:46
Дата: Вторник, 19.11.2019, 21:19 |
Используйте формулу из сообщения 3
Используйте формулу из сообщения 3 Pelena
Сообщение Используйте формулу из сообщения 3 Автор - Pelena Дата добавления - 19.11.2019 в 21:19
