= Мир MS Excel/Отбор и сортировка чисел из столбца - Мир MS Excel
LVS Дата: Суббота, 23.11.2019, 17:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте гуру Exel. Есть задача над которой я бьюсь уже неделю без результата. Есть столбец, состоящий из чисел полученных с помощью формул в перемешку с ошибками работы этих формул. Мне нужно в соседний столбец перенести и отсортировать только числа, исключая ячейки с ошибками. Вроде все просто, но моих мозгов не хватает. Заранее спасибо.
СообщениеЗдравствуйте гуру Exel. Есть задача над которой я бьюсь уже неделю без результата. Есть столбец, состоящий из чисел полученных с помощью формул в перемешку с ошибками работы этих формул. Мне нужно в соседний столбец перенести и отсортировать только числа, исключая ячейки с ошибками. Вроде все просто, но моих мозгов не хватает. Заранее спасибо.
Автор - LVS
Дата добавления - 23.11.2019 в 17:09
Pelena Дата: Суббота, 23.11.2019, 17:38 | Сообщение № 2
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 23.11.2019 в 17:38
LVS Дата: Суббота, 23.11.2019, 17:49 | Сообщение № 3
Делаю на работе. Но к примеру
2
6
#знач!
23
#число!
25
37
и так далее
СообщениеДелаю на работе. Но к примеру
2
6
#знач!
23
#число!
25
37
и так далее
Автор - LVS
Дата добавления - 23.11.2019 в 17:49
Pelena Дата: Суббота, 23.11.2019, 18:55 | Сообщение № 4
Можно с помощью фильтра отобразить строки с ошибками -- выделить удалить.
Можно наоборот отфильтровать строки без ошибок -- копировать -- вставить в другой столбец.
Можно избавиться от ошибок с помощью функции ЕСЛИОШИБКА(), будут просто пустые ячейки, потом так же отфильтровать
Можно сделать фильтр формулами.
СообщениеМожно с помощью фильтра отобразить строки с ошибками -- выделить удалить.
Дата добавления - 23.11.2019 в 18:55
LVS Дата: Суббота, 23.11.2019, 19:13 | Сообщение № 5
В том то и дело необходима динамическая фильтрация и сортировка с меняющимися данными. А это формулы.
СообщениеВ том то и дело необходима динамическая фильтрация и сортировка с меняющимися данными. А это формулы.
Автор - LVS
Дата добавления - 23.11.2019 в 19:13
Che79 Дата: Суббота, 23.11.2019, 20:06 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
LVS, здравствуйте. Может, так хотите? набросал простенький пример. Формула массива в столбце В (ввод одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($A$1:$A$1000);СТРОКА($A$1:$A$1000));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 123654.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеLVS, здравствуйте. Может, так хотите? набросал простенький пример. Формула массива в столбце В (ввод одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter)
Автор - Che79
Дата добавления - 23.11.2019 в 20:06
LVS Дата: Суббота, 23.11.2019, 21:31 | Сообщение № 7
Завтра попробую. До этого наподобие формулу использовал, только вместо ЕЧИСЛО было ЕОШ, результат 0. Будет иметь значение если данные начинаются не с первого столбца и не с первой строки? А чтобы сразу сортировало по возрастанию, это можно как-то сделать?
СообщениеЗавтра попробую. До этого наподобие формулу использовал, только вместо ЕЧИСЛО было ЕОШ, результат 0. Будет иметь значение если данные начинаются не с первого столбца и не с первой строки? А чтобы сразу сортировало по возрастанию, это можно как-то сделать?
Автор - LVS
Дата добавления - 23.11.2019 в 21:31
Che79 Дата: Суббота, 23.11.2019, 23:15 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
нет
Формула массива в столбце С
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($A$1:$A$1000);$A$1:$A$1000);СТРОКА(A1));"")
К сообщению приложен файл: 123654_1.xlsx (10.0 Kb)
нет
Автор - Che79
Дата добавления - 23.11.2019 в 23:15
LVS Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 09:13 | Сообщение № 9
Попробовал оба варианта. Результат - пустые ячейки.
СообщениеПопробовал оба варианта. Результат - пустые ячейки.
Автор - LVS
Дата добавления - 24.11.2019 в 09:13
Pelena Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 09:56 | Сообщение № 10
LVS, Вы предлагаете догадаться, почему у Вас пустые ячейки? Покажите в файле
СообщениеLVS, Вы предлагаете догадаться, почему у Вас пустые ячейки? Покажите в файле
Дата добавления - 24.11.2019 в 09:56
LVS Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 10:06 | Сообщение № 11
Может ещё то, что числа идут в разброс.
СообщениеМожет ещё то, что числа идут в разброс.
Автор - LVS
Дата добавления - 24.11.2019 в 10:06
LVS Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 10:11 | Сообщение № 12
Комп, без права записи. Но визуально с ячейки BJ28 и ниже;
1
#н/д
20
12
13
#число!
19
#число!
4
СообщениеКомп, без права записи. Но визуально с ячейки BJ28 и ниже;
1
#н/д
20
12
13
#число!
19
#число!
4
Автор - LVS
Дата добавления - 24.11.2019 в 10:11
Pelena Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 10:24 | Сообщение № 13
Покажите хотя бы формулу, которую Вы пытаетесь использовать
СообщениеПокажите хотя бы формулу, которую Вы пытаетесь использовать
Дата добавления - 24.11.2019 в 10:24
LVS Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 10:37 | Сообщение № 14
Пытался фото влить, не принимает. Использовал обе формулы приведённые выше. Результат на каждую формулу - пустые ячейки
СообщениеПытался фото влить, не принимает. Использовал обе формулы приведённые выше. Результат на каждую формулу - пустые ячейки
Автор - LVS
Дата добавления - 24.11.2019 в 10:37
Pelena Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 10:42 | Сообщение № 15
Замените $A$1:$A$1000 на $BJ$28:$BJ$1000 и не забудьте ввести как формулу массива Ctrl+Shift+Enter
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($BJ$28:$BJ$1000);$BJ$28:$BJ$1000);СТРОКА(A1));"")
СообщениеЗамените $A$1:$A$1000 на $BJ$28:$BJ$1000 и не забудьте ввести как формулу массива Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 24.11.2019 в 10:42
LVS Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 10:53 | Сообщение № 16
Так и делал, только ограничивал BJ62. Пустые ячейки. В чем причина, не пойму. Уже голову мне взрывает эта задача.
СообщениеТак и делал, только ограничивал BJ62. Пустые ячейки. В чем причина, не пойму. Уже голову мне взрывает эта задача.
Автор - LVS
Дата добавления - 24.11.2019 в 10:53
Pelena Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 11:46 | Сообщение № 17
А у Вас там точно числа? Может, сохранены как текст? Попробуйте
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(--$BJ$28:$BJ$100;0);--$BJ$28:$BJ$100);СТРОКА(A1));"")
СообщениеА у Вас там точно числа? Может, сохранены как текст? Попробуйте
Дата добавления - 24.11.2019 в 11:46
LVS Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 12:04 | Сообщение № 18
Вопрос - СТРОКА(А1) так и должно быть или там нужно BJ28. При А1 результат - 1, в остальных ячейках пусто. Если поставить как масив - во всех ячейках - 1
СообщениеВопрос - СТРОКА(А1) так и должно быть или там нужно BJ28. При А1 результат - 1, в остальных ячейках пусто. Если поставить как масив - во всех ячейках - 1
Автор - LVS
Дата добавления - 24.11.2019 в 12:04
LVS Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 12:06 | Сообщение № 19
Вопрос - СТРОКА(А1) так и должно быть или там нужно BJ28. При А1 результат - 1, в остальных ячейках пусто. Если поставить как масив - во всех ячейках - 1. Формат ячеек "обший"
СообщениеВопрос - СТРОКА(А1) так и должно быть или там нужно BJ28. При А1 результат - 1, в остальных ячейках пусто. Если поставить как масив - во всех ячейках - 1. Формат ячеек "обший"
Автор - LVS
Дата добавления - 24.11.2019 в 12:06
Pelena Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 12:08 | Сообщение № 20
Так и должно быть СТРОКА(A1).
Эта формула вводится в одну ячейку (Ctrl+Shift+Enter), а потом протягивается вниз
СообщениеТак и должно быть СТРОКА(A1).
Дата добавления - 24.11.2019 в 12:08
