Создание автоматизированного графика командировок
Rodontik
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 16:33 |
Друзья, добрый день! Прошу помочь в составлении автоматизированного графика (таблицы)командировок, так, чтобы при смене месяца в общей таблице появлялись значения и даты, подходящему месяцу. Пыталась сделать сама, с помощью функций индекс, поискпоз, впр, но ничего не получилось. Буду благодарна за помощь и объяснения.
Друзья, добрый день! Прошу помочь в составлении автоматизированного графика (таблицы)командировок, так, чтобы при смене месяца в общей таблице появлялись значения и даты, подходящему месяцу. Пыталась сделать сама, с помощью функций индекс, поискпоз, впр, но ничего не получилось. Буду благодарна за помощь и объяснения. Rodontik
Сообщение Друзья, добрый день! Прошу помочь в составлении автоматизированного графика (таблицы)командировок, так, чтобы при смене месяца в общей таблице появлялись значения и даты, подходящему месяцу. Пыталась сделать сама, с помощью функций индекс, поискпоз, впр, но ничего не получилось. Буду благодарна за помощь и объяснения. Автор - Rodontik Дата добавления - 24.11.2019 в 16:33
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:16 |
=IFERROR(INDEX(Данные!B:B;SMALL(IF((EOMONTH($E$1;0)>=Дата)*(Лист1!$E$1<Дата+Данные!$E$2:$E$11);ROW(Дата));ROW(A1)));"")
и в УФКод
=($E$1-1+F$4>=$D5)*($E$1-1+F$4<$D5+$E$5)
и в УФКод
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 24.11.2019, 17:32
Сообщение Код
и в УФКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.11.2019 в 17:16
Rodontik
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:24 |
bmv98rus, добрый день! Не могу открыть ваш файл, так как он поврежден вероятно...
bmv98rus, добрый день! Не могу открыть ваш файл, так как он поврежден вероятно... Rodontik
Сообщение bmv98rus, добрый день! Не могу открыть ваш файл, так как он поврежден вероятно... Автор - Rodontik Дата добавления - 24.11.2019 в 17:24
Светлый
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:25 |
Excel 2013, 2016
Ой, медведь меня опередил.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!B$2:B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Дата-ДЕНЬ(Дата)+1=$E$1)+(Дата+Данные!$E$2:$E$11-1-ДЕНЬ(Дата+Данные!$E$2:$E$11-1)+1=$E$1);Данные!$A$2:$A$11);Таблица6[@№]));"")
Тоже УФКод
=(F$4+$E$1>$D5)*(F$4+$E$1-1<$D5+$E5)
Тоже УФКод
Светлый
Сообщение Ой, медведь меня опередил.Код
Тоже УФКод
Автор - Светлый Дата добавления - 24.11.2019 в 17:25
Rodontik
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:28 |
Светлый, добрый вечер! Спасибо огромное!!)))
Светлый, добрый вечер! Спасибо огромное!!))) Rodontik
Сообщение Светлый, добрый вечер! Спасибо огромное!!))) Автор - Rodontik Дата добавления - 24.11.2019 в 17:28
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:35 |
Заменил файл.
Сообщение Заменил файл. Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.11.2019 в 17:35
Rodontik
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:37 |
Подскажите, пожалуйста, почему почему при изменении данных в таблице "данные" я не получаю окончательный вариант с заполнением в общей таблице?
Подскажите, пожалуйста, почему почему при изменении данных в таблице "данные" я не получаю окончательный вариант с заполнением в общей таблице? Rodontik
Сообщение Подскажите, пожалуйста, почему почему при изменении данных в таблице "данные" я не получаю окончательный вариант с заполнением в общей таблице? Автор - Rodontik Дата добавления - 24.11.2019 в 17:37
Rodontik
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:39 |
bmv98rus, спасибо !))
Сообщение bmv98rus, спасибо !)) Автор - Rodontik Дата добавления - 24.11.2019 в 17:39
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:50 |
Допускаю, что вы добавляете строки, и они не входят в область обработки.
Допускаю, что вы добавляете строки, и они не входят в область обработки.bmv98rus
Сообщение очему при изменении данных в таблице "данные" я не получаю окончательный вариант с заполнением в общей таблице?
Допускаю, что вы добавляете строки, и они не входят в область обработки.Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.11.2019 в 17:50
Rodontik
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:51 |
Все верно. В данном случае протягиваю область обработки или есть иной вариант добавления данных?
Все верно. В данном случае протягиваю область обработки или есть иной вариант добавления данных? Rodontik
Сообщение Все верно. В данном случае протягиваю область обработки или есть иной вариант добавления данных? Автор - Rodontik Дата добавления - 24.11.2019 в 17:51
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:59 |
переходить на умную таблицу в данных например.
переходить на умную таблицу в данных например. bmv98rus
Сообщение переходить на умную таблицу в данных например. Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.11.2019 в 17:59
Rodontik
Дата: Четверг, 28.11.2019, 17:45 |
Всем добрый день! bmv98rus, объясните, пожалуйста, каким образом можно чу чуть "раздвинуть" таблицу, чтобы, если сотрудник едет за месяц в две командировки они отображались в одной строке Файл во вложении Заранее спасибо!
Всем добрый день! bmv98rus, объясните, пожалуйста, каким образом можно чу чуть "раздвинуть" таблицу, чтобы, если сотрудник едет за месяц в две командировки они отображались в одной строке Файл во вложении Заранее спасибо! Rodontik
Сообщение Всем добрый день! bmv98rus, объясните, пожалуйста, каким образом можно чу чуть "раздвинуть" таблицу, чтобы, если сотрудник едет за месяц в две командировки они отображались в одной строке Файл во вложении Заранее спасибо! Автор - Rodontik Дата добавления - 28.11.2019 в 17:45
bmv98rus
Дата: Четверг, 28.11.2019, 21:34 |
Rodontik , ну ведь вам потребуется еще и город, дату и продолжительность , так?
Rodontik , ну ведь вам потребуется еще и город, дату и продолжительность , так?bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 28.11.2019, 21:53
Сообщение Rodontik , ну ведь вам потребуется еще и город, дату и продолжительность , так?Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.11.2019 в 21:34
Rodontik
Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:10 |
bmv98rus, да, все именно, понадобиться еще и город. дату и продолжительность Только при заполнении данных график заполнился странным образом..
bmv98rus, да, все именно, понадобиться еще и город. дату и продолжительность Только при заполнении данных график заполнился странным образом.. Rodontik
Сообщение bmv98rus, да, все именно, понадобиться еще и город. дату и продолжительность Только при заполнении данных график заполнился странным образом.. Автор - Rodontik Дата добавления - 05.12.2019 в 11:10
