= Мир MS Excel/Отображение значения в ячейку из других листов - Мир MS Excel
AndreyBeloff Дата: Четверг, 28.11.2019, 17:15 | Сообщение № 1
Добрый день, просвященные! Подскажите возможно ли отобразить текстовое значение ячейки, в ту же ячейку основного листа, но не из одного листа, а из нескольких. Например может появиться текст на втором листе в ячейке R34C2, оно должно отобразиться на главном листе в той же ячейке. Либо этот же текст может отобразиться на третьем листе в такой же ячейке. Ячейки между собой пересекаться не будут, т.е. если ячейка R34C2 будет заполнена на одном листе, на другом этого значения уже не будет. Во вложении файл в котором интересующие ячейки выделены синим цветом. Буду рад если вам удастся помочь мне.
К сообщению приложен файл: 4754215.xlsx (61.6 Kb)
СообщениеДобрый день, просвященные! Подскажите возможно ли отобразить текстовое значение ячейки, в ту же ячейку основного листа, но не из одного листа, а из нескольких. Например может появиться текст на втором листе в ячейке R34C2, оно должно отобразиться на главном листе в той же ячейке. Либо этот же текст может отобразиться на третьем листе в такой же ячейке. Ячейки между собой пересекаться не будут, т.е. если ячейка R34C2 будет заполнена на одном листе, на другом этого значения уже не будет. Во вложении файл в котором интересующие ячейки выделены синим цветом. Буду рад если вам удастся помочь мне.
Автор - AndreyBeloff
Дата добавления - 28.11.2019 в 17:15
Nic70y Дата: Суббота, 30.11.2019, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
никода не работал с Global (не было надобности, да и щас нет)
но стало интересно.
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    i = ActiveSheet.Index
    If i > 0 Then
        u = Target.Row
        a = Cells(u, 2).Value
        Call u__
Global a, u
Sub u__()
    Sheets(1).Cells(u, 2) = a
срабатывает тока со второго раза. почему?
К сообщению приложен файл: 19.xlsm (72.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 30.11.2019, 12:00
Сообщениеникода не работал с Global (не было надобности, да и щас нет)
но стало интересно.
    If i > 0 Then
        u = Target.Row
        Call u__
Global a, u
Sub u__()
Дата добавления - 30.11.2019 в 11:53
AndreyBeloff Дата: Понедельник, 02.12.2019, 09:04 | Сообщение № 3
Nic70y, действительно только со второго раза. Но и на том спасибо! Может кто что добавит по этому поводу в дальнейшем
Сообщение отредактировал AndreyBeloff - Понедельник, 02.12.2019, 09:05
СообщениеNic70y, действительно только со второго раза. Но и на том спасибо! Может кто что добавит по этому поводу в дальнейшем
Дата добавления - 02.12.2019 в 09:04
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 02.12.2019, 09:48 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
Событие SheetSelectionChange получает в Target ячейку, на которую перешли после изменения нужной ячейки, а не саму измененную ячейку. И только после того, как выделить опять измененнйю ячейку, событие отрабатывает то, что нужно.
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Понедельник, 02.12.2019, 09:48
СообщениеСобытие SheetSelectionChange получает в Target ячейку, на которую перешли после изменения нужной ячейки, а не саму измененную ячейку. И только после того, как выделить опять измененнйю ячейку, событие отрабатывает то, что нужно.
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 02.12.2019 в 09:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.12.2019, 09:49 | Сообщение № 5
Поменяйте [vba]
[/vba] на [vba]
Workbook_SheetChange
У меня еще такой вариант
Public d_ As Range
Sub u__()
    Application.EnableEvents = 0
    fff = d_.Address
    Sheets(1).Range(d_.Address) = d_.Value
    Application.EnableEvents = 1
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sh.Index > 1 Then
        'условие на ограничение диапазона ячеек, для которого все это совершается
        Set d_ = Intersect(Target, Sh.Range("B34:C42"))
        If Not d_ Is Nothing Then
            Call u__
К сообщению приложен файл: 19-1-2.xlsm (70.7 Kb) · 19-1-3.xlsm (71.4 Kb)
СообщениеПоменяйте [vba]
[/vba] на [vba]
Public d_ As Range
Sub u__()
    fff = d_.Address
            Call u__
Дата добавления - 02.12.2019 в 09:49
Nic70y Дата: Понедельник, 02.12.2019, 10:22 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
Все пора на пенсию. скопипастил не от туда
и смотрю не туда %)
да еще [vba]
If i > 0 Then
[/vba] %)
спс
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 02.12.2019, 10:26
СообщениеВсе пора на пенсию. скопипастил не от туда
и смотрю не туда %)
да еще [vba]
If i > 0 Then
[/vba] %)
спс
Дата добавления - 02.12.2019 в 10:22
