= Мир MS Excel/Как удалять пустые строки при переносе ячеек на другой лист - Мир MS Excel
Tort Дата: Пятница, 29.11.2019, 11:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть файл в котором во втором листе происходит расчет, а в третьем ссылка на нужный столбец и вывод нужных данных. В них есть пустые строки со сылкой их мне нужно удалить, фильтр не вариант т.к. потом данные выводить через другую программу, там могут появиться пустые ячейки с F5 тоже т.к она их считает заполненными . пробовал вот так не получается
ЕСЛИ(Лист!Q2(СТРОКА()-СТРОКА(НетПустых)+1>ЧСТРОК(ЕстьПустые)-СЧИТАТЬПУСТОТЫ(ЕстьПустые);"";ДВССЫЛ(АДРЕС(НАИМЕНЬШИЙ((ЕСЛИ(ЕстьПустые<>"";СТРОКА(ЕстьПустые);СТРОКА()+ЧСТРОК(ЕстьПустые)));СТРОКА()-СТРОКА(НетПустых)+1);СТОЛБЕЦ(ЕстьПустые);4))))
К сообщению приложен файл: 1818.xlsm (51.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, есть файл в котором во втором листе происходит расчет, а в третьем ссылка на нужный столбец и вывод нужных данных. В них есть пустые строки со сылкой их мне нужно удалить, фильтр не вариант т.к. потом данные выводить через другую программу, там могут появиться пустые ячейки с F5 тоже т.к она их считает заполненными . пробовал вот так не получается
Автор - Tort
Дата добавления - 29.11.2019 в 11:12
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2019, 11:53 | Сообщение № 2
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$Q$2:$Q$30;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$Q$2:$Q$30<>"";СТРОКА(Лист2!$Q$2:$Q$30)-1);СТРОКА(A1)));"")
или обычная
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$Q$2:$Q$30;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(Лист2!$Q$2:$Q$30)-1)/(Лист2!$Q$2:$Q$30<>"");СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 9757881.xlsm (51.5 Kb)
Формула массива
или обычная
Дата добавления - 29.11.2019 в 11:53
Tort Дата: Пятница, 29.11.2019, 13:38 | Сообщение № 3
у меня вопрос можно ли сделать так чтобы путем сопоставления пустой строки в столбце "Е" и столбца H (а,в,с) оставлять пустые строки в столбце "Е",
Сообщение отредактировал Tort - Пятница, 29.11.2019, 13:38
СообщениеPelena
Автор - Tort
Дата добавления - 29.11.2019 в 13:38
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2019, 13:45 | Сообщение № 4
Ничего не поняла. То "как удалять пустые", теперь "как оставлять пустые"... Это уже другой вопрос? А первый решён?
Вы бы описали общую задачу, конечную цель
СообщениеНичего не поняла. То "как удалять пустые", теперь "как оставлять пустые"... Это уже другой вопрос? А первый решён?
Дата добавления - 29.11.2019 в 13:45
Tort Дата: Пятница, 29.11.2019, 14:02 | Сообщение № 5
Ваши обе формулы работают. Я дико извиняюсь, я не сразу сообразил про это, мне нужно из столбца Q удалить пустые строки и скопировать их на другой лист, а со столбца "Е" путем анализа столбца H (а,в,с) оставить пустые строки в столбце "Е",. Т.е столбец Q относится к E,F и H.
Пример
Е F H Q
4к 1 а г18
пусто 1 в г18
пусто 1 с г18,Г19,Г20,г21
4К 2 и т.д
Сообщение отредактировал Tort - Пятница, 29.11.2019, 14:03
Пример
Е F H Q
4к 1 а г18
пусто 1 в г18
4К 2 и т.д
Автор - Tort
Дата добавления - 29.11.2019 в 14:02
Tort Дата: Пятница, 29.11.2019, 14:49 | Сообщение № 6
Мне создать другую тему для этого вопроса?
СообщениеМне создать другую тему для этого вопроса?
Автор - Tort
Дата добавления - 29.11.2019 в 14:49
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:03 | Сообщение № 7
Файл приложите, что есть и что надо получить в итоге. Просто руками без формул нарисуйте желаемый результат
СообщениеФайл приложите, что есть и что надо получить в итоге. Просто руками без формул нарисуйте желаемый результат
Дата добавления - 29.11.2019 в 15:03
Tort Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:14 | Сообщение № 8
на 3 листе что должно получиться
К сообщению приложен файл: 1919.xlsm (51.7 Kb)
Сообщениена 3 листе что должно получиться
Автор - Tort
Дата добавления - 29.11.2019 в 15:14
Nic70y Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:24 | Сообщение № 9
Репутация: 2512 ±
вариант с допами и
=ИНДЕКС()
апдЭйт файл заменил
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (53.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 29.11.2019, 15:26
Сообщениевариант с допами и
=ИНДЕКС()
апдЭйт файл заменил
Дата добавления - 29.11.2019 в 15:24
Tort Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:40 | Сообщение № 10
вариант с допами и
под допами вы имеете ввиду столбцы R и S ? их нужно вписать?
вариант с допами и
Автор - Tort
Дата добавления - 29.11.2019 в 15:40
Nic70y Дата: Пятница, 29.11.2019, 16:06 | Сообщение № 11
Репутация: 2512 ±
таки да
Сообщениетаки да
Дата добавления - 29.11.2019 в 16:06
Tort Дата: Пятница, 29.11.2019, 16:29 | Сообщение № 12
Спасибо все работает
СообщениеСпасибо все работает
Автор - Tort
Дата добавления - 29.11.2019 в 16:29
