= Мир MS Excel/частичное отображение данных ячейки - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Суббота, 07.12.2019, 05:55 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! подскажите каким форматом можно частично отображать данные ячейки.
К сообщению приложен файл: 6028738.xls (13.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! подскажите каким форматом можно частично отображать данные ячейки.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 07.12.2019 в 05:55
Michael_S Дата: Суббота, 07.12.2019, 08:00 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Пожалуй, никаким. У вас в ячейке текст, он такого рода форматированию не поддается.
СообщениеПожалуй, никаким. У вас в ячейке текст, он такого рода форматированию не поддается.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.12.2019 в 08:00
bmv98rus Дата: Суббота, 07.12.2019, 08:16 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Это конечно шутка, но ответ на вопрос, использован формат, и вместо того номера, отображается то что нужно.
К сообщению приложен файл: 3231633.jpg (27.5 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.12.2019 в 08:16
Gold_Barsik Дата: Суббота, 07.12.2019, 10:38 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
bmv98rus, Здравствуйте! Не понял ответа.
Вообще-о это была не шутка. Вопрос в том как сделать ТАК?
Что бы не всё содержимое скрыть тремя ;;; а только часть, при этом спереди отобразить №... а в конце отображать семь цифр.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Суббота, 07.12.2019, 10:41
Сообщениеbmv98rus, Здравствуйте! Не понял ответа.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 07.12.2019 в 10:38
АйбеливАйкенфлаев Дата: Суббота, 07.12.2019, 12:20 | Сообщение № 5
Не уверен, что это правильно, но вот возможное решение :)
К сообщению приложен файл: 0175598.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал АйбеливАйкенфлаев - Суббота, 07.12.2019, 12:21
Автор - АйбеливАйкенфлаев
Дата добавления - 07.12.2019 в 12:20
bmv98rus Дата: Суббота, 07.12.2019, 13:40 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Gold_Barsik, В своем решении, я просто поставил формат ;;;"№...0065889". В результате отображается то что вам нужно, но в ячейке остается то что введено. Но шутка в том, что это работает только для одной ячейки и для конкретно введенных данных. Это может быть использовано, но это не просто протянул формат и все ок.
СообщениеGold_Barsik, В своем решении, я просто поставил формат ;;;"№...0065889". В результате отображается то что вам нужно, но в ячейке остается то что введено. Но шутка в том, что это работает только для одной ячейки и для конкретно введенных данных. Это может быть использовано, но это не просто протянул формат и все ок.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.12.2019 в 13:40
Gold_Barsik Дата: Суббота, 07.12.2019, 17:05 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
АйбеливАйкенфлаев, это не ответ к вопросу, с тем же успехом мне хватило бы
ЗАМЕНИТЬ(В4;1;17;"№...")
bmv98rus, "только для одной ячейки"? Но мне нужен формат ячейки для любых чисел и разных ячеек.
СообщениеАйбеливАйкенфлаев, это не ответ к вопросу, с тем же успехом мне хватило бы
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 07.12.2019 в 17:05
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.12.2019, 20:47 | Сообщение № 8
Можно использовать макрос
    Dim d_ As Range, d1_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Range("H2:L11"))
    If Not d_ Is Nothing Then
        For Each d1_ In d_
            x_ = Right(d1_, 7)
            If IsNumeric(x_) Then
                d1_.NumberFormat = ";;;""№..." & x_ & """"
        Next d1_
По сути это то же самое, что предложил Михаил, только само делается
К сообщению приложен файл: 0175598_1.xls (35.5 Kb)
СообщениеМожно использовать макрос
        For Each d1_ In d_
            x_ = Right(d1_, 7)
        Next d1_
Дата добавления - 07.12.2019 в 20:47
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 14:12 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
и тут надо добавить что есть ограничение в 64 000 уникальных форматов, что конечно не мало, но мы не знаем для чего нужно это ТС. На прошлой работе было более 1 миллиона документов в месяц, что явно больше :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.12.2019 в 14:12
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 17:17 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
более 1 миллиона???
bmv98rus, откуда такие числа, я же не астроном!!!
На прошлой работе екселисты сдулись, я не осилил, а тема зависла :-(((
В текущей задачке стоит цель скрыть часть текста до определенного набора символов (текста?). В ячейке есть ключевой текст и второстепенный. Так вот длина второстепенного ломает оптимальный размер ячейки.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 08.12.2019, 17:24
Сообщениеболее 1 миллиона???
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 08.12.2019 в 17:17
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:03 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
более 1 миллиона???
все от размеров бизнеса и компании зависит. Прикиньите например количество транзакций процессингового центра VISA или NMasterCard , думаю там миллион - это цветочки.
более 1 миллиона???
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.12.2019 в 18:03
