= Мир MS Excel/Подсчёт кол-ва часов простоя - Мир MS Excel
henshel Дата: Среда, 18.12.2019, 17:14 | Сообщение № 1
День добрый! Подскажите, как можно между двумя столбцами посчитать кол-во времени простоя?
К примеру есть 2 столбца, которые содержат время включения и отключения оборудования у клиентов. Нужно посчитать общее кол-во времени простоя за месяц. Главная запара в том, что идут накладки между строками.
К сообщению приложен файл: 3446138.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал henshel - Среда, 18.12.2019, 18:32
СообщениеДень добрый! Подскажите, как можно между двумя столбцами посчитать кол-во времени простоя?
Автор - henshel
Дата добавления - 18.12.2019 в 17:14
Pelena Дата: Среда, 18.12.2019, 17:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Приложите файл с примером в формате Excel. На картинке неудобно писать формулы
Дата добавления - 18.12.2019 в 17:31
henshel Дата: Среда, 18.12.2019, 18:32 | Сообщение № 3
Приложил
Приложил
Автор - henshel
Дата добавления - 18.12.2019 в 18:32
_Boroda_ Дата: Среда, 18.12.2019, 19:31 | Сообщение № 4
Прекрасно. А теперь еще методику расчета неплохо бы узнать. И что там за
СообщениеПрекрасно. А теперь еще методику расчета неплохо бы узнать. И что там за
Дата добавления - 18.12.2019 в 19:31
henshel Дата: Среда, 18.12.2019, 19:40 | Сообщение № 5
Прекрасно. А теперь еще методику расчета неплохо бы узнать. И что рам за
Нужно посчитать общее время простоя, основываясь на данной таблице. Как видно из примера есть строки, где даты пересекаются, а не идут последовательно в каждой строке
Автор - henshel
Дата добавления - 18.12.2019 в 19:40
_Boroda_ Дата: Среда, 18.12.2019, 19:47 | Сообщение № 6
Не, ну если вам не очень нужно решение, то это нормальное объяснение. Правда, ответа вы долго ждать будете. Если, конечно, кто-нибудь не пожелает в "угадай решение" поиграть. А если нужно, то наверное придется как-то поднапрячься и более развернуто все расписать. С примером (можно прямо в файле) за какую-то одну дату, причем желательно именно за ту, где "пересекаются"
Дата добавления - 18.12.2019 в 19:47
henshel Дата: Среда, 18.12.2019, 20:15 | Сообщение № 7
Очень сложно изложить то, что сам не понимаешь, как сделать.. Прошу извинить.
Во вложении файл, там посчитано, сколько часов по одному обращению был простой в часах. Но, как видно при возникновении какой-либо неполадки летят одинаковые обращения, поэтому дата начала простоя и его окончания одинаковые.
К примеру по апрелю видно, что была всего одна проблема, были одинаковые обращения и она была решена за 4,75 часа. Поэтому по апрелю общее время простоя будет 4,75 часа.
В июне было 2 проблемы, одна 19.06, а вторая 21.06, соответственно нужно понять как суммировать по ним время простоя, чтобы по итогу вышло 16,86 часа.
И наконец самый запарный месяц март. В нем есть обращение, которое решалось 74,5 часа, а также есть следующее обращение, которое решалось 33,5 часа, но оно не должно считаться, т.к. система и так стояла по первому обращению до 10.03.2019 14:30:00.
Вроде расписал.. Написал в файле заготовку формулы суммеслимн, т.к. думаю, что с помощью этого можно получить решение.
К сообщению приложен файл: 9484150.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал henshel - Среда, 18.12.2019, 20:34
Автор - henshel
Дата добавления - 18.12.2019 в 20:15
_Boroda_ Дата: Среда, 18.12.2019, 23:12 | Сообщение № 8
Насколько я понял логику файла, столбец D у нас по возрастанию, тогда
=СУММПРОИЗВ((C$2:C$32<>C$1:C$31)*E$2:E$32*(ТЕКСТ(C$2:C$32;"ММММ")=H2))
Или без столбца Е
=СУММПРОИЗВ((C$2:C$32<>C$1:C$31)*(C$2:C$32-D$2:D$32)*(ТЕКСТ(C$2:C$32;"ММММ")=H2))*24
К сообщению приложен файл: 9484150_1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеНасколько я понял логику файла, столбец D у нас по возрастанию, тогда
Или без столбца Е
Дата добавления - 18.12.2019 в 23:12
henshel Дата: Пятница, 20.12.2019, 13:41 | Сообщение № 9
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Автор - henshel
Дата добавления - 20.12.2019 в 13:41
ИринаИ Дата: Вторник, 07.01.2020, 12:16 | Сообщение № 10
Или без столбца Е
Спасибо, мне тоже помогли)))
Или без столбца Е
Автор - ИринаИ
Дата добавления - 07.01.2020 в 12:16
