Динамическая сортировка таблицы
mv87
Дата: Вторник, 24.12.2019, 12:58 |
Всем привет.Сломал голову всю. Лист "Январь" Слева каждый день будут заносится расходы Как сделать через формулы так,чтобы при занесении расходов слева, справа таблица динамически сортировалась по убыванию сумм расходов (Наибольшая категория-сумма-%) Как сделать через макрос,я понял.и делал.Но минус в том,что онлайн редактирование файла через облако не поддерживает макросы.А каждый раз качать файл из облака,потом снова загружать очень неудобно. Спасибо
Всем привет.Сломал голову всю. Лист "Январь" Слева каждый день будут заносится расходы Как сделать через формулы так,чтобы при занесении расходов слева, справа таблица динамически сортировалась по убыванию сумм расходов (Наибольшая категория-сумма-%) Как сделать через макрос,я понял.и делал.Но минус в том,что онлайн редактирование файла через облако не поддерживает макросы.А каждый раз качать файл из облака,потом снова загружать очень неудобно. Спасибо mv87
Сообщение отредактировал mv87 - Вторник, 24.12.2019, 13:01
Сообщение Всем привет.Сломал голову всю. Лист "Январь" Слева каждый день будут заносится расходы Как сделать через формулы так,чтобы при занесении расходов слева, справа таблица динамически сортировалась по убыванию сумм расходов (Наибольшая категория-сумма-%) Как сделать через макрос,я понял.и делал.Но минус в том,что онлайн редактирование файла через облако не поддерживает макросы.А каждый раз качать файл из облака,потом снова загружать очень неудобно. Спасибо Автор - mv87 Дата добавления - 24.12.2019 в 12:58
Anton2201
Дата: Вторник, 24.12.2019, 13:13 |
Ну как вариант сделать сводную таблицу с вычисляемым полем. Такой вариант вас не устроит?
Ну как вариант сделать сводную таблицу с вычисляемым полем. Такой вариант вас не устроит? Anton2201
Сообщение отредактировал Anton2201 - Вторник, 24.12.2019, 13:13
Сообщение Ну как вариант сделать сводную таблицу с вычисляемым полем. Такой вариант вас не устроит? Автор - Anton2201 Дата добавления - 24.12.2019 в 13:13
китин
Дата: Вторник, 24.12.2019, 13:15 |
Привет!!! так?Код
=ИНДЕКС(Категория_расхода;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ((Доля);СТРОКА(A1));Доля;0))
Привет!!! так?Код
китин
Сообщение Привет!!! так?Код
Автор - китин Дата добавления - 24.12.2019 в 13:15
mv87
Дата: Вторник, 24.12.2019, 14:16 |
Так! Только таблица другая.Большая которая.
Так! Только таблица другая.Большая которая.mv87
Сообщение Так! Только таблица другая.Большая которая.Автор - mv87 Дата добавления - 24.12.2019 в 14:16
китин
Дата: Вторник, 24.12.2019, 14:29 |
тады так
Сообщение тады так Автор - китин Дата добавления - 24.12.2019 в 14:29
mv87
Дата: Вторник, 24.12.2019, 15:00 |
О да. Спасибо! это облегчило мою жизнь.
О да. Спасибо! это облегчило мою жизнь.mv87
Сообщение О да. Спасибо! это облегчило мою жизнь.Автор - mv87 Дата добавления - 24.12.2019 в 15:00
