= Мир MS Excel/Извлечение из таблицы определенных данных - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 20:51 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый вечер.
Имеется таблица-реестр учета выписанных счет фактур.
Рядом создана таблица оплат. Нужно по № счета(ввод в ячейку числа) извлечь данные о Клиенте и товаре и перенести в таблицу оплат. Что нужно изменить в формуле для корректного отображения данных?
К сообщению приложен файл: 7992335.xlsm (13.6 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 29.12.2019 в 20:51
bigor Дата: Понедельник, 30.12.2019, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
Здравствуйте
Так? В L
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$3:$A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($K$3=$C$3:$C$8;СТРОКА($A$3:$A$8);99999);СТРОКА()-2)-2);"")
В M
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$3:$B$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($K$3=$C$3:$C$8;СТРОКА($B$3:$B$8);"");СТРОКА()-2)-2);"")
массивные
К сообщению приложен файл: para_1.xlsm (9.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Так? В L
В M
массивные
Автор - bigor
Дата добавления - 30.12.2019 в 10:22
Nic70y Дата: Понедельник, 30.12.2019, 10:49 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
если строки счета идут подряд, то можно проще
K4
=ЕСЛИ(СТРОКА(K1)<СЧЁТЕСЛИ(C$3:C$8;K3);K3;"")
L и т.п.
=ЕСЛИ($K3="";"";ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($K3;$C:$C;)+СТРОКА(L1)-1))
К сообщению приложен файл: 4463314.xlsm (13.1 Kb)
Сообщениеесли строки счета идут подряд, то можно проще
K4
L и т.п.
Дата добавления - 30.12.2019 в 10:49
parovoznik Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:18 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
bigor, благодарю за ответ.ОТветы отображаются только в первой строке.
Если прописать выпадающий список в строку ниже -ответ пусто. :)
Nic70y, класс. Только столбец Оплачено ,грн. не всегда срабатывает. Бывает выписали 22тн ,а оплатитили 10.тн поэтому сумму оплаты вношу вручную. Но формула бомба. hands
Сообщениеbigor, благодарю за ответ.ОТветы отображаются только в первой строке.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 30.12.2019 в 18:18
parovoznik Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:31 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Ввел новые позиции счетов и одну из списка что было, но формула отображает разные значения
К сообщению приложен файл: 0042091.xlsm (12.6 Kb)
СообщениеВвел новые позиции счетов и одну из списка что было, но формула отображает разные значения
Автор - parovoznik
Дата добавления - 30.12.2019 в 18:31
bigor Дата: Вторник, 31.12.2019, 11:11 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
И моя и Nic70y формулы работают по принципу один реестр один счет. номер счета вводится в K3
СообщениеИ моя и Nic70y формулы работают по принципу один реестр один счет. номер счета вводится в K3
Автор - bigor
Дата добавления - 31.12.2019 в 11:11
parovoznik Дата: Вторник, 31.12.2019, 11:26 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Мне нужно , что бы формулы работали и в ячейках ниже K3 :(
СообщениеМне нужно , что бы формулы работали и в ячейках ниже K3 :(
Автор - parovoznik
Дата добавления - 31.12.2019 в 11:26
bigor Дата: Вторник, 31.12.2019, 14:11 | Сообщение № 8
Репутация: 283 ±
нет
Тогда , наверное, проще макросом сделать. Или со сводной помудрить
СообщениеТогда , наверное, проще макросом сделать. Или со сводной помудрить
Автор - bigor
Дата добавления - 31.12.2019 в 14:11
parovoznik Дата: Вторник, 31.12.2019, 15:22 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
Как я понял это сделать формулами нельзя.надо создавать тему в разделе vba?
СообщениеКак я понял это сделать формулами нельзя.надо создавать тему в разделе vba?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 31.12.2019 в 15:22
