Извлечение из таблицы определенных данных
parovoznik
Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 20:51 |
Добрый вечер. Имеется таблица-реестр учета выписанных счет фактур. Рядом создана таблица оплат. Нужно по № счета(ввод в ячейку числа) извлечь данные о Клиенте и товаре и перенести в таблицу оплат. Что нужно изменить в формуле для корректного отображения данных?
Добрый вечер. Имеется таблица-реестр учета выписанных счет фактур. Рядом создана таблица оплат. Нужно по № счета(ввод в ячейку числа) извлечь данные о Клиенте и товаре и перенести в таблицу оплат. Что нужно изменить в формуле для корректного отображения данных? parovoznik
Сообщение Добрый вечер. Имеется таблица-реестр учета выписанных счет фактур. Рядом создана таблица оплат. Нужно по № счета(ввод в ячейку числа) извлечь данные о Клиенте и товаре и перенести в таблицу оплат. Что нужно изменить в формуле для корректного отображения данных? Автор - parovoznik Дата добавления - 29.12.2019 в 20:51
bigor
Дата: Понедельник, 30.12.2019, 10:22 |
нет
Здравствуйте Так? В LКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$3:$A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($K$3=$C$3:$C$8;СТРОКА($A$3:$A$8);99999);СТРОКА()-2)-2);"")
В MКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$3:$B$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($K$3=$C$3:$C$8;СТРОКА($B$3:$B$8);"");СТРОКА()-2)-2);"")
массивные
В MКод
массивные bigor
Сообщение Здравствуйте Так? В LКод
В MКод
массивные Автор - bigor Дата добавления - 30.12.2019 в 10:22
Nic70y
Дата: Понедельник, 30.12.2019, 10:49 |
если строки счета идут подряд, то можно проще K4Код
=ЕСЛИ(СТРОКА(K1)<СЧЁТЕСЛИ(C$3:C$8;K3);K3;"")
L и т.п.Код
=ЕСЛИ($K3="";"";ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ($K3;$C:$C;)+СТРОКА(L1)-1))
L и т.п.Код
Nic70y
Сообщение если строки счета идут подряд, то можно проще K4Код
L и т.п.Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.12.2019 в 10:49
parovoznik
Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:18 |
bigor, благодарю за ответ.ОТветы отображаются только в первой строке. Если прописать выпадающий список в строку ниже -ответ пусто. Nic70y, класс. Только столбец Оплачено ,грн. не всегда срабатывает. Бывает выписали 22тн ,а оплатитили 10.тн поэтому сумму оплаты вношу вручную. Но формула бомба.
bigor, благодарю за ответ.ОТветы отображаются только в первой строке. Если прописать выпадающий список в строку ниже -ответ пусто. Nic70y, класс. Только столбец Оплачено ,грн. не всегда срабатывает. Бывает выписали 22тн ,а оплатитили 10.тн поэтому сумму оплаты вношу вручную. Но формула бомба. parovoznik
Сообщение bigor, благодарю за ответ.ОТветы отображаются только в первой строке. Если прописать выпадающий список в строку ниже -ответ пусто. Nic70y, класс. Только столбец Оплачено ,грн. не всегда срабатывает. Бывает выписали 22тн ,а оплатитили 10.тн поэтому сумму оплаты вношу вручную. Но формула бомба. Автор - parovoznik Дата добавления - 30.12.2019 в 18:18
parovoznik
Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:31 |
Ввел новые позиции счетов и одну из списка что было, но формула отображает разные значения
Ввел новые позиции счетов и одну из списка что было, но формула отображает разные значения parovoznik
Сообщение Ввел новые позиции счетов и одну из списка что было, но формула отображает разные значения Автор - parovoznik Дата добавления - 30.12.2019 в 18:31
bigor
Дата: Вторник, 31.12.2019, 11:11 |
нет
И моя и Nic70y формулы работают по принципу один реестр один счет. номер счета вводится в K3
И моя и Nic70y формулы работают по принципу один реестр один счет. номер счета вводится в K3 bigor
Сообщение И моя и Nic70y формулы работают по принципу один реестр один счет. номер счета вводится в K3 Автор - bigor Дата добавления - 31.12.2019 в 11:11
parovoznik
Дата: Вторник, 31.12.2019, 11:26 |
Мне нужно , что бы формулы работали и в ячейках ниже K3
Мне нужно , что бы формулы работали и в ячейках ниже K3 parovoznik
Сообщение Мне нужно , что бы формулы работали и в ячейках ниже K3 Автор - parovoznik Дата добавления - 31.12.2019 в 11:26
bigor
Дата: Вторник, 31.12.2019, 14:11 |
нет
Тогда , наверное, проще макросом сделать. Или со сводной помудрить
Тогда , наверное, проще макросом сделать. Или со сводной помудрить bigor
Сообщение Тогда , наверное, проще макросом сделать. Или со сводной помудрить Автор - bigor Дата добавления - 31.12.2019 в 14:11
parovoznik
Дата: Вторник, 31.12.2019, 15:22 |
Как я понял это сделать формулами нельзя.надо создавать тему в разделе vba?
Как я понял это сделать формулами нельзя.надо создавать тему в разделе vba? parovoznik
Сообщение Как я понял это сделать формулами нельзя.надо создавать тему в разделе vba? Автор - parovoznik Дата добавления - 31.12.2019 в 15:22
