= Мир MS Excel/Вывод текстовых данных столбца в заглавной ячейке - Мир MS Excel
Yurio22 Дата: Четверг, 09.01.2020, 06:10 | Сообщение № 1
Жена делает меню для школы на 10 дней, и хочет сделать "админ" лист чтобы с него редактировать усе 10 листов меню. Меню можно менять в диапазоне столбца В3:В12 "выпадающий список" соответственно будут меняться продукты в диапазоне С3:V12. Вот эти продукты должны отображаться в строке С2:V2 как на примере С1:V1. Некоторые продукты используются в 2-3 блюдах, нужно чтобы они отображались в строке С2:V2 против своих столбцов только 1 раз
К сообщению приложен файл: 6304413.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеЖена делает меню для школы на 10 дней, и хочет сделать "админ" лист чтобы с него редактировать усе 10 листов меню. Меню можно менять в диапазоне столбца В3:В12 "выпадающий список" соответственно будут меняться продукты в диапазоне С3:V12. Вот эти продукты должны отображаться в строке С2:V2 как на примере С1:V1. Некоторые продукты используются в 2-3 блюдах, нужно чтобы они отображались в строке С2:V2 против своих столбцов только 1 раз
Автор - Yurio22
Дата добавления - 09.01.2020 в 06:10
bmv98rus Дата: Четверг, 09.01.2020, 07:26 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.01.2020 в 07:26
Pelena Дата: Четверг, 09.01.2020, 15:27 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
Yurio22, посмотрите вариант с пользовательской функцией. Макросы должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: menu.xlsm (23.0 Kb)
СообщениеYurio22, посмотрите вариант с пользовательской функцией. Макросы должны быть разрешены
Дата добавления - 09.01.2020 в 15:27
Nic70y Дата: Четверг, 09.01.2020, 17:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
ну каков пример, того, что должно получиться, таков и ответ
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("?*";C3:C12;1;);"")
К сообщению приложен файл: 3863086.xlsx (18.2 Kb)
Сообщениену каков пример, того, что должно получиться, таков и ответ
Дата добавления - 09.01.2020 в 17:21
bmv98rus Дата: Четверг, 09.01.2020, 17:44 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Nic70y, Николай, возможно и правы, но в скрытых строках такие забавные данные …. Может конечно они и не будут задействованы никогда но чего только нет в столбце M и N :-)
СообщениеNic70y, Николай, возможно и правы, но в скрытых строках такие забавные данные …. Может конечно они и не будут задействованы никогда но чего только нет в столбце M и N :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.01.2020 в 17:44
Nic70y Дата: Пятница, 10.01.2020, 08:22 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
возможно
в скрытых строках
я видел :)
ну каков пример
Работает
возможно
в скрытых строках
я видел :)
ну каков пример
Работает
Дата добавления - 10.01.2020 в 08:22
Yurio22 Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 15:32 | Сообщение № 7
Здраствуйте. Не знаю создать новую тему, или просить помощи в этой. Дело в том что Юле нужно в «Меню» на листе «День 1» в диапазоне С4: V13 проставить значения из строки С14: V14. Например капуста используется только в «Борщ крас.» то значение должно быть 47,6, картофель
в «Борщ крас.» и «Картофель тушеный» соответственно 114,3/2=57,14, морковка в 3-х блюдах 76,2/3=25,4 и т д.
К сообщению приложен файл: 4324988.xlsx (24.3 Kb)
СообщениеЗдраствуйте. Не знаю создать новую тему, или просить помощи в этой. Дело в том что Юле нужно в «Меню» на листе «День 1» в диапазоне С4: V13 проставить значения из строки С14: V14. Например капуста используется только в «Борщ крас.» то значение должно быть 47,6, картофель
Автор - Yurio22
Дата добавления - 12.01.2020 в 15:32
Pelena Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 17:08 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
А в Правилах что по этому поводу написано? Один вопрос - одна тема
Дата добавления - 12.01.2020 в 17:08
