= Мир MS Excel/подсчёт людей по категориям - Мир MS Excel
DiF Дата: Суббота, 11.01.2020, 13:50 | Сообщение № 1
Понекрофилим тему.
[admin]Речь об этой теме. Темы разделила[/admin]
Подскажите люди добрые как бы сделать подобную вещь что выше но без времени прибытия.
Смысл прост, перед следующими сутками вечером подбивается список личного состава, отмечается кто в случае учений будет а кто нет, и указываются причины из выпадающего окошка кто где.
- как сделать что бы на основании заполненных форм табличка считала по категориям людей? допустим определенные звания в в одну группу, другие в другую. или проще добавить колонку с указанием категории (оф. пр-к. серж. солдат. гп.) а уже суммесли будет смотреть по столбцу по критерию и вбивать в финальную табличку.
- как суммировать в итоговую ячейку те ячейки где будет стоять галочка?
- как будут считаться те ячейки где в выпадающей менюшке будет указана причина?
или как то это можно иначе сделать? пока в голову приходит только такая идея.
К сообщению приложен файл: 4565948.xlsx (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 11.01.2020, 14:22
СообщениеПонекрофилим тему.
Автор - DiF
Дата добавления - 11.01.2020 в 13:50
Pelena Дата: Суббота, 11.01.2020, 15:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
В самом первом приближении можно начать так: делаем плоскую таблицу с исходными данными (лист Данные), а потом уже строим сводную таблицу с подсчётами (лист Сводная)
К сообщению приложен файл: 4565948.xlsx (33.2 Kb)
СообщениеВ самом первом приближении можно начать так: делаем плоскую таблицу с исходными данными (лист Данные), а потом уже строим сводную таблицу с подсчётами (лист Сводная)
Дата добавления - 11.01.2020 в 15:11
DiF Дата: Суббота, 11.01.2020, 15:15 | Сообщение № 3
т.е. изначально штат сотрудников забить на один лист визуально как удобней а уже все что из него тянется формировать на других листах?
Попробую полностью штат тогда забить на первый лист
вторым листом сделать уже список только под оповещения
а уже на следующих листах делать итоги из второго листа
потом оставить активные ячейки только где статус человека меняется
Сообщение отредактировал DiF - Суббота, 11.01.2020, 15:24
Автор - DiF
Дата добавления - 11.01.2020 в 15:15
DiF Дата: Суббота, 11.01.2020, 17:44 | Сообщение № 4
сводную визуально сложней сделать чем просто ячейку правильно?
просто думаю что сводная будет на своем листе а данные из нее через = будут уже заноситься в нужные ячейки. что посоветуете?
Сообщениесводную визуально сложней сделать чем просто ячейку правильно?
Автор - DiF
Дата добавления - 11.01.2020 в 17:44
Pelena Дата: Суббота, 11.01.2020, 18:16 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Вы нарисуйте вручную, что Вы хотите получить в результате, тогда будет видно, какие инструменты можно использовать
СообщениеВы нарисуйте вручную, что Вы хотите получить в результате, тогда будет видно, какие инструменты можно использовать
Дата добавления - 11.01.2020 в 18:16
DiF Дата: Суббота, 11.01.2020, 18:32 | Сообщение № 6
на втором листе так как оно сейчас делается у некоторых ручками, но при количестве людей за сотню становится очень грустно. только к ним попал а уже в шоке, вот прошу помощи тут т.к. с экселем еще не дружу а попасть в каменный век не хочется.
- в принципе будет список общий как бы справочный и более обширный по параметрам
- - будет сам список оповещения, вот в нем уже и будет указываться кто где и отображаться в табличке которую можно смотреть как визуально так и при желании распечатать.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (13.4 Kb)
Автор - DiF
Дата добавления - 11.01.2020 в 18:32
Pelena Дата: Суббота, 11.01.2020, 19:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Если структура итоговой таблицы всегда одинаковая, то можно и формулами
К сообщению приложен файл: 7109650.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЕсли структура итоговой таблицы всегда одинаковая, то можно и формулами
Дата добавления - 11.01.2020 в 19:19
DiF Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 06:15 | Сообщение № 8
да просто формулами будет проще, не так много и выводить то надо в принципе. спасибище !!
Автор - DiF
Дата добавления - 12.01.2020 в 06:15
