= Мир MS Excel/Создание выпадающего списка с привязкой данных - Мир MS Excel
Rimig Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 09:57 | Сообщение № 1
Добрый день, всем! нужно сделать выпадающий список по датам (даты соответствуют именам листов), на каждом листе одинаковые таблицы, которые нужно при выборе даты размещать на листе "Отчет". :'(
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (51.8 Kb)
СообщениеДобрый день, всем! нужно сделать выпадающий список по датам (даты соответствуют именам листов), на каждом листе одинаковые таблицы, которые нужно при выборе даты размещать на листе "Отчет". :'(
Автор - Rimig
Дата добавления - 12.01.2020 в 09:57
Pelena Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:15 | Сообщение № 2
Пара вопросов:
-- может, устроит система гиперссылок? Нажимаем в списке имя листа -- переходим на нужный лист -- нажимаем Домой -- переходим на первый лист. Не? Какова дальнейшая цель этих манипуляций?
-- допускается ли немного изменить внешний вид таблиц? Задача так и просится в Power Query, но там нужна немного другая структурв
Пара вопросов:
Дата добавления - 12.01.2020 в 11:15
Rimig Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:46 | Сообщение № 3
Касательно 1 вопроса - гиперссылки не подойдут, т.к. к листу "Отчет" приклеено большое количество гистограмм. В файле который прикрепил выше их нет, ибо размер файла больше 100кб. С графиками конечно было бы все понятнее чего я хочу. Сейчас все же попробую добавить графику и уменьшить размер.
Что качается PowerQuery - то я никогда в ней не работал и не знаю что это!
СообщениеКасательно 1 вопроса - гиперссылки не подойдут, т.к. к листу "Отчет" приклеено большое количество гистограмм. В файле который прикрепил выше их нет, ибо размер файла больше 100кб. С графиками конечно было бы все понятнее чего я хочу. Сейчас все же попробую добавить графику и уменьшить размер.
Автор - Rimig
Дата добавления - 12.01.2020 в 11:46
Rimig Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:49 | Сообщение № 4
Файл с графикой! тут думаю будет понятнее задача
К сообщению приложен файл: 8818278.xlsx (81.3 Kb)
СообщениеФайл с графикой! тут думаю будет понятнее задача
Автор - Rimig
Дата добавления - 12.01.2020 в 11:49
bmv98rus Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 12:28 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Rimig, иными словами, выбирая дату, на листе отчет вы хотите видеть данные с определенных листов.
=INDIRECT(ADDRESS(ROW();COLUMN();;;TEXT($B$2;"ДД.ММ")))
К сообщению приложен файл: Copy_of_1404.xlsx (81.9 Kb)
СообщениеRimig, иными словами, выбирая дату, на листе отчет вы хотите видеть данные с определенных листов.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2020 в 12:28
Rimig Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 12:40 | Сообщение № 6
Просто медведь это то что надо!! Всем низкий поклон!!
СообщениеПросто медведь это то что надо!! Всем низкий поклон!!
Автор - Rimig
Дата добавления - 12.01.2020 в 12:40
Pelena Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 12:42 | Сообщение № 7
Еще вариант.
Источник для Выпадающего списка из названий листов формируется на листе Доп (можно скрыть). Макросы должны быть разрешены. Если вновь созданный лист сразу не появился в выпадающем списке, нажмите F9
К сообщению приложен файл: 8818278.xlsb (87.4 Kb)
СообщениеЕще вариант.
Дата добавления - 12.01.2020 в 12:42
Rimig Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 13:18 | Сообщение № 8
Еще вариант.Источник для Выпадающего списка из названий листов формируется на листе Доп (можно скрыть). Макросы должны быть разрешены. Если вновь созданный лист сразу не появился в выпадающем списке, нажмите F9
Спасибо, тоже рабочий вариант!
Автор - Rimig
Дата добавления - 12.01.2020 в 13:18
Rimig Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 13:39 | Сообщение № 9
Rimig, иными словами, выбирая дату, на листе отчет вы хотите видеть данные с определенных листов.=ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ();;;ТЕКСТ($B$2;"ДД.ММ")))
Будьте так сказочно любезны, если Вас не затруднит опишите как работает эта функция ДВССЫЛ на моем примере. Ибо в глобальной сети описание данной функции есть, но примеры не похожи на мой! В будущем наверняка еще пригодится, но я так и не понял принцип ее работы!
Автор - Rimig
Дата добавления - 12.01.2020 в 13:39
bmv98rus Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 15:19 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Rimig, описание не может быть не похожими на Ваш пример. Функция возвращает значения из диапазона, который указан как текст. будет написано "Лист1!A1" вернет значение ячейки A1 листа Лист1. Ну а то что этот адрес формируется динамически - дело техники. Я предпочитаю ADDRESS, другие написалиб
=INDIRECT(TEXT($B$2;"'ДД.ММ'!R")&ROW()&"C"&COLUMN();)
СообщениеRimig, описание не может быть не похожими на Ваш пример. Функция возвращает значения из диапазона, который указан как текст. будет написано "Лист1!A1" вернет значение ячейки A1 листа Лист1. Ну а то что этот адрес формируется динамически - дело техники. Я предпочитаю ADDRESS, другие написалиб
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2020 в 15:19
gling Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:50 | Сообщение № 11
Репутация: 792 ±
другие написалиб
Или так, для ячейки С6
=ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B$2;"ДД.ММ")&"!"&ЯЧЕЙКА("адрес";C6))
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 12.01.2020, 19:15
другие написалиб
Автор - gling
Дата добавления - 12.01.2020 в 18:50
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.01.2020, 00:16 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Или так,
это не самый верный способ
=INDIRECT(TEXT($B$2,"ДД.ММ")&"!"&CELL("address",C6))
еще подойдет, так как сработает независимо от локализации.
Или так,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2020 в 00:16
Rimig Дата: Понедельник, 13.01.2020, 08:49 | Сообщение № 13
В любом случае спасибо! Главное практика, чем впрочем я сейчас и займусь! hands
СообщениеВ любом случае спасибо! Главное практика, чем впрочем я сейчас и займусь! hands
Автор - Rimig
Дата добавления - 13.01.2020 в 08:49
