поиск данных и их сложение
charik-2j |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 15:02 |
Сообщение № 21 |
 Excel 2010 | |
Nic70y, AlexM СПАСИБО)
| Ответить
YouGreed |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 15:03 |
Сообщение № 22 |
 Excel 2010 | |
charik-2j, Цитата YouGreed, формула не складывает данные(
Складывает
Код =СУММ(((--ЛЕВБ($A$1:$A$150;3)=202)+(--ЛЕВБ($A$1:$A$150;3)=204)+($A$1:$A$150=20302)+($A$1:$A$150=20303)+($A$1:$A$150=20305))*ЧЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ($B$1:$B$150;СИМВОЛ(160);"")))
Формула массива
Складывает
Формула массиваYouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 21.01.2020, 15:04 |
| Ответить
Светлый |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 15:05 |
Сообщение № 23 |
 Excel 2013, 2016 | |
задача агрегировать данные по нескольким балансовым счетам У Вас нет списка этих счетов? Берём конкретные значения из сообщения №1 ?
задача агрегировать данные по нескольким балансовым счетам У Вас нет списка этих счетов? Берём конкретные значения из сообщения №1 ?Светлый
| Ответить
Nic70y |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 15:07 |
Сообщение № 24 |
 Excel 2010 | |
не, в 2010 не складывает
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 21.01.2020, 15:08 |
| Ответить
AlexM |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 15:10 |
Сообщение № 25 |
 Excel 2003 | |
А если столбец А сделать тестом, то формулы проще
А если столбец А сделать тестом, то формулы прощеAlexM
| Ответить
charik-2j |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 15:38 |
Сообщение № 26 |
 Excel 2010 | |
У Вас нет списка этих счетов? Берём конкретные значения из сообщения №1 ? прикрепил файл.
У Вас нет списка этих счетов? Берём конкретные значения из сообщения №1 ? прикрепил файл.charik-2j
| Ответить
charik-2j |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 15:39 |
Сообщение № 27 |
 Excel 2010 | |
AlexM, при перемещении данной формулы все сбивается((
AlexM, при перемещении данной формулы все сбивается((charik-2j
| Ответить
AlexM |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:17 |
Сообщение № 28 |
 Excel 2003 | |
Покажите ошибку в файле.AlexM
| Ответить
charik-2j |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 19:10 |
Сообщение № 29 |
 Excel 2010 | |
пытаюсь скопировать формулу, что бы перенести в другую ячейку, и выдает ошибку (да и первоисточник "ломается")
пытаюсь скопировать формулу, что бы перенести в другую ячейку, и выдает ошибку (да и первоисточник "ломается")charik-2j
| Ответить
jakim |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 19:49 |
Сообщение № 30 |
 Excel 2010 | |
Без дополнительных столбцов (пробелы удалены через Ctrl+h) Формула
Код =SUMPRODUCT((LEFT(A$1:A$767;LEN(E2))=TEXT(E2;0))*B$1:B$767)
Код =SUMPRODUCT((LEFT(A$1:A$767;LEN(E2))=TEXT(E2;0))*B$1:B$767) jakim
| Ответить
Светлый |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:14 |
Сообщение № 31 |
Массивная формула:Код =СУММ((ЛЕВБ(A1:A999;ТРАНСП(ДЛСТР(I2:I9)))=ТРАНСП(""&Ч(+I2:I9)))*(0&ПОДСТАВИТЬ(B1:B999;СИМВОЛ(160);))) Более корректная формула для устранения дублирования образцов (например: 203, 20305):Код =СУММ((МУМНОЖ(Ч(ЛЕВБ(A1:A999;ТРАНСП(ДЛСТР(I2:I9)))=ТРАНСП(""&Ч(+I2:I9)));1^I2:I9)>0)*(0&ПОДСТАВИТЬ(B1:B999;СИМВОЛ(160);)))
Массивная формула:Код =СУММ((ЛЕВБ(A1:A999;ТРАНСП(ДЛСТР(I2:I9)))=ТРАНСП(""&Ч(+I2:I9)))*(0&ПОДСТАВИТЬ(B1:B999;СИМВОЛ(160);))) Более корректная формула для устранения дублирования образцов (например: 203, 20305):Код =СУММ((МУМНОЖ(Ч(ЛЕВБ(A1:A999;ТРАНСП(ДЛСТР(I2:I9)))=ТРАНСП(""&Ч(+I2:I9)));1^I2:I9)>0)*(0&ПОДСТАВИТЬ(B1:B999;СИМВОЛ(160);))) Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 21.01.2020, 22:15 |
| Ответить
charik-2j |
Дата: Среда, 22.01.2020, 09:56 |
Сообщение № 32 |
 Excel 2010 | |
Светлый, спасибо, видимо у меня руки не оттуда, и все равно какая то ошибка вылезает(((
Светлый, спасибо, видимо у меня руки не оттуда, и все равно какая то ошибка вылезает(((charik-2j
| Ответить
