поиск данных и их сложение
charik-2j
Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:25 |
Всем привет. Помогите с формулой, если возможно. Есть массив данных с числами (два столбика), задача: поиск нескольких статей из столбика 1 и сложение данных в столбике 2. например: 202 + 20302 + 20303 + 20305 + 204. При этом, как мы видим, поисковые данные могут состоять из 3-х чисел, а значит все "хвостики" тоже должны плюсоваться.
Всем привет. Помогите с формулой, если возможно. Есть массив данных с числами (два столбика), задача: поиск нескольких статей из столбика 1 и сложение данных в столбике 2. например: 202 + 20302 + 20303 + 20305 + 204. При этом, как мы видим, поисковые данные могут состоять из 3-х чисел, а значит все "хвостики" тоже должны плюсоваться. charik-2j
Сообщение Всем привет. Помогите с формулой, если возможно. Есть массив данных с числами (два столбика), задача: поиск нескольких статей из столбика 1 и сложение данных в столбике 2. например: 202 + 20302 + 20303 + 20305 + 204. При этом, как мы видим, поисковые данные могут состоять из 3-х чисел, а значит все "хвостики" тоже должны плюсоваться. Автор - charik-2j Дата добавления - 21.01.2020 в 11:25
китин
Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:37 |
То есть надо в ячейке сложить числа, разделенные пробелами? так?
То есть надо в ячейке сложить числа, разделенные пробелами? так? китин
Сообщение То есть надо в ячейке сложить числа, разделенные пробелами? так? Автор - китин Дата добавления - 21.01.2020 в 11:37
AlexM
Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:55 |
Может быть из чисел в текстовом виде сделать числа в числовом формате и затем складывать стандартными функциями?
Может быть из чисел в текстовом виде сделать числа в числовом формате и затем складывать стандартными функциями? AlexM
Сообщение Может быть из чисел в текстовом виде сделать числа в числовом формате и затем складывать стандартными функциями? Автор - AlexM Дата добавления - 21.01.2020 в 11:55
Светлый
Дата: Вторник, 21.01.2020, 12:59 |
Excel 2013, 2016
Привет! Сначала не помешало бы заменить символы с кодом 160 на пробел или удалить их. Или я чего-то не понял.поиск нескольких статей из столбика 1
Где брать эти статьи?
Где брать эти статьи? Светлый
Сообщение Привет! Сначала не помешало бы заменить символы с кодом 160 на пробел или удалить их. Или я чего-то не понял.поиск нескольких статей из столбика 1
Где брать эти статьи? Автор - Светлый Дата добавления - 21.01.2020 в 12:59
charik-2j
Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:32 |
не, первый столбик это строка баланса, а второй - это сумма по данной строке. Надо сложить несколько сумм по разным балансовым счетам.
не, первый столбик это строка баланса, а второй - это сумма по данной строке. Надо сложить несколько сумм по разным балансовым счетам.charik-2j
не, первый столбик это строка баланса, а второй - это сумма по данной строке. Надо сложить несколько сумм по разным балансовым счетам.Автор - charik-2j Дата добавления - 21.01.2020 в 13:32
charik-2j
Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:35 |
в 1-м столбике, а во 2-м столбике сумма. задача агрегировать данные по нескольким балансовым счетам.
в 1-м столбике, а во 2-м столбике сумма. задача агрегировать данные по нескольким балансовым счетам.charik-2j
Сообщение в 1-м столбике, а во 2-м столбике сумма. задача агрегировать данные по нескольким балансовым счетам.Автор - charik-2j Дата добавления - 21.01.2020 в 13:35
YouGreed
Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:50 |
charik-2j, Давайте заморочимся.Сначала переведем текст в числоКод
=--ПОДСТАВИТЬ(B1;СИМВОЛ(160);"")
Далее посчитаем сумму Универсальный метод, без доп. столбца. Будет суммировать, по счету.Код
=СУММ((A1:A5=A1)*ЧЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ(B1:B5;СИМВОЛ(160);"")))
Формула массива вводится, одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Формула массива вводится, одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 21.01.2020, 14:03
Сообщение charik-2j, Давайте заморочимся.Сначала переведем текст в числоКод
Формула массива вводится, одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - YouGreed Дата добавления - 21.01.2020 в 13:50
AlexM
Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:51 |
По каким? В примере покажите что суммировать. Пока помогающие гадают что вам нужно. YouGreed , посмотрите сообщение №3
По каким? В примере покажите что суммировать. Пока помогающие гадают что вам нужно. YouGreed , посмотрите сообщение №3AlexM
Сообщение по нескольким балансовым счетам
По каким? В примере покажите что суммировать. Пока помогающие гадают что вам нужно. YouGreed , посмотрите сообщение №3Автор - AlexM Дата добавления - 21.01.2020 в 13:51
YouGreed
Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:56 |
AlexM, Цитата
YouGreed, посмотрите сообщение №3
Прошу прощения, не смотрел.
AlexM, Цитата
Прошу прощения, не смотрел. YouGreed
Сообщение AlexM, Цитата
Прошу прощения, не смотрел. Автор - YouGreed Дата добавления - 21.01.2020 в 13:56
charik-2j
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:03 |
спасибо, добавил файл.
спасибо, добавил файл.charik-2j
Сообщение По каким? В примере покажите что суммировать.
спасибо, добавил файл.Автор - charik-2j Дата добавления - 21.01.2020 в 14:03
AlexM
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:07 |
charik-2j , где в вашем примере счета 202 и 204?
charik-2j , где в вашем примере счета 202 и 204?AlexM
Сообщение charik-2j , где в вашем примере счета 202 и 204?Автор - AlexM Дата добавления - 21.01.2020 в 14:07
китин
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:10 |
чёта я туповатым стал. кто нибудь что нибуть понял? объясните мне тупоумному
чёта я туповатым стал. кто нибудь что нибуть понял? объясните мне тупоумному китин
Сообщение чёта я туповатым стал. кто нибудь что нибуть понял? объясните мне тупоумному Автор - китин Дата добавления - 21.01.2020 в 14:10
charik-2j
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:12 |
202 и 204 счета не полные, а только балансовые (счета первого порядка - это по правилам бух учета), задача как раз и стоит, что бы все счета (второго порядка) после 202 (20201, 20202, 20203 и т.д.) тоже прибавлялись в соответствии с заданием.
202 и 204 счета не полные, а только балансовые (счета первого порядка - это по правилам бух учета), задача как раз и стоит, что бы все счета (второго порядка) после 202 (20201, 20202, 20203 и т.д.) тоже прибавлялись в соответствии с заданием.charik-2j
Сообщение где в вашем примере счета 202 и 204?
202 и 204 счета не полные, а только балансовые (счета первого порядка - это по правилам бух учета), задача как раз и стоит, что бы все счета (второго порядка) после 202 (20201, 20202, 20203 и т.д.) тоже прибавлялись в соответствии с заданием.Автор - charik-2j Дата добавления - 21.01.2020 в 14:12
Nic70y
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:15 |
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕТЕКСТ(A2);ЛЕВБ(A2;3)=ЛЕВБ(A1;3));"";СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(B2:ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()+СЧЁТЕСЛИМН(A2:ИНДЕКС(A2:A$45000;ПОИСКПОЗ("*";A2:A$45000;));">="&ЛЕВБ(A2;3)*100;A2:ИНДЕКС(A2:A$45000;ПОИСКПОЗ("*";A2:A$45000;));"<"&(ЛЕВБ(A2;3)+1)*100)-1);СИМВОЛ(160);)))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.01.2020 в 14:15
charik-2j
сорри, это мой косяк, ну не могу двумя словами объясняться(( по заданию, надо сложить все счета, которые начинаются например на 202 и 204, к ним добавить еще счета но уже 5-и значные и получить общую сумму от сложения разных статей баланса. надеюсь так более понятно?
сорри, это мой косяк, ну не могу двумя словами объясняться(( по заданию, надо сложить все счета, которые начинаются например на 202 и 204, к ним добавить еще счета но уже 5-и значные и получить общую сумму от сложения разных статей баланса. надеюсь так более понятно?charik-2j
сорри, это мой косяк, ну не могу двумя словами объясняться(( по заданию, надо сложить все счета, которые начинаются например на 202 и 204, к ним добавить еще счета но уже 5-и значные и получить общую сумму от сложения разных статей баланса. надеюсь так более понятно?Автор - charik-2j Дата добавления - 21.01.2020 в 14:15
charik-2j
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:20 |
Сообщение № 16
Nic70y, не понял что там вами сделано((( приложил файл
Nic70y, не понял что там вами сделано((( приложил файл charik-2j
Сообщение Nic70y, не понял что там вами сделано((( приложил файл Автор - charik-2j Дата добавления - 21.01.2020 в 14:20
YouGreed
Сообщение № 17
charik-2j, Код
=СУММ(((--ЛЕВБ($A$1:$A$15;3)=202)+(--ЛЕВБ($A$1:$A$15;3)=204)+($A$1:$A$15=20302)+($A$1:$A$15=20303)+($A$1:$A$15=20305))*ЧЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ($B$1:$B$15;СИМВОЛ(160);"")))
Формула массива
charik-2j, Код
Формула массива YouGreed
Сообщение charik-2j, Код
Формула массива Автор - YouGreed Дата добавления - 21.01.2020 в 14:20
charik-2j
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:26 |
Сообщение № 18
YouGreed, формула не складывает данные(
YouGreed, формула не складывает данные( charik-2j
Сообщение YouGreed, формула не складывает данные( Автор - charik-2j Дата добавления - 21.01.2020 в 14:26
Nic70y
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:32 |
Сообщение № 19
давно бы так
К сообщению приложен файл:
4444.xlsx
(40.4 Kb)
Сообщение давно бы так Автор - Nic70y Дата добавления - 21.01.2020 в 14:32
AlexM
Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:53 |
Сообщение № 20
еще вариант
Сообщение еще вариант Автор - AlexM Дата добавления - 21.01.2020 в 14:53
