= Мир MS Excel/Автоматический подбор оптимальных значений - Мир MS Excel
Ms_Nefedova Дата: Вторник, 21.01.2020, 19:57 | Сообщение № 1
Задача сложная (но надеюсь, не для вас, уважаемые знатоки :D ), не знаю, возможно ли это сделать в Excel. У меня есть список нескольких возможных сочетаний логических параметров класса А и В с классом С (то есть класс С - общий для А и В, эти же, в свою очередь, между собой не сочетаются). Каждой позиции этого списка присвоено числовое значение. Количество логических параметров классов А и В - 7, класса С - 12. Далее прошу ознакомиться с содержанием приложенного файла, поскольку визуально понять задачу будет проще. Но я также постараюсь объяснить это на словах:
Я бы хотела в отдельной таблице для каждого из 12 параметров класса С подобрать хотя бы один логический параметр из класса А или В. Сложность в том, что должен быть задействован каждый параметр класса А и В, а сумма соответствующих сочетаниям параметров значений должна быть максимальна.
Возможно ли это сделать с помощью Excel? Если да, то как?
К сообщению приложен файл: 6319965.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ms_Nefedova - Среда, 22.01.2020, 09:43
Автор - Ms_Nefedova
Дата добавления - 21.01.2020 в 19:57
Pelena Дата: Вторник, 21.01.2020, 20:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Вариант через Поиск решения
К сообщению приложен файл: 5783726.xlsx (22.8 Kb)
Дата добавления - 21.01.2020 в 20:51
Светлый Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:48 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Немного модифицировал. Находит лучшее решение.
*Пара C12-A6 была ошибочно исключена.
К сообщению приложен файл: 5783726-1.xlsx (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 21.01.2020, 22:54
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2020 в 22:48
Ms_Nefedova Дата: Среда, 22.01.2020, 00:25 | Сообщение № 4
К сообщению приложен файл: 5783726.xlsx(22.8 Kb)
Цитата Светлый, 21.01.2020 в 22:48, в сообщении № 3 ()
К сообщению приложен файл: 5783726-1.xlsx(22.2 Kb)
Поразительно! Правда, в некоторых позициях параметр С11 у вас изменился на С12, а С10 - на С11 (это мой косяк, в исходнике в нескольких ячейках была указана ссылка вместо значения; видимо, при редактировании "съехало"), в связи с чем в решение вышла пара С11-В4, которой не должно было быть в таблице. Как это можно исправить? Надеялась, что после устранения ошибки в исходной таблице формулы автоматически подберут верное решение, но пара С11-В4 остается.
Я в свою очередь нашла устранила свои ошибки, в том числе значение А2-С1 с пропущенной запятой. Исправленный исходник:
К сообщению приложен файл: 2396268.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ms_Nefedova - Среда, 22.01.2020, 11:30
Автор - Ms_Nefedova
Дата добавления - 22.01.2020 в 00:25
Pelena Дата: Среда, 22.01.2020, 10:15 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Не надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте.
Надеялась
Нет, надо скорректированные данные скопировать в файл с решением и заново запустить Поиск решения (Данные -- Поиск решения -- Найти решение). Лучше используйте файл Светлого, он более универсальный.
СообщениеНе надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте.
Надеялась
Дата добавления - 22.01.2020 в 10:15
Ms_Nefedova Дата: Среда, 22.01.2020, 11:28 | Сообщение № 6
Исправила.
В3 и В4 теперь оба выдают 1. Где косяк?
К сообщению приложен файл: 3934526.xlsx (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал Ms_Nefedova - Среда, 22.01.2020, 11:38
СообщениеИсправила.
Автор - Ms_Nefedova
Дата добавления - 22.01.2020 в 11:28
Pelena Дата: Среда, 22.01.2020, 12:42 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
Добавила ещё ограничения
К сообщению приложен файл: 1588753.xlsx (23.0 Kb)
СообщениеДобавила ещё ограничения
Дата добавления - 22.01.2020 в 12:42
Ms_Nefedova Дата: Среда, 22.01.2020, 14:10 | Сообщение № 8
Большое спасибо!
Последнее, нельзя ли поставить ограничение: или А7, или В7? Чтобы в решение выходило что-то одно
Большое спасибо!
Автор - Ms_Nefedova
Дата добавления - 22.01.2020 в 14:10
Pelena Дата: Среда, 22.01.2020, 15:20 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
Думаю, что Вы и сами уже можете попробовать добавлять условия по аналогии
К сообщению приложен файл: 3656806.xlsx (23.0 Kb)
СообщениеДумаю, что Вы и сами уже можете попробовать добавлять условия по аналогии
Дата добавления - 22.01.2020 в 15:20
