Задача сложная (но надеюсь, не для вас, уважаемые знатоки ), не знаю, возможно ли это сделать в Excel. У меня есть список нескольких возможных сочетаний логических параметров класса А и В с классом С (то есть класс С - общий для А и В, эти же, в свою очередь, между собой не сочетаются). Каждой позиции этого списка присвоено числовое значение. Количество логических параметров классов А и В - 7, класса С - 12. Далее прошу ознакомиться с содержанием приложенного файла, поскольку визуально понять задачу будет проще. Но я также постараюсь объяснить это на словах:
Я бы хотела в отдельной таблице для каждого из 12 параметров класса С подобрать хотя бы один логический параметр из класса А или В. Сложность в том, что должен быть задействован каждый параметр класса А и В, а сумма соответствующих сочетаниям параметров значений должна быть максимальна.
Возможно ли это сделать с помощью Excel? Если да, то как?
Возможно ли это сделать с помощью Excel? Если да, то как?Ms_Nefedova
К сообщению приложен файл: 5783726-1.xlsx(22.2 Kb)
Поразительно! Правда, в некоторых позициях параметр С11 у вас изменился на С12, а С10 - на С11 (это мой косяк, в исходнике в нескольких ячейках была указана ссылка вместо значения; видимо, при редактировании "съехало"), в связи с чем в решение вышла пара С11-В4, которой не должно было быть в таблице. Как это можно исправить? Надеялась, что после устранения ошибки в исходной таблице формулы автоматически подберут верное решение, но пара С11-В4 остается.
Я в свою очередь нашла устранила свои ошибки, в том числе значение А2-С1 с пропущенной запятой. Исправленный исходник:
Я в свою очередь нашла устранила свои ошибки, в том числе значение А2-С1 с пропущенной запятой. Исправленный исходник:Ms_Nefedova
Нет, надо скорректированные данные скопировать в файл с решением и заново запустить Поиск решения (Данные -- Поиск решения -- Найти решение). Лучше используйте файл Светлого, он более универсальный.
Не надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте.
Нет, надо скорректированные данные скопировать в файл с решением и заново запустить Поиск решения (Данные -- Поиск решения -- Найти решение). Лучше используйте файл Светлого, он более универсальный.Pelena
