= Мир MS Excel/Присвоить значение для ячейки из списка из другой ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Присвоить значение для ячейки из списка из другой ячейки (Формулы/Formulas)
paniot Дата: Вторник, 28.01.2020, 12:40 | Сообщение № 1
Вопрос , возможно, примитивный, но я в экселе пользователь-чайник на уровне простых текстовых таблиц с простыми сложениями типа 1+1. Ранее не было необходимости для глубокого изучения, нет и сейчас.
Возникла одна задача, и не знаю как ее решить.
В приведенном примере необходимо, чтобы при вводе в В10 значения времени (от 00:00 до 23:59), в В14 выдавался результат сложения из А10 и В10.
Т.е. для меня проблема как сделать, чтобы при выборе значения из выпадающего списка в А10 ему присваивалось его значение из столбца В:
например, всегда А1=В1, А2=В2 и тд., таким образом, если в А10 выбран вариант "three", тогда А10=В3.
Если не сложно, прошу совета. Кроме отсылок в гугл и учебники. Я не пользуюсь экселем каждый день и физически нет времени изучать тонны материала ради поиска формулы.
Для специалиста написать ответ на этот вопрос - дело 2 мин, а я уже неделю копаю форумы в поисках решения. Честное слово, уже голова пухнет.
Благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: timing.xlsx (5.0 Kb)
Сообщение отредактировал paniot - Вторник, 28.01.2020, 12:41
Автор - paniot
Дата добавления - 28.01.2020 в 12:40
YouGreed Дата: Вторник, 28.01.2020, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
paniot, Если только по сабжу, то:
=ВПР(A10;A1:B4;2;)
Что имеется ввиду?
А также:
[offtop]Не вдаваясь в подробности о том, почему у Вас при значении "two" стояло время 15:30:00, если в таблице 10 минут.
К сообщению приложен файл: 7044250.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 28.01.2020, 12:53
Сообщениеpaniot, Если только по сабжу, то:
=ВПР(A10;A1:B4;2;)
Что имеется ввиду?
А также:
Автор - YouGreed
Дата добавления - 28.01.2020 в 12:49
Nic70y Дата: Вторник, 28.01.2020, 13:10 | Сообщение № 3
Репутация: 2273 ±
Что имеется ввиду?
предположу, что это
=B10+ВПР(A10;A1:B4;2;)
К сообщению приложен файл: 5584478.xlsx (7.8 Kb)
Что имеется ввиду?
предположу, что это
Дата добавления - 28.01.2020 в 13:10
paniot Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:05 | Сообщение № 4
Что имеется ввиду?
В А10 текстовое значение. А мне нужно чтобы ему присвоилось значение из диапазона в соседней ячейке одноименного ряда, т.е.
если в списке выбрано "one", то должно браться его значение из В1, если "two", то из В2 и тд.
а в В14 это результат сложения А10+В10
Что имеется ввиду?
Автор - paniot
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:05
paniot Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:18 | Сообщение № 5
предположу, что это
оно, только не берет значение из посл ячейки в столбце А.
К сообщению приложен файл: 2253497.png (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал paniot - Вторник, 28.01.2020, 16:19
предположу, что это
Автор - paniot
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:18
Nic70y Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:31 | Сообщение № 6
Репутация: 2273 ±
не берет
в файле, который я приложил,
все работает нормально.
приложите неработающий
не берет
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:31
paniot Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:31 | Сообщение № 7
YouGreed, [offtop]
Не вдаваясь в подробности о том, почему у Вас при значении "two" стояло время 15:30:00, если в таблице 10 минут.[/offtop]
время пока от фонаря.
собственно, есть несколько временных точек, каждая смещается во времени на определенный заданный интервал.
при выборе именованной точки из списка в А10, необходимо чтобы к указанному времени в В10 прибавлялся соответственно интервал смещения из В1:В4 и получать результат.
СообщениеYouGreed, [offtop]
Автор - paniot
paniot Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:33 | Сообщение № 8
Nic70y,
вот
К сообщению приложен файл: 4952395.xlsx (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал paniot - Вторник, 28.01.2020, 16:35
Nic70y,
вот
Автор - paniot
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:33
Serge_007 Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:34 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Берет
К сообщению приложен файл: 3638980.png (18.4 Kb)
Берет
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:34
paniot Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:37 | Сообщение № 10
Serge_007, может у меня что-то не так. Редактировал в гугло таблицах.
Собственно сам принцип уже понятен. Попробую заново
СообщениеSerge_007, может у меня что-то не так. Редактировал в гугло таблицах.
Автор - paniot
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:37
Nic70y Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:39 | Сообщение № 11
Репутация: 2273 ±
вероятно Вы вручную ввели неправильно значение,
но этого не видно, т.к. в файле все нормально.
Сообщениевероятно Вы вручную ввели неправильно значение,
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:39
paniot Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:53 | Сообщение № 12
Да, все работает.
Всем огромное спасибо!
[offtop] А ларчик просто открывался :)[/offtop]
Да, все работает.
Автор - paniot
Дата добавления - 28.01.2020 в 16:53
