= Мир MS Excel/Значение при нахождении на ячейке - Мир MS Excel
AleksFin Дата: Пятница, 31.01.2020, 13:00 | Сообщение № 1
Добрый день, товарищи знатоки!
Очень совет нужен.
Если я стою на любой ячейке (именно просто выделил эту одну ячейку, выбрал ее) которая относится к столбцу F, то в определенной ячейке поставь к примеру слова "Январь."
Если стою на любой ячейке в столбце G, то в этой же определенной ячейке поставь к примеру слово "Февраль".
Т.е. от места нахождения моего выделения ячейки, будет зависеть каким месяцем заполнится определенная ячейка.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 31.01.20.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеДобрый день, товарищи знатоки!
Очень совет нужен.
Пример во вложении.
Автор - AleksFin
Дата добавления - 31.01.2020 в 13:00
Nic70y Дата: Пятница, 31.01.2020, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
типа как-то так
    u = Target.Column
    If u > 6 And u < 19 Then
        s = u - 6
        t = Application.Index(Array("Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", _
            "Май", "Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь", "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь"), s)
        Range("f3") = t
    Else
        Range("f3") = ""
[/vba]наверное
К сообщению приложен файл: 31.01.20.xlsm (15.4 Kb)
Сообщениетипа как-то так
    u = Target.Column
        s = u - 6
        Range("f3") = t
    Else
        Range("f3") = ""
[/vba]наверное
Дата добавления - 31.01.2020 в 13:20
AleksFin Дата: Пятница, 31.01.2020, 13:52 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо за Ваш ответ. Все действительно так как нужно.
Единственно я прошу прощения, я не учел что у меня в оригинальном файле, есть доп столбцы между ними.
Не могли бы Вы посмотреть еще разок.
Если стою на колонке D или E, то должен появиться слово Январь в ячейке B2, и так далее.
К сообщению приложен файл: 2222.xlsm (18.9 Kb)
СообщениеNic70y, спасибо за Ваш ответ. Все действительно так как нужно.
Автор - AleksFin
Дата добавления - 31.01.2020 в 13:52
AleksFin Дата: Пятница, 31.01.2020, 13:59 | Сообщение № 4
Вот так верно ? :
u = Target.Column
If u > 3 And u < 28 Then
s = u - 3
t = Application.Index(Array("Январь", "Январь", "Февраль", "Февраль", "Март", "Март", "Апрель", "Апрель", "Май", "Май", "Июнь", "Июнь", "Июль", "Июль", "Август", "Август", "Сентябрь", "Сентябрь", "Октябрь", "Октябрь", "Ноябрь", "Ноябрь", "Декабрь", "Декабрь"), s)
Range("b2") = t
Else
Range("b2") = ""
Сообщение отредактировал AleksFin - Пятница, 31.01.2020, 14:23
СообщениеВот так верно ? :
u = Target.Column
s = u - 3
Range("b2") = t
Else
Range("b2") = ""
Автор - AleksFin
Дата добавления - 31.01.2020 в 13:59
AleksFin Дата: Пятница, 31.01.2020, 13:59 | Сообщение № 5
Пардон, нарушил правила
СообщениеПардон, нарушил правила
Автор - AleksFin
китин Дата: Пятница, 31.01.2020, 14:02 | Сообщение № 6
Александр код надо пихать в тэги, а не прятать под спойлер
в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеАлександр код надо пихать в тэги, а не прятать под спойлер
Дата добавления - 31.01.2020 в 14:02
Nic70y Дата: Пятница, 31.01.2020, 14:03 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
s = Application.Round((u - 3) / 2, 0)
нарушил
так исправьте
нарушил
так исправьте
Дата добавления - 31.01.2020 в 14:03
AleksFin Дата: Пятница, 31.01.2020, 14:23 | Сообщение № 8
Исправился.
Nic спасибо
СообщениеИсправился.
Nic спасибо
Автор - AleksFin
Дата добавления - 31.01.2020 в 14:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.01.2020, 15:21 | Сообщение № 9
Репутация: 6670 ±
AleksFin, а не хотите брать значения из ячеек строки 3?
    c_ = Target.Column
    If c_ > 3 And c_ < 30 Then
        r_ = 3
        z_ = Cells(r_, c_)
        If z_ = "" Then z_ = Cells(r_, c_ - 1)
    Cells(2, 2) = z_
К сообщению приложен файл: 2222_1.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеAleksFin, а не хотите брать значения из ячеек строки 3?
    c_ = Target.Column
        r_ = 3
        z_ = Cells(r_, c_)
    Cells(2, 2) = z_
Дата добавления - 31.01.2020 в 15:21
AleksFin Дата: Пятница, 31.01.2020, 16:00 | Сообщение № 10
Boroda, спасибо. Теперь хочу )
СообщениеBoroda, спасибо. Теперь хочу )
Автор - AleksFin
Дата добавления - 31.01.2020 в 16:00
