= Мир MS Excel/Создание диаграммы на основе двух листов. - Мир MS Excel
Chesno4ok Дата: Четверг, 06.02.2020, 19:50 | Сообщение № 1
Добрый вечер всем. Прошу помощи в создании диаграммы.
Суть и задача: имеются две таблица на двух листах. Необходимо построить линейную диаграмму на основе имеющихся данных. На графике необходимо отобразить структуру выплат компании относительно рынка с учетом взвешенных средних для рыночных графиков. Плюс добавить график данных по рынку без учета данных из Bureau of Labor and Statistics.
Вот как я вижу этот график
Уже который час воюю с графиком согласно найденных обучающих видео и тем, но ничего путного не выходит. Когда добавляю другую таблицу, на оси Х появляются изначения индекса (или вариант, что значения из колонки pay grade (что есть ось х) дублируются).
Замучался неимоверно.
Очень нужны советы, как достичь желаемого графика
К сообщению приложен файл: SALARY.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Chesno4ok - Четверг, 06.02.2020, 20:50
СообщениеДобрый вечер всем. Прошу помощи в создании диаграммы.
Автор - Chesno4ok
Дата добавления - 06.02.2020 в 19:50
Pelena Дата: Четверг, 06.02.2020, 20:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Файлы с примерными данными покажете?
Дата добавления - 06.02.2020 в 20:48
Chesno4ok Дата: Четверг, 06.02.2020, 20:52 | Сообщение № 3
Pelena, здравствуйте. Прошу прощения, недосмотрел, что файл не прикрепился. Пример данных добавлен в стартпост.
СообщениеPelena, здравствуйте. Прошу прощения, недосмотрел, что файл не прикрепился. Пример данных добавлен в стартпост.
Автор - Chesno4ok
Дата добавления - 06.02.2020 в 20:52
Pelena Дата: Четверг, 06.02.2020, 21:06 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Если правильно поняла, диаграмма должна быть Точечная, а не График. Тогда в источнике данных можно настроить диапазоны как по оси Х, так и по оси Y.
В файле пунктиром показаны кривые по табличным данным, а сплошными - линии тренда.
Про третий график не поняла, откуда брать данные
К сообщению приложен файл: 1491711.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла, диаграмма должна быть Точечная, а не График. Тогда в источнике данных можно настроить диапазоны как по оси Х, так и по оси Y.
Дата добавления - 06.02.2020 в 21:06
Chesno4ok Дата: Четверг, 06.02.2020, 21:20 | Сообщение № 5
Ух, Pelena, спасибо Вам! Если честно, я предполагал, что для каждой группы на основе имеющихся данных должно вычисляться взвешенное среднее, и уже этот результат отображать на графике. Насколько я понял, в Вашем графике это отображается линиями expon, верно? Что касается третьего графика - те же данные по рынку, только без учета значений какого-то из опросов. В примере я указывал (Bureau of Labor and Statistics). То бишь, тот же Маркет, но без записей соотв. этому Survey.
СообщениеУх, Pelena, спасибо Вам! Если честно, я предполагал, что для каждой группы на основе имеющихся данных должно вычисляться взвешенное среднее, и уже этот результат отображать на графике. Насколько я понял, в Вашем графике это отображается линиями expon, верно? Что касается третьего графика - те же данные по рынку, только без учета значений какого-то из опросов. В примере я указывал (Bureau of Labor and Statistics). То бишь, тот же Маркет, но без записей соотв. этому Survey.
Автор - Chesno4ok
Дата добавления - 06.02.2020 в 21:20
Pelena Дата: Четверг, 06.02.2020, 21:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Да, верно. Если нужны только линии тренда, то сами графики можно сделать невидимыми линиями
К сообщению приложен файл: 1427456.xlsx (18.0 Kb)
СообщениеДа, верно. Если нужны только линии тренда, то сами графики можно сделать невидимыми линиями
Дата добавления - 06.02.2020 в 21:32
Pelena Дата: Четверг, 06.02.2020, 21:41 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Немного неправильно поняла. Если БЕЗ учета, то будет так (практически совпадает с MARKET)
К сообщению приложен файл: 6290308.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеНемного неправильно поняла. Если БЕЗ учета, то будет так (практически совпадает с MARKET)
Дата добавления - 06.02.2020 в 21:41
Chesno4ok Дата: Четверг, 06.02.2020, 21:47 | Сообщение № 8
Удивительно, как быстро эта задача решается понимающим человеком! Спасибо, Pelena, за помощь, и что бы я без нее делал! Пойду разбирать
СообщениеУдивительно, как быстро эта задача решается понимающим человеком! Спасибо, Pelena, за помощь, и что бы я без нее делал! Пойду разбирать
Автор - Chesno4ok
Дата добавления - 06.02.2020 в 21:47
