= Мир MS Excel/Вывод значений на другой лист по одному значению - Мир MS Excel
Гри_ша Дата: Понедельник, 10.02.2020, 16:01 | Сообщение № 1
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как получить все значения из столбца "Контрагент", которые находятся на одной строке, что и значения из столбца "Issue Type". Данные нужно вывести на второй лист в столбец "Контрагент". после чего вывести значения в остальные столбцы...
Значения в столбце "Контрагент" будут выгружаться и находиться на разных строках, единственное постоянное значение по которому можно находить значения "Контрагент" это значения из столбца "Issue Type", так как они будут всегда находиться на одних строках...
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: forTest4.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый день! подскажите, пожалуйста, как получить все значения из столбца "Контрагент", которые находятся на одной строке, что и значения из столбца "Issue Type". Данные нужно вывести на второй лист в столбец "Контрагент". после чего вывести значения в остальные столбцы...
Заранее спасибо!
Автор - Гри_ша
Дата добавления - 10.02.2020 в 16:01
Pelena Дата: Понедельник, 10.02.2020, 22:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Из объяснения мало, что понятно
какое именно значение?
СообщениеИз объяснения мало, что понятно
Дата добавления - 10.02.2020 в 22:25
Гри_ша Дата: Вторник, 11.02.2020, 11:19 | Сообщение № 3
Pelena, Значение "Закупка".
А значения, которые находятся на той же строке, но в столбце "Контрагент" как раз таки и нужны. И получается, что вывести значения из столбца "Контрагент" можно с помощью постоянных значений из столбца "Issue Type".
СообщениеPelena, Значение "Закупка".
Автор - Гри_ша
Дата добавления - 11.02.2020 в 11:19
Serge_007 Дата: Вторник, 11.02.2020, 12:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Проще всего это сводной таблицей сделать, фильтр по "Закупка"...
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 11.02.2020 в 12:04
Serge_007 Дата: Вторник, 11.02.2020, 12:10 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Как вариант - формулой массива:
=ИНДЕКС(sheet1!F$2:F$45;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(I$1=sheet1!C$2:C$45;СТРОКА($1:$44));СТРОКА()-1))
К сообщению приложен файл: 8673201.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеКак вариант - формулой массива:
Дата добавления - 11.02.2020 в 12:10
Гри_ша Дата: Вторник, 11.02.2020, 12:16 | Сообщение № 6
Serge_007, да, так можно получить эти значения, но они находятся каждая под своей задачей "Закупка"(через строку). А нужны они списком в соседнем столбце, чтобы их можно было вытащить в другую таблицу на соседнем листе.
К сообщению приложен файл: 2800170.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеSerge_007, да, так можно получить эти значения, но они находятся каждая под своей задачей "Закупка"(через строку). А нужны они списком в соседнем столбце, чтобы их можно было вытащить в другую таблицу на соседнем листе.
Автор - Гри_ша
Дата добавления - 11.02.2020 в 12:16
Гри_ша Дата: Вторник, 11.02.2020, 12:25 | Сообщение № 7
Serge_007, Спасибо за формулу! но боюсь добавленное искомое значение "Закупка" на листе шаблона не пройдет.... Это шаблон нужен для отображения отчета в html...
Автор - Гри_ша
Дата добавления - 11.02.2020 в 12:25
Serge_007 Дата: Вторник, 11.02.2020, 12:54 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Ну так не добавляйте :)
в формуле вместо I$1 напишите "Закупка"
Дата добавления - 11.02.2020 в 12:54
Гри_ша Дата: Вторник, 11.02.2020, 13:06 | Сообщение № 9
Serge_007, А так можно было, да? :D
Спасибо Вам большое! hands
СообщениеSerge_007, А так можно было, да? :D
Автор - Гри_ша
Дата добавления - 11.02.2020 в 13:06
Serge_007 Дата: Вторник, 11.02.2020, 13:46 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Нет :)
Я на лист вывел значение фильтра, что бы его можно было удобно менять просто :D
Нет :)
Дата добавления - 11.02.2020 в 13:46
Гри_ша Дата: Вторник, 11.02.2020, 13:49 | Сообщение № 11
Serge_007, Понятно yes
СообщениеSerge_007, Понятно yes
Автор - Гри_ша
Дата добавления - 11.02.2020 в 13:49
