= Мир MS Excel/Число совпадающих значений в разных строках массива - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Число совпадающих значений в разных строках массива (Формулы/Formulas)
SoulKeeper Дата: Вторник, 18.02.2020, 10:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть массив, допустим 100*100 элементов
В каждой строке есть определённое количество повторяющихся элементов.
Необходимо найти и вывести элементы которые повторяются во всех строках массива данных.
Как это делать чисто формулами без применения VBA?
Элементы могут повторятся. Количество элементов в строках массива может варьироваться.
Пример во вложении.
Версия Excel 2019, но можно предложить варианты решения и для более ранних версий.
Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: _1.xls (27.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Пример во вложении.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 18.02.2020 в 10:31
Fidgy Дата: Вторник, 18.02.2020, 14:35 | Сообщение № 2
Репутация: 11 ±
Задача не понятна. Из вашего же примера, что должно получиться?
СообщениеЗадача не понятна. Из вашего же примера, что должно получиться?
Автор - Fidgy
Дата добавления - 18.02.2020 в 14:35
SoulKeeper Дата: Вторник, 18.02.2020, 15:41 | Сообщение № 3
В данном примере только позиции "Яблоко" и "Груша" повторяется во всех строках.
В этом и состоит задача, чтобы находить такие повторяющиеся именно во всех строках позиции.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 18.02.2020 в 15:41
Fidgy Дата: Вторник, 18.02.2020, 16:01 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
В данном примере только позиции "Яблоко" и "Груша" повторяется во всех строках.В этом и состоит задача, чтобы находить такие повторяющиеся именно во всех строках позиции.
Груши нет в третей строке
Есть список всех элементов? Или нужно ещё и составить список всех элементов и затем выявить какой из элементов есть в каждой строке?
Может ли элемент повторяться несколько раз в одной строке?
Автор - Fidgy
Дата добавления - 18.02.2020 в 16:01
SoulKeeper Дата: Вторник, 18.02.2020, 16:20 | Сообщение № 5
Прошу прощения, "Яблоко" и "Слива".
Вот в этом то и проблема что трудно найти на глаз.
Списка всех элементов нет. Я заранее не могу сказать какие элементы будут в заказе.
Теоретически один элемент может встречаться только один раз в строке, но есть человеческий фактор, который может ошибочно его добавить. Поэтому лучше ещё и проверку на ошибку сделать. Но к сути вопроса это относится опосредованно, т.к. даже если и есть повторяющиеся элементы в одной строке, то на основную задачу это не влияет. Мне надо знать какие именно элементы повторяются во всех строках.
Результатом расчёта должен быть список элементов, которые присутствуют во всех строках, но вполне может быть ситуация что совпадений нет.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 18.02.2020 в 16:20
Fidgy Дата: Вторник, 18.02.2020, 17:41 | Сообщение № 6
Репутация: 11 ±
Если предположим, что в значения в строках не повторяются, и следуя условию "в каждой строке", то можно проверить только первую строку
Решение в приложении на втором листе
К сообщению приложен файл: 5340967.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал Fidgy - Вторник, 18.02.2020, 17:42
Автор - Fidgy
Дата добавления - 18.02.2020 в 17:41
SoulKeeper Дата: Вторник, 18.02.2020, 18:04 | Сообщение № 7
Fidgy, не могу понять как можно использовать ваше решение для моей задачи. Мне в идеале получить вертикальный столбец где будут перечислены все нужные мне значения.
СообщениеFidgy, не могу понять как можно использовать ваше решение для моей задачи. Мне в идеале получить вертикальный столбец где будут перечислены все нужные мне значения.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 18.02.2020 в 18:04
Fidgy Дата: Вторник, 18.02.2020, 18:21 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
SoulKeeper,
1) если нужны значения, которые есть в каждой строке, значит можно проверить только первую строку
2) Если в каждой строке, только уникальные значения, значит можно посчитать сколько раз значение повторяется во всём диапазоне. Если это количество будет равно количеству строк, то значение есть в каждой строке
3) На втором листе формула ссылается, на ту-же ячейку где и формула, только на первом листе и отображает значение ячейки, если это значение есть в каждой строке (технически можно сделать и на одном листе)
Так мы получили диапазон со значениями. Правда не вертикальный, а горизоонтальный, но не думаю что это уже проблема. Решить её, а так-же убрать пустые ячейки, можно с помощью сводной таблицы
СообщениеSoulKeeper,
Автор - Fidgy
Дата добавления - 18.02.2020 в 18:21
SoulKeeper Дата: Среда, 19.02.2020, 09:45 | Сообщение № 9
Fidgy, да, я теперь понял логику. Очень изящное решение. Огромное спасибо. Я попробую применить его в работе.
СообщениеFidgy, да, я теперь понял логику. Очень изящное решение. Огромное спасибо. Я попробую применить его в работе.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 19.02.2020 в 09:45
AlexM Дата: Среда, 19.02.2020, 09:58 | Сообщение № 10
Репутация: 1115 ±
Немного иначе.
Формула массива
=ИНДЕКС(A$1:G$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$1:G$7;A$1:G$1)=ЧСТРОК(A$1:G$7);СТОЛБЕЦ(A$1:G$1));СТРОКА(A1)))
Ошибку можно убрать функцией ЕСЛИОШИБКА()
К сообщению приложен файл: _1_01.xls (28.0 Kb)
СообщениеНемного иначе.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2020 в 09:58
SoulKeeper Дата: Среда, 19.02.2020, 13:31 | Сообщение № 11
AlexM, тоже отличное решение. Но я не могу понять как вставить результирующие ячейки в произвольное место листа. Ни в вашем случае, ни в случае предыдущего специалиста возникала жёсткая привязка места вывода результата и исходной таблицы.
СообщениеAlexM, тоже отличное решение. Но я не могу понять как вставить результирующие ячейки в произвольное место листа. Ни в вашем случае, ни в случае предыдущего специалиста возникала жёсткая привязка места вывода результата и исходной таблицы.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 19.02.2020 в 13:31
AlexM Дата: Среда, 19.02.2020, 13:48 | Сообщение № 12
Репутация: 1115 ±
=ИНДЕКС($A$1:$G$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$G$7;$A$1:$G$1)=ЧСТРОК($A$1:$G$7);СТОЛБЕЦ($A$1:$G$1));СТРОКА(A1)))
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2020 в 13:48
SoulKeeper Дата: Среда, 19.02.2020, 17:22 | Сообщение № 13
AlexM, да, теперь работает отлично. Но как и писал ранее иногда попадается человеческий фактор, когда по строке попадается повтор одного из значений. В этом случае данная формула перестаёт работать. Если ли вариант модифицировать её до состояния, когда повторы одного наименования по строкам не будут портить результат?
Также программа не работает в том случае если заявленный диапазон имеет пустые строки, т.е. если я заявил рабочий диапазон, например 100*100, а по факту забил только 50 строк, то тоже не работает. Необходимо чётко задать диапазон на фактическое количество строчек. Как сделать так, чтобы можно было работать с заранее указанным диапазоном, даже если не все ячейки заполнены.
Сообщение отредактировал SoulKeeper - Среда, 19.02.2020, 18:37
СообщениеAlexM, да, теперь работает отлично. Но как и писал ранее иногда попадается человеческий фактор, когда по строке попадается повтор одного из значений. В этом случае данная формула перестаёт работать. Если ли вариант модифицировать её до состояния, когда повторы одного наименования по строкам не будут портить результат?
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 19.02.2020 в 17:22
AlexM Дата: Среда, 19.02.2020, 20:28 | Сообщение № 14
Репутация: 1115 ±
Покажите такой пример и покажите желаемый результат.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2020 в 20:28
AlexM Дата: Среда, 19.02.2020, 21:01 | Сообщение № 15
Репутация: 1115 ±
Для 99*10
=ИНДЕКС($A$1:$J$1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$J$99;$A$1:$J$1)=СЧЁТЗ($A$1:$A$99);СТОЛБЕЦ($A$1:$J$1));СТРОКА(A1)))
Если с повторами, решения у меня нет.
К сообщению приложен файл: _1_02.xls (31.0 Kb)
СообщениеДля 99*10
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2020 в 21:01
Pelena Дата: Среда, 19.02.2020, 22:36 | Сообщение № 16
Репутация: 4420 ±
Сделайте Условное форматирование, чтобы повторы в строке были сразу видны
К сообщению приложен файл: 8079983.xls (31.0 Kb)
Дата добавления - 19.02.2020 в 22:36
Fidgy Дата: Четверг, 20.02.2020, 16:27 | Сообщение № 17
Репутация: 11 ±
Было интересно решить эту задачу. Получилась монструозная формула массива, поэтому за скорость работы не ручаюсь
Формула в столбце P, и столбец O вспомогательный
К сообщению приложен файл: 4728665.xls (31.5 Kb)
СообщениеБыло интересно решить эту задачу. Получилась монструозная формула массива, поэтому за скорость работы не ручаюсь
Автор - Fidgy
Дата добавления - 20.02.2020 в 16:27
SoulKeeper Дата: Среда, 26.02.2020, 10:41 | Сообщение № 18
Fidgy, AlexM, огромное спасибо! Оба решения работают. Если у меня будет возможность протестировать скорость работы на больших объёмах данных то я отпишусь какое работает быстрее.
Сообщение отредактировал SoulKeeper - Среда, 26.02.2020, 10:42
СообщениеFidgy, AlexM, огромное спасибо! Оба решения работают. Если у меня будет возможность протестировать скорость работы на больших объёмах данных то я отпишусь какое работает быстрее.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 26.02.2020 в 10:41
