= Мир MS Excel/Указание мин даты по категории, вычисление % принятых данных - Мир MS Excel
ANerovny Дата: Четверг, 20.02.2020, 11:53 | Сообщение № 1
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Прошу помощи для решения возникшей задачи.
Имеется реестр с исходными данными на 2000+ строк.
Даты в колоннах K & N регулярно обновляются, подтягиваясь из других таблиц.
Желтым цветом отмечена область, в которой планируется собирать следующие данные:
В ячейках I2:I5 – минимальная дата по соответствующей категории (AS, ED, RC, TD)
В ячейках K2:K5 – максимальная дата по соответствующей категории (AS, ED, RC, TD)
В ячейках M2:M5 – расчет процента принятых исходных данных по соответствующей категории (AS, ED, RC, TD) от общего количества по этой же категории.
Буду признателен за Ваши идеи и помощь:)
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 3989985.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеУважаемые коллеги, здравствуйте!
Автор - ANerovny
Дата добавления - 20.02.2020 в 11:53
YouGreed Дата: Четверг, 20.02.2020, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
ANerovny,
=МИН(ЕСЛИ((($G$6:$G$40=$G2)*$I$6:$I$40)<>0;($G$6:$G$40=$G2)*$I$6:$I$40;""))
Минимальное
=МАКС(($G$6:$G$40=$G2)*--$K$6:$K$40)
Максимальное
Обе формулы массивные: ввод одновременное нажатие Ctrl+Shift+Enter
=СЧЁТЕСЛИМН($G$6:$G$40;$G2;$M$6:$M$40;$M$6)/СЧЁТЕСЛИ($G$6:$G$40;$G2)
Процент принятых
К сообщению приложен файл: ______.xlsx (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 20.02.2020, 13:37
СообщениеANerovny,
Минимальное
Максимальное
Процент принятых
Автор - YouGreed
Дата добавления - 20.02.2020 в 13:20
ANerovny Дата: Четверг, 20.02.2020, 13:38 | Сообщение № 3
YouGreed, Спасибо за Вашу помощь!
По проценту всё переносится.
Не совсем понимаю ситуацию с формулой минимального (максимального) значения. При вставке формулы из Вашего файла в свой выдает ошибку #знач.
При копировании из Вашего сообщения - ситуация та же...
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
СообщениеYouGreed, Спасибо за Вашу помощь!
Автор - ANerovny
Дата добавления - 20.02.2020 в 13:38
DrMini Дата: Четверг, 20.02.2020, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
ANerovny,
Вам же написали.
СообщениеANerovny,
Вам же написали.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.02.2020 в 13:47
Fidgy Дата: Четверг, 20.02.2020, 13:53 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Вам же написали.
Дело не в этом. Там при умножении ИСТИНА, ЛОЖЬ на пустую клетку, выходит ошибка ЗНАЧ
Нужно в ЕСЛИОШИБКА завернуть умножение
=МИН(ЕСЛИ((ЕСЛИОШИБКА(($G$6:$G$40=$G2)*$I$6:$I$40;0))<>0;($G$6:$G$40=$G2)*$I$6:$I$40;""))
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(($G$6:$G$40=$G2)*--$K$6:$K$40;0))
Сообщение отредактировал Fidgy - Четверг, 20.02.2020, 13:55
Вам же написали.
Автор - Fidgy
Дата добавления - 20.02.2020 в 13:53
DrMini Дата: Четверг, 20.02.2020, 13:58 | Сообщение № 6
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Дело не в этом
Я просто проверил эти формулы у себя. Кое, что понравилось из этого решения. Первая работает без проблем. А вот две последние выдают ошибку #знач если не вводить как формулу массива.
Дело не в этом
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.02.2020 в 13:58
ANerovny Дата: Четверг, 20.02.2020, 14:14 | Сообщение № 7
Fidgy, спасибо!
Теперь всё работает как нужно!)
СообщениеFidgy, спасибо!
Автор - ANerovny
Дата добавления - 20.02.2020 в 14:14
YouGreed Дата: Четверг, 20.02.2020, 14:22 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
ANerovny, У вас, были не пустые ячейки... Я просто прошелся по "пустым" ячейкам и понажимал Delete, в таком случае и не пришлось писать
ЕСЛИОШИБКА()
СообщениеANerovny, У вас, были не пустые ячейки... Я просто прошелся по "пустым" ячейкам и понажимал Delete, в таком случае и не пришлось писать
ЕСЛИОШИБКА()
Автор - YouGreed
Дата добавления - 20.02.2020 в 14:22
ANerovny Дата: Четверг, 20.02.2020, 14:27 | Сообщение № 9
YouGreed, спасибо за разъяснение)
СообщениеYouGreed, спасибо за разъяснение)
Автор - ANerovny
Дата добавления - 20.02.2020 в 14:27
Pelena Дата: Четверг, 20.02.2020, 15:18 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
Ещё варианты (обычные формулы):
для мин. даты
=АГРЕГАТ(15;6;$I$6:$I$40/($G$6:$G$40=$G2)/($I$6:$I$40<>0);1)
для макс. даты
=АГРЕГАТ(14;6;$I$6:$I$40/($G$6:$G$40=$G2);1)
И вишенка на торте - через Power Pivot (см. файл)
К сообщению приложен файл: 7734572.xlsx (255.8 Kb)
СообщениеЕщё варианты (обычные формулы):
для мин. даты
для макс. даты
Дата добавления - 20.02.2020 в 15:18
