= Мир MS Excel/Формула суммы для документа с группировками - Мир MS Excel
antoshavaluykin Дата: Пятница, 21.02.2020, 16:20 | Сообщение № 1
Друзья , помогите пожалуйста в вопросе.
Нужно в прикрепленном файле с помощью формулы просуммировать все группировки.
Там цифры корректные, но выгружены из базы 1с без формул (соответственно).
При простановки формул или макроса итоговые цифры останутся неизменными.
Тема ранее была открыта, но к сожалению, по тем данным не могу разобраться.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 5192724.xls (124.5 Kb)
СообщениеДрузья , помогите пожалуйста в вопросе.
Заранее благодарен.
Автор - antoshavaluykin
Дата добавления - 21.02.2020 в 16:20
Pelena Дата: Пятница, 21.02.2020, 17:29 | Сообщение № 2
В исходной таблице в первом столбце ведь что-то написано? Может, нумерация какая-то есть? Надо ведь к чему-то привязаться
СообщениеВ исходной таблице в первом столбце ведь что-то написано? Может, нумерация какая-то есть? Надо ведь к чему-то привязаться
Дата добавления - 21.02.2020 в 17:29
Anis625 Дата: Пятница, 21.02.2020, 20:38 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
antoshavaluykin,
Суммы уже в группировках же стоят. Если нужно перепроверить общую сумму то про суммировать весь диапазон и поделить на 4 (т.к. 4 уровня группировки)
Сообщениеantoshavaluykin,
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.02.2020 в 20:38
antoshavaluykin Дата: Пятница, 21.02.2020, 22:56 | Сообщение № 4
Pelena, Здравствуйте. Да в первом столбце есть информация по договорам. Я внес в документ примитивные наименования, чтобы не грузить. Это отчет из 1с,понимаю, что в базе есть формула по которой производится расчет, но сделать это в выгруженном в Excel файле - не могу. Каждый раз выгружается разное количество строк и хотелось бы понять, а потом и адаптировать настройку для файлов такого плана.
К сообщению приложен файл: 1408279.xls (128.5 Kb)
СообщениеPelena, Здравствуйте. Да в первом столбце есть информация по договорам. Я внес в документ примитивные наименования, чтобы не грузить. Это отчет из 1с,понимаю, что в базе есть формула по которой производится расчет, но сделать это в выгруженном в Excel файле - не могу. Каждый раз выгружается разное количество строк и хотелось бы понять, а потом и адаптировать настройку для файлов такого плана.
Дата добавления - 21.02.2020 в 22:56
antoshavaluykin Дата: Пятница, 21.02.2020, 22:59 | Сообщение № 5
Anis625, да суммы есть, это отчет их 1с. При удалении или корректировке строк/группировок данные итоговые должны изменяться. Данные в последнем столбце останутся неизменными, только будут не числом , а формулой.
СообщениеAnis625, да суммы есть, это отчет их 1с. При удалении или корректировке строк/группировок данные итоговые должны изменяться. Данные в последнем столбце останутся неизменными, только будут не числом , а формулой.
Дата добавления - 21.02.2020 в 22:59
Pelena Дата: Пятница, 21.02.2020, 23:50 | Сообщение № 6
Вариант с доп. столбцом. В доп. столбце - пользовательская функция, которая определяет кол-во отступов в ячейке (структура 1С создаётся с помощью отступов)
К сообщению приложен файл: 1408279.xlsm (151.0 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом. В доп. столбце - пользовательская функция, которая определяет кол-во отступов в ячейке (структура 1С создаётся с помощью отступов)
Дата добавления - 21.02.2020 в 23:50
Michael_S Дата: Суббота, 22.02.2020, 06:15 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Или так
К сообщению приложен файл: antoshavaluykin.xls (214.5 Kb)
СообщениеИли так
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.02.2020 в 06:15
antoshavaluykin Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 15:34 | Сообщение № 8
Michael_S, спасибо Вам огромное за помощь. Подскажите, как привязать макрос к другим столбцам в документе?Во вложении файл и отметил столбцы желтым цветом.
К сообщению приложен файл: 4511204.xls (88.5 Kb)
СообщениеMichael_S, спасибо Вам огромное за помощь. Подскажите, как привязать макрос к другим столбцам в документе?Во вложении файл и отметил столбцы желтым цветом.
Дата добавления - 01.03.2020 в 15:34
antoshavaluykin Дата: Пятница, 06.03.2020, 14:43 | Сообщение № 9
Pelena, Michael_S Запустил макрос и выдает некоторые нестыковки… уловил тренд ошибки, видимо где-то неправильно подтягивается формула отступа. Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 3005284.png (42.6 Kb)
СообщениеPelena, Michael_S Запустил макрос и выдает некоторые нестыковки… уловил тренд ошибки, видимо где-то неправильно подтягивается формула отступа. Файл прилагаю
Дата добавления - 06.03.2020 в 14:43
antoshavaluykin Дата: Вторник, 24.03.2020, 18:17 | Сообщение № 10
Дорогие друзья, хочу вернуться к теме , так и не получилось у меня совладать с макросом, который Вы предложили. Он работает корректно, Но где-то обрывается и подтягивает не те значения, видимо из-за отступа, причем по верхним уровням и итоговому значению - корректно. Можно его применить к массиву , который во вложении? макрос должен суммировать уровни группировок по всем столбцам , где есть значения.
Спасибо Вам огромное за помощь! Вы и так уже дали мне огромный и ценный совет.
К сообщению приложен файл: 2927736.xls (227.0 Kb)
Сообщение отредактировал antoshavaluykin - Вторник, 24.03.2020, 18:19
СообщениеДорогие друзья, хочу вернуться к теме , так и не получилось у меня совладать с макросом, который Вы предложили. Он работает корректно, Но где-то обрывается и подтягивает не те значения, видимо из-за отступа, причем по верхним уровням и итоговому значению - корректно. Можно его применить к массиву , который во вложении? макрос должен суммировать уровни группировок по всем столбцам , где есть значения.
Дата добавления - 24.03.2020 в 18:17
Pelena Дата: Вторник, 24.03.2020, 19:13 | Сообщение № 11
Да вроде без сбоев работает макрос
К сообщению приложен файл: 2927736-1-.xlsm (173.9 Kb)
СообщениеДа вроде без сбоев работает макрос
Дата добавления - 24.03.2020 в 19:13
antoshavaluykin Дата: Вторник, 24.03.2020, 21:56 | Сообщение № 12
Pelena, Супер. Проверил на новом примере. Вы ПРОФИ!
Спасибо еще раз огромное!
hands hands hands
мне этот макрос очень поможет в больших объемах данных.
СообщениеPelena, Супер. Проверил на новом примере. Вы ПРОФИ!
hands hands hands
Дата добавления - 24.03.2020 в 21:56
