= Мир MS Excel/Сравние таблицах и суммирование совпадающих комбинаций - Мир MS Excel
portal Дата: Понедельник, 24.02.2020, 14:29 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, подскажите какие можно применить формулы(или формулу) для данной проблемы.
Условие задачи. Сравнить комбинацию марка - дилер в таблицах между собой и суммировать значения для первой таблицы(где оранжевым)
К сообщению приложен файл: _2___2_____..xlsx (9.1 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, подскажите какие можно применить формулы(или формулу) для данной проблемы.
Автор - portal
Дата добавления - 24.02.2020 в 14:29
WildGodlike Дата: Понедельник, 24.02.2020, 16:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
portal, Доброго дня, что вы подразумеваете под "сравнить" и "суммировать значения".
Суммировать цену из таблицы 1 и 2 если совпало "марка + дилер"?
т.е. в ячейке D2 должно быть 41000?
хоть бы постарались объяснить корректно)
Сообщениеportal, Доброго дня, что вы подразумеваете под "сравнить" и "суммировать значения".
Автор - WildGodlike
Дата добавления - 24.02.2020 в 16:35
portal Дата: Понедельник, 24.02.2020, 16:45 | Сообщение № 3
WildGodlike, По моему корректно объяснил. Да сравнить связку столбцов марка - дилер первой таблицы со второй и при совпадении суммировать(совпадающие связки таких значений) и подставить в первую таблицу
т.е. в D2 должно быть 20500 потому, что во второй таблице только одна такая связка и итоговая сумма исходит из 1 ячейки
А вот например в ячейке D6 уже будет 131000 так как во второй таблице таких связок 2 и каждая ячейка по 65500
СообщениеWildGodlike, По моему корректно объяснил. Да сравнить связку столбцов марка - дилер первой таблицы со второй и при совпадении суммировать(совпадающие связки таких значений) и подставить в первую таблицу
Автор - portal
Дата добавления - 24.02.2020 в 16:45
WildGodlike Дата: Понедельник, 24.02.2020, 17:01 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
portal, в D2 и протянуть вниз
=СУММЕСЛИМН(I:I;G:G;A6;H:H;B6)
Сообщение отредактировал WildGodlike - Понедельник, 24.02.2020, 17:01
Сообщениеportal, в D2 и протянуть вниз
Автор - WildGodlike
Дата добавления - 24.02.2020 в 17:01
JIuqep Дата: Понедельник, 24.02.2020, 23:18 | Сообщение № 5
Господа хорошие! Почти аналогичный вопрос ! Подскажите пожалуйста! Имею в книге, два листа! на (листе 1) столбец В4:В120 заполнен именами мужчин и женщин! на (листе 2) столбец С2:С482 Это имена мужчин " но в столбце есть и пустые ячейки" ! Вопрос Как получить количество "Сумму" мужских имён на (листе 1) в ячейка В3 ! "одной формулой если возможно"
К сообщению приложен файл: 7808978.xlsx (55.6 Kb)
Говори о чём думаешь! НО думай прежде чем о чем то говорить!
Сообщение отредактировал JIuqep - Понедельник, 24.02.2020, 23:22
СообщениеГоспода хорошие! Почти аналогичный вопрос ! Подскажите пожалуйста! Имею в книге, два листа! на (листе 1) столбец В4:В120 заполнен именами мужчин и женщин! на (листе 2) столбец С2:С482 Это имена мужчин " но в столбце есть и пустые ячейки" ! Вопрос Как получить количество "Сумму" мужских имён на (листе 1) в ячейка В3 ! "одной формулой если возможно"
Автор - JIuqep
Дата добавления - 24.02.2020 в 23:18
Pelena Дата: Понедельник, 24.02.2020, 23:30 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
JIuqep, создайте свою тему
СообщениеJIuqep, создайте свою тему
Дата добавления - 24.02.2020 в 23:30
