= Мир MS Excel/Сводная таблица считает не правильно - Мир MS Excel
Saxaracs Дата: Четверг, 27.02.2020, 20:01 | Сообщение № 1
Сводная таблица считает не правильно при большом количестве позиций. Мне нужно сделать матрицу в которой будет подсчитываться каждый ингредиент в наименовании блюда, когда создаю небольшое количество наименований все получается Когда ассортимент широкий то сводная таблица считает не правиль Скажите как можно исправить ситуацию?
К сообщению приложен файл: ___12.02.2020_1.xlsx (70.3 Kb)
Сообщение отредактировал Saxaracs - Четверг, 27.02.2020, 20:28
СообщениеСводная таблица считает не правильно при большом количестве позиций. Мне нужно сделать матрицу в которой будет подсчитываться каждый ингредиент в наименовании блюда, когда создаю небольшое количество наименований все получается Когда ассортимент широкий то сводная таблица считает не правиль Скажите как можно исправить ситуацию?
Автор - Saxaracs
Дата добавления - 27.02.2020 в 20:01
Pelena Дата: Четверг, 27.02.2020, 21:15 | Сообщение № 2
Что именно считается неправильно? Какой ингредиент, например?
СообщениеЧто именно считается неправильно? Какой ингредиент, например?
Дата добавления - 27.02.2020 в 21:15
Saxaracs Дата: Четверг, 27.02.2020, 23:05 | Сообщение № 3
Если в моей таблице откроем лист2, и посмотрим на самый первый ингредиент-"зеленый лук", то таблица нам показывает что он входит в одно блюдо из всего меню (И почему-то стоит цифра 3), хотя на самом деле он входит в 61 блюдо. И самое странное когда делаю сводную таблицу с небольшим ассортиментом, то все работает как в примере на листе 3 и на листе 4. Такое ощущение что стоит какая та настройка которая позволяет только определенное кол-во сформировать
СообщениеЕсли в моей таблице откроем лист2, и посмотрим на самый первый ингредиент-"зеленый лук", то таблица нам показывает что он входит в одно блюдо из всего меню (И почему-то стоит цифра 3), хотя на самом деле он входит в 61 блюдо. И самое странное когда делаю сводную таблицу с небольшим ассортиментом, то все работает как в примере на листе 3 и на листе 4. Такое ощущение что стоит какая та настройка которая позволяет только определенное кол-во сформировать
Автор - Saxaracs
Дата добавления - 27.02.2020 в 23:05
Pelena Дата: Четверг, 27.02.2020, 23:15 | Сообщение № 4
У Вас Лук очищенный по-разному написано, с лишними пробелами.
Посмотрите чуть дальше вправо есть ещё один Лук очищенный.
Избавилась от лишних пробелов с помощью СЖПРОБЕЛЫ(), столбец Е можно удалить
А число 3 потому что блюда повторяются по 2-3 раза
К сообщению приложен файл: _12.02.2020_1.xlsx (90.5 Kb)
СообщениеУ Вас Лук очищенный по-разному написано, с лишними пробелами.
Дата добавления - 27.02.2020 в 23:15
Saxaracs Дата: Пятница, 28.02.2020, 00:27 | Сообщение № 5
Поробывал, не получилось. Если есть время, попробуйте отфильтруйте лук зелёный лист1 и посмотрите во сколько блюд он идёт. А в сводной не достоверная инфа.
СообщениеПоробывал, не получилось. Если есть время, попробуйте отфильтруйте лук зелёный лист1 и посмотрите во сколько блюд он идёт. А в сводной не достоверная инфа.
Автор - Saxaracs
Дата добавления - 28.02.2020 в 00:27
Saxaracs Дата: Пятница, 28.02.2020, 00:39 | Сообщение № 6
И не только по луку , по всем ингредиентам ошибка. Пример как хочу видеть таблицу в 4листе. Но почему то когда я делаю больше 200ста позиций сводная таблица считает не правильно.
СообщениеИ не только по луку , по всем ингредиентам ошибка. Пример как хочу видеть таблицу в 4листе. Но почему то когда я делаю больше 200ста позиций сводная таблица считает не правильно.
Автор - Saxaracs
Дата добавления - 28.02.2020 в 00:39
Pelena Дата: Пятница, 28.02.2020, 10:35 | Сообщение № 7
Сводная может работать с тысячами строк.
Я не пойму, что неправильно. Вот отфильтровала Лук зеленый, получила 54 блюда. Сделала срез по сводной - тоже в итоге 54. А то, что не 1, а 3, то это потому, что есть повторы в исходных данных. Например, Китайские пельмени цветные повторяются 3 раза, отсюда и в сводной число 3.
Может, Вам надо считать количество уникальных названий, тогда надо добавить таблицу в модель данных и выбрать операцию число уникальных (это начиная с Excel 2013)
К сообщению приложен файл: 8120979.xlsx (57.1 Kb)
СообщениеСводная может работать с тысячами строк.
Дата добавления - 28.02.2020 в 10:35
Saxaracs Дата: Пятница, 28.02.2020, 14:28 | Сообщение № 8
Спасибо, все получилось.
СообщениеСпасибо, все получилось.
Автор - Saxaracs
Дата добавления - 28.02.2020 в 14:28
