= Мир MS Excel/Перенос данных из одного листа в другой через одну ячейку - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенос данных из одного листа в другой через одну ячейку (Формулы/Formulas)
klis Дата: Среда, 04.03.2020, 10:46 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Есть задача, необходимо понять через какую функцию или формулу осуществить данную задачу
Суть задачи: В лист-1 есть массив данных под порядковым номером. В лист-2 есть форма, нужно привязать данные лист-1 через одну ячейку лист-2, чтоб прописав порядковый номер страницы из лист-1 в лист-2 была перенесена и распределена по форме лист-2.
Дополнительное описание в прикрепленном файле на втором листе.
Мне необходимо понять способ переноса, чтоб потом применить его для рабочего файла.
К сообщению приложен файл: __2003.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал klis - Среда, 04.03.2020, 10:46
СообщениеДоброго времени суток. Есть задача, необходимо понять через какую функцию или формулу осуществить данную задачу
Автор - klis
Дата добавления - 04.03.2020 в 10:46
Nic70y Дата: Среда, 04.03.2020, 10:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2270 ±
через одну ячейку
не понял почему через одну?
фамилия
=ИНДЕКС(Лист1!C:C;G1+1)
апдЭйт
добавил файл
К сообщению приложен файл: _2003.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 04.03.2020, 11:10
через одну ячейку
фамилия
апдЭйт
добавил файл
Дата добавления - 04.03.2020 в 10:54
DjiM Дата: Среда, 04.03.2020, 11:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(G1;Лист1!A2:G4;3;1);"")
Автор - DjiM
Дата добавления - 04.03.2020 в 11:11
Nic70y Дата: Среда, 04.03.2020, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 2270 ±
DjiM, Вы поосторожней с это приблизительное совпадение, на данном примере конечно работать будет, но...
СообщениеDjiM, Вы поосторожней с это приблизительное совпадение, на данном примере конечно работать будет, но...
Дата добавления - 04.03.2020 в 11:14
klis Дата: Среда, 04.03.2020, 11:22 | Сообщение № 5
Благодарю! Попробую теперь сам применить к рабочему файлу
В рабочем файле предполагается большой массив данных, и множество шаблонов и формуляров на других листах. И чтоб прописав лишь один номер порядковой строки, данные были раскиданы так как надо.
Или можно как то улучшить/оптимизировать процесс?
п.с а есть ли возможность, при большом объеме данных ячейки в лист-1 они переносились в лист-2 не в одну ячейку а в две, при заполнении первой, а сам объем информации ячейке был ограничен.
Пример в ячейку лист-1 вписывается 30 символов, а ячейка в которую будет перенос информации ограничена 10 символами и при превышении кол-ва символов, остальные 5 символов переносились в другую отведенную ячейку.
Есть возможность сделать такую опцию или для этого уже нужны надстройки?
СообщениеБлагодарю! Попробую теперь сам применить к рабочему файлу
Автор - klis
Дата добавления - 04.03.2020 в 11:22
Nic70y Дата: Среда, 04.03.2020, 11:33 | Сообщение № 6
Репутация: 2270 ±
Вы мой файл смотрели?
правда там немного другой способ - объединенная ячейка - перенос по словам
Дата добавления - 04.03.2020 в 11:33
klis Дата: Среда, 04.03.2020, 11:43 | Сообщение № 7
Конечно. Как раз в том и нюанс, чтобы ячейка не была объедена.
Автор - klis
Дата добавления - 04.03.2020 в 11:43
Nic70y Дата: Среда, 04.03.2020, 11:54 | Сообщение № 8
Репутация: 2270 ±
10 символами
я не уверен, что это правильно,
ну да ладно, держите файл
К сообщению приложен файл: 18.xls (33.0 Kb)
10 символами
Дата добавления - 04.03.2020 в 11:54
klis Дата: Среда, 04.03.2020, 12:16 | Сообщение № 9
Это почти то что нужно. Только один момент, можно ли при этом переносить слова? Допустим стоит ограничение в 7 символов, а мы прописываем "мама мыла раму" и перенос осуществился не как "мама мы"/"ла раму", а как "мама"/"мыла раму"
Автор - klis
Дата добавления - 04.03.2020 в 12:16
Nic70y Дата: Среда, 04.03.2020, 12:24 | Сообщение № 10
Репутация: 2270 ±
для С9
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ИНДЕКС(Лист1!G:G;G1+1);10);" ";ПОВТОР(" ";10));10))
10 символ
7 символ
маловато будет :)
Сообщениедля С9
10 символ
7 символ
маловато будет :)
Дата добавления - 04.03.2020 в 12:24
klis Дата: Среда, 04.03.2020, 12:52 | Сообщение № 11
Nic70y,
Похоже все так как нужно. Огромное спасибо. Попробую теперь перенести по такому же принципу в рабочий файл.
Куда можно задонатить? :)
СообщениеNic70y,
Автор - klis
Дата добавления - 04.03.2020 в 12:52
Nic70y Дата: Среда, 04.03.2020, 13:04 | Сообщение № 12
Репутация: 2270 ±
Вы уже плюсанули - этого достаточно.
а все остальное в подписи
Дата добавления - 04.03.2020 в 13:04
