если формат ячеек текст то формула #Н/Д
lihodeysa |
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 08:23 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2019 | |
Используется формула
Код =СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(Лист1!E:E;ПОИСКПОЗ(--F7;Лист1!C:C;)+Ч(ИНДЕКС({0;1};)))*(ИНДЕКС(Лист1!E:E;ПОИСКПОЗ(--F7;Лист1!C:C;)+Ч(ИНДЕКС({0;1};)))=ИНДЕКС(Лист1!E:E;ПОИСКПОЗ(--F9;Лист1!C:C;)+Ч(ИНДЕКС({0:1};)))))
Если данные целые и имеют формат ячеек общий например (35), что все ок, а если текстовый например (25/1) то формула не работает #Н/Д
Если данные целые и имеют формат ячеек общий например (35), что все ок, а если текстовый например (25/1) то формула не работает #Н/Дlihodeysa
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(12.9 Kb)
Сообщение отредактировал lihodeysa - Понедельник, 09.03.2020, 08:23 |
| Ответить
AlexM |
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 09:56 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2003 | |
В F7 значение 5, которого нет в таблице. Доработал формулу. Смотри файл.
В F7 значение 5, которого нет в таблице. Доработал формулу. Смотри файл.AlexM
| Ответить
lihodeysa |
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 11:44 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2019 | |
Формула ищет три значения 1,3,4, а можно как-то добавить еще и 2
Формула ищет три значения 1,3,4, а можно как-то добавить еще и 2lihodeysa
| Ответить
lihodeysa |
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 12:17 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2019 | |
AlexM, Формула ищет три значения 1,3,4, а можно как-то добавить еще и 2
AlexM, Формула ищет три значения 1,3,4, а можно как-то добавить еще и 2lihodeysa
| Ответить
AlexM |
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 15:22 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2003 | |
Еще вариант При определенной сортировке или заполнении столбца Е должно работать правильно. На стыке соединяется конец трубы с началом.
Еще вариант При определенной сортировке или заполнении столбца Е должно работать правильно. На стыке соединяется конец трубы с началом.AlexM
| Ответить
