= Мир MS Excel/если формат ячеек текст то формула #Н/Д - Мир MS Excel
lihodeysa Дата: Понедельник, 09.03.2020, 08:23 | Сообщение № 1
Используется формула
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(Лист1!E:E;ПОИСКПОЗ(--F7;Лист1!C:C;)+Ч(ИНДЕКС({0;1};)))*(ИНДЕКС(Лист1!E:E;ПОИСКПОЗ(--F7;Лист1!C:C;)+Ч(ИНДЕКС({0;1};)))=ИНДЕКС(Лист1!E:E;ПОИСКПОЗ(--F9;Лист1!C:C;)+Ч(ИНДЕКС({0:1};)))))
Если данные целые и имеют формат ячеек общий например (35), что все ок, а если текстовый например (25/1) то формула не работает #Н/Д
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал lihodeysa - Понедельник, 09.03.2020, 08:23
СообщениеИспользуется формула
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 09.03.2020 в 08:23
AlexM Дата: Понедельник, 09.03.2020, 09:56 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
В F7 значение 5, которого нет в таблице.
Доработал формулу. Смотри файл.
К сообщению приложен файл: 123_01.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеВ F7 значение 5, которого нет в таблице.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2020 в 09:56
lihodeysa Дата: Понедельник, 09.03.2020, 11:44 | Сообщение № 3
Формула ищет три значения 1,3,4, а можно как-то добавить еще и 2
К сообщению приложен файл: 7742601.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеФормула ищет три значения 1,3,4, а можно как-то добавить еще и 2
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 09.03.2020 в 11:44
lihodeysa Дата: Понедельник, 09.03.2020, 12:17 | Сообщение № 4
AlexM, Формула ищет три значения 1,3,4, а можно как-то добавить еще и 2
К сообщению приложен файл: 1238794.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеAlexM, Формула ищет три значения 1,3,4, а можно как-то добавить еще и 2
Автор - lihodeysa
Дата добавления - 09.03.2020 в 12:17
AlexM Дата: Понедельник, 09.03.2020, 15:22 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
При определенной сортировке или заполнении столбца Е должно работать правильно.
На стыке соединяется конец трубы с началом.
К сообщению приложен файл: 123_02.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2020 в 15:22
