Стрелки на гистограмме
Паштет
Дата: Пятница, 13.03.2020, 10:44 |
Добрый день! Каждый месяц делаем сравнительный анализ отказов оборудования по сравнению с предыдущим месяцем. Но для более наглядного отображения вручную вставляем каждый раз объект-стрелку для обозначения динамики. Можно этот процесс как-то автоматизировать так, чтобы при большем синем столбике стрелка была зеленая вниз, а при большем фиолетовом - красная вверх?
Добрый день! Каждый месяц делаем сравнительный анализ отказов оборудования по сравнению с предыдущим месяцем. Но для более наглядного отображения вручную вставляем каждый раз объект-стрелку для обозначения динамики. Можно этот процесс как-то автоматизировать так, чтобы при большем синем столбике стрелка была зеленая вниз, а при большем фиолетовом - красная вверх? Паштет
Сообщение Добрый день! Каждый месяц делаем сравнительный анализ отказов оборудования по сравнению с предыдущим месяцем. Но для более наглядного отображения вручную вставляем каждый раз объект-стрелку для обозначения динамики. Можно этот процесс как-то автоматизировать так, чтобы при большем синем столбике стрелка была зеленая вниз, а при большем фиолетовом - красная вверх? Автор - Паштет Дата добавления - 13.03.2020 в 10:44
Xenus91
Дата: Пятница, 13.03.2020, 22:12 |
Паштет, приложите файл пример
Паштет, приложите файл пример Xenus91
Сообщение Паштет, приложите файл пример Автор - Xenus91 Дата добавления - 13.03.2020 в 22:12
Паштет
Дата: Понедельник, 16.03.2020, 09:43 |
Приложил пример
Сообщение Приложил пример Автор - Паштет Дата добавления - 16.03.2020 в 09:43
Дата: Понедельник, 16.03.2020, 17:43 |
Вариант с доп. столбцами
Вариант с доп. столбцами Pelena
Сообщение Вариант с доп. столбцами Автор - Pelena Дата добавления - 16.03.2020 в 17:43
Паштет
Дата: Вторник, 17.03.2020, 16:04 |
Pelena, я не понял идеи реализации. Ваш пример не работает у меня во всяком случае. Стрелок нет вообще.
Pelena, я не понял идеи реализации. Ваш пример не работает у меня во всяком случае. Стрелок нет вообще. Паштет
Сообщение Pelena, я не понял идеи реализации. Ваш пример не работает у меня во всяком случае. Стрелок нет вообще. Автор - Паштет Дата добавления - 17.03.2020 в 16:04
Дата: Вторник, 17.03.2020, 16:25 |
Не обратила внимание, что у Вас Excel 2010, в нём ещё не было возможности брать подписи данных из произвольного диапазона
Не обратила внимание, что у Вас Excel 2010, в нём ещё не было возможности брать подписи данных из произвольного диапазона Pelena
Сообщение Не обратила внимание, что у Вас Excel 2010, в нём ещё не было возможности брать подписи данных из произвольного диапазона Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2020 в 16:25
Дата: Вторник, 17.03.2020, 19:19 |
Посмотрите ещё вариант
Сообщение Посмотрите ещё вариант Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2020 в 19:19
Паштет
Дата: Четверг, 19.03.2020, 13:31 |
О, да! То что нужно.
Сообщение О, да! То что нужно. Автор - Паштет Дата добавления - 19.03.2020 в 13:31
