conditional formatting в одну строку для нескольких столбцов
mjasert
Дата: Вторник, 17.03.2020, 14:47 |
Возможно ли сделать условие для условного форматирования в одну строку? Чтобы если я меняю формулу, мне надо было скопировать и вставить только одну строку в условном форматировании. Типа такогоКод
OR(A9<>"yes",B9<>0,D9="no",F9<>0,E9<>0,G9<>0,H9<>"yes",I9<>"yes",J9<>"yes",K9<>0,M9<>"+",N9<>"yes",C9-L9>TIME(0,6,0))
Сорри, поправил.
Сорри, поправил. mjasert
Сообщение отредактировал mjasert - Вторник, 17.03.2020, 15:21
Сообщение Возможно ли сделать условие для условного форматирования в одну строку? Чтобы если я меняю формулу, мне надо было скопировать и вставить только одну строку в условном форматировании. Типа такогоКод
Сорри, поправил. Автор - mjasert Дата добавления - 17.03.2020 в 14:47
Nic70y
Дата: Вторник, 17.03.2020, 14:50 |
mjasert , у Вас файл 0,0 Kb и формулы нужно тЭгами оформлять
mjasert , у Вас файл 0,0 Kb и формулы нужно тЭгами оформлятьNic70y
Сообщение mjasert , у Вас файл 0,0 Kb и формулы нужно тЭгами оформлятьАвтор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2020 в 14:50
китин
Дата: Вторник, 17.03.2020, 14:51 |
таки да!!! - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
таки да!!! - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
Сообщение формулы нужно тЭгами оформлять
таки да!!! - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 17.03.2020 в 14:51
Nic70y
Дата: Вторник, 17.03.2020, 15:26 |
Сообщение такнадо? Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2020 в 15:26
mjasert
Дата: Вторник, 17.03.2020, 15:42 |
Нет, мне надо именно ту ячейку где есть несоответствие.
Нет, мне надо именно ту ячейку где есть несоответствие. mjasert
Сообщение Нет, мне надо именно ту ячейку где есть несоответствие. Автор - mjasert Дата добавления - 17.03.2020 в 15:42
Дата: Вторник, 17.03.2020, 16:23 |
Не уверена, что правильно понялаКод
=ИЛИ((A2<>"yes")*(СТОЛБЕЦ()=1);(A2<>0)*(СТОЛБЕЦ()=2);(A2="no")*(СТОЛБЕЦ()=4);(A2<>0)*(СТОЛБЕЦ()=6);(A2<>0)*(СТОЛБЕЦ()=5);(A2<>0)*(СТОЛБЕЦ()=7);(A2<>"yes")*(СТОЛБЕЦ()=8);(A2<>"yes")*(СТОЛБЕЦ()=9);(A2<>"yes")*(СТОЛБЕЦ()=10);(A2<>0)*(СТОЛБЕЦ()=11);(A2<>"+")*(СТОЛБЕЦ()=13);(A2<>"yes")*(СТОЛБЕЦ()=14);(A2="check")*(СТОЛБЕЦ()=15))
Сообщение Не уверена, что правильно понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2020 в 16:23
mjasert
Дата: Вторник, 17.03.2020, 16:40 |
Да, все верно. Это именно то, что я имел ввиду. Спасибо большое.
Да, все верно. Это именно то, что я имел ввиду. Спасибо большое. mjasert
Сообщение Да, все верно. Это именно то, что я имел ввиду. Спасибо большое. Автор - mjasert Дата добавления - 17.03.2020 в 16:40
Nic70y
Дата: Вторник, 17.03.2020, 16:42 |
для одного условия можно проще с доп.строкой
для одного условия можно проще с доп.строкой Nic70y
Сообщение для одного условия можно проще с доп.строкой Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2020 в 16:42
mjasert
Дата: Вторник, 17.03.2020, 16:50 |
Да, это отличный вариант. Спасибо большое.
Да, это отличный вариант. Спасибо большое. mjasert
Сообщение Да, это отличный вариант. Спасибо большое. Автор - mjasert Дата добавления - 17.03.2020 в 16:50
mjasert
Дата: Вторник, 17.03.2020, 17:05 |
А если будет больше одного условия этот вариант не подойдет ни в каком виде? Мне нужно иногда чтобы на пустые клетки не реагировало.
А если будет больше одного условия этот вариант не подойдет ни в каком виде? Мне нужно иногда чтобы на пустые клетки не реагировало. mjasert
Сообщение отредактировал mjasert - Вторник, 17.03.2020, 17:12
Сообщение А если будет больше одного условия этот вариант не подойдет ни в каком виде? Мне нужно иногда чтобы на пустые клетки не реагировало. Автор - mjasert Дата добавления - 17.03.2020 в 17:05
Nic70y
Дата: Вторник, 17.03.2020, 17:15 |
ну может так устроит апдэйт, можно просто =
ну может так устроит апдэйт, можно просто = Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 17.03.2020, 17:32
Сообщение ну может так устроит апдэйт, можно просто = Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2020 в 17:15
mjasert
Дата: Вторник, 17.03.2020, 17:53 |
ну да : ), тоже верно.
Сообщение отредактировал mjasert - Вторник, 17.03.2020, 17:54
Сообщение ну да : ), тоже верно. Автор - mjasert Дата добавления - 17.03.2020 в 17:53
