ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/В ячейке число но при условии должно изменится - Мир MS Excel
valerond Дата: Пятница, 20.03.2020, 21:44 | Сообщение № 1
Есть число в ячейке по умолчанию например - "6". оно используется в формуле напр- "(с+6)/2-1" и еще есть формула без него напр - "3+а" Мне нужно сделать чтобы если результат первой формулы был больше чем второй то автоматически число "6" изменилось на меньшее и результаты этих формул уровнялись.
К сообщению приложен файл: _-1-.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал valerond - Суббота, 21.03.2020, 21:00
СообщениеЕсть число в ячейке по умолчанию например - "6". оно используется в формуле напр- "(с+6)/2-1" и еще есть формула без него напр - "3+а" Мне нужно сделать чтобы если результат первой формулы был больше чем второй то автоматически число "6" изменилось на меньшее и результаты этих формул уровнялись.
Автор - valerond
Дата добавления - 20.03.2020 в 21:44
Pelena Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 21.03.2020 в 19:40
valerond Дата: Суббота, 21.03.2020, 21:09 | Сообщение № 3
Файл добавил. Изначально число в ячейке В5 должно быть равно 6. Верхние таблицы это замеры, вносятся индивидуально. Мне нужно чтобы если результат ячейки В30 был больше чем В25 то значение в ячейке В5 уменьшилось на столько чтобы В30=В25.
К сообщению приложен файл: 7032011.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеФайл добавил. Изначально число в ячейке В5 должно быть равно 6. Верхние таблицы это замеры, вносятся индивидуально. Мне нужно чтобы если результат ячейки В30 был больше чем В25 то значение в ячейке В5 уменьшилось на столько чтобы В30=В25.
Автор - valerond
Дата добавления - 21.03.2020 в 21:09
Pelena Дата: Суббота, 21.03.2020, 22:18 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Формулами - это если только итерации включать (не рекомендуется).
Можно так: если получилось, что В30>В25, то на вкладке Данные нажимаем кнопку Анализ "что-если" и заполняем поля.
Установить в ячейке В30
Значение 53 (это то, к чему надо стремиться)
Изменяя значение ячейки С5
ОК
СообщениеФормулами - это если только итерации включать (не рекомендуется).
ОК
Дата добавления - 21.03.2020 в 22:18
valerond Дата: Суббота, 21.03.2020, 23:24 | Сообщение № 5
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - valerond
Дата добавления - 21.03.2020 в 23:24
