Изменении расчета при изменении заголовка столбца
blax8
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 19:44 |
20% ±
Здравствуйте. Есть таблица подсчета очков, можно ли сделать чтоб при изменении дистанции (B5)очки брались с другова столбца.
Здравствуйте. Есть таблица подсчета очков, можно ли сделать чтоб при изменении дистанции (B5)очки брались с другова столбца. blax8
Сообщение Здравствуйте. Есть таблица подсчета очков, можно ли сделать чтоб при изменении дистанции (B5)очки брались с другова столбца. Автор - blax8 Дата добавления - 22.03.2020 в 19:44
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 22:18 |
Здравствуйте.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$E$2:$E$22;ПОИСКПОЗ(B6;ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$E$22;0;ПОИСКПОЗ($B$5;Лист2!$A$1:$E$1;0));0));"")
Здравствуйте.Код
Сообщение Здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 22.03.2020 в 22:18
blax8
Дата: Понедельник, 23.03.2020, 04:55 |
20% ±
Pelena, большое спасибо!! Направление показали, дальше постараюсь закончить таблицу.
Pelena, большое спасибо!! Направление показали, дальше постараюсь закончить таблицу. blax8
Сообщение Pelena, большое спасибо!! Направление показали, дальше постараюсь закончить таблицу. Автор - blax8 Дата добавления - 23.03.2020 в 04:55
AlexM
Дата: Понедельник, 23.03.2020, 09:44 |
Мне кажется, что В5 можно не учитывать. Формула для очковКод
=ЕСЛИ(B6;ИНДЕКС(Лист2!E$1:E$22;СУММПРОИЗВ((Лист2!A$2:D$22=B6)*СТРОКА(A$2:D$22)));"")
AlexM
Сообщение Мне кажется, что В5 можно не учитывать. Формула для очковКод
Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2020 в 09:44
blax8
Дата: Понедельник, 23.03.2020, 19:53 |
20% ±
AlexM, Спасибо большое, но если данные пересекаются, то это решение дает сбой. В некоторых условиях отличное решение, еще раз спасибо.
AlexM, Спасибо большое, но если данные пересекаются, то это решение дает сбой. В некоторых условиях отличное решение, еще раз спасибо. blax8
Сообщение AlexM, Спасибо большое, но если данные пересекаются, то это решение дает сбой. В некоторых условиях отличное решение, еще раз спасибо. Автор - blax8 Дата добавления - 23.03.2020 в 19:53
AlexM
Дата: Понедельник, 23.03.2020, 19:57 |
Я обратил внимание, что значения идут по возрастанию. Решил что так будет всегда.
Я обратил внимание, что значения идут по возрастанию. Решил что так будет всегда. AlexM
Сообщение Я обратил внимание, что значения идут по возрастанию. Решил что так будет всегда. Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2020 в 19:57
blax8
Дата: Понедельник, 23.03.2020, 20:00 |
20% ±
AlexM, это "рыба" при таблице на 600, 800 метров данные будут пересекаться и результат может быть ошибочным. В узкой программе идеальное решение, где результат будет разный. Спасибо.
AlexM, это "рыба" при таблице на 600, 800 метров данные будут пересекаться и результат может быть ошибочным. В узкой программе идеальное решение, где результат будет разный. Спасибо. blax8
Сообщение AlexM, это "рыба" при таблице на 600, 800 метров данные будут пересекаться и результат может быть ошибочным. В узкой программе идеальное решение, где результат будет разный. Спасибо. Автор - blax8 Дата добавления - 23.03.2020 в 20:00
AlexM
Дата: Понедельник, 23.03.2020, 20:06 |
Еще формулаКод
=ЕСЛИ(B6;ВПР(B6;ЕСЛИ({1;0};ИНДЕКС(Лист2!A$2:E$22;0;ПОИСКПОЗ(B$5;Лист2!A$1:E$1;));Лист2!E$2:E$22);2;);"")
Еще формулаКод
AlexM
Сообщение Еще формулаКод
Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2020 в 20:06
blax8
Дата: Понедельник, 23.03.2020, 20:46 |
20% ±
AlexM, СУПЕР. СПАСИБО, сейчас таблицы оформлю и будет работать.
AlexM, СУПЕР. СПАСИБО, сейчас таблицы оформлю и будет работать. blax8
Сообщение AlexM, СУПЕР. СПАСИБО, сейчас таблицы оформлю и будет работать. Автор - blax8 Дата добавления - 23.03.2020 в 20:46
