= Мир MS Excel/Автоматическое построение графиков с пропусками значений - Мир MS Excel
mereyn Дата: Вторник, 24.03.2020, 10:25 | Сообщение № 1
Условия:
Есть файл, в который пользователь копирует готовый отчет на определенный лист.
На другом листе автоматически строится график на основании скопированных данных.
График показывает динамику продаж в течение года.
Копируемые данные представляют собой таблицу с указанием товара и кол-вом по месяцам.
Одни товары продаются каждый месяц, другие нерегулярно.
Задача:
Как можно сделать так, чтобы график отражал пропуски в виде нулевых значений?
При этом важным условием является отсутствие необходимости делать правки вручную.
В приложенном файле выделены красным те позиции, которые продаются не каждый месяц.
К сообщению приложен файл: 3599793.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеУсловия:
Задача:
Автор - mereyn
Дата добавления - 24.03.2020 в 10:25
Pelena Дата: Вторник, 24.03.2020, 18:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4731 ±
И Вам здравствуйте.
Графика в файле не увидела
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 24.03.2020 в 18:07
mereyn Дата: Вторник, 24.03.2020, 18:27 | Сообщение № 3
Желаю здравствовать, уважаемая Pelena! (расшаркиваюсь ножкой в почтительном реверансе, на лице стыдливый румянец за несоблюдение этикета..)
Я не приложил график в связи с тем, что он завязан на сложных ссылках, условиях и все такое (если я выбираю эту группу товара, мне показывает этот график, а если ту, то такой). Я надеялся, что без него будет понятно. Файл громоздкий. Если без него никак, постараюсь его отредактировать..
СообщениеЖелаю здравствовать, уважаемая Pelena! (расшаркиваюсь ножкой в почтительном реверансе, на лице стыдливый румянец за несоблюдение этикета..)
Автор - mereyn
Дата добавления - 24.03.2020 в 18:27
Pelena Дата: Вторник, 24.03.2020, 19:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4731 ±
Просто не понятно, к чему стремиться.
Оставьте две категории и для них график, размер файла может быть до 500 кБ
СообщениеПросто не понятно, к чему стремиться.
Дата добавления - 24.03.2020 в 19:17
mereyn Дата: Среда, 25.03.2020, 13:03 | Сообщение № 5
Прикладываю файл. Убрал все лишнее, чтобы легче было понять.
По моим формулам Excel строит график по месяцам за год. Если какой-то месяц в конкретной группе отсутствует (напр., Пожарное оборудование - наклейки и плакаты), то Excel находит следующее значение по заданному критерию (названию месяца), т.е. в другом диапазоне, у другого товара. Надеюсь, Вы сможете понять, что я пытаюсь донести..
СообщениеПрикладываю файл. Убрал все лишнее, чтобы легче было понять.
Автор - mereyn
Дата добавления - 25.03.2020 в 13:03
mereyn Дата: Среда, 25.03.2020, 13:05 | Сообщение № 6
Файл.
К сообщению приложен файл: 77-45_.xlsm (92.1 Kb)
СообщениеФайл.
Автор - mereyn
Дата добавления - 25.03.2020 в 13:05
Pelena Дата: Среда, 25.03.2020, 13:46 | Сообщение № 7
Репутация: 4731 ±
Пока только с доп. столбцом придумалось.
А вообще, если всё равно используете макросы, то, может и источник для диаграммы макросом определять?
К сообщению приложен файл: 5489219.xlsm (87.6 Kb)
СообщениеПока только с доп. столбцом придумалось.
Дата добавления - 25.03.2020 в 13:46
mereyn Дата: Среда, 25.03.2020, 15:10 | Сообщение № 8
Pelena, простите за назойливость, а не могли бы Вы прокомментировать принцип работы формулы? Спасибо.
СообщениеPelena, простите за назойливость, а не могли бы Вы прокомментировать принцип работы формулы? Спасибо.
Автор - mereyn
Дата добавления - 25.03.2020 в 15:10
Pelena Дата: Среда, 25.03.2020, 17:40 | Сообщение № 9
Репутация: 4731 ±
Формула в целом Ваша, просто Вы в качестве нижней границы диапазона поиска брали самую нижнюю строку таблицы, а я ограничила этот диапазон именно по группе. Вот эта часть
ИНДЕКС(ВидыГод!I:I;ПОИСКПОЗ($B$46;ВидыГод!$A$1:$A$209;)+СЧЁТЕСЛИ(ВидыГод!I:I;ВПР(RCData!$B$46;ВидыГод!A:I;9;0)))
как раз определяет последнюю строку для искомой группы. А по группам разбивает формула в доп. столбце на листе ВидыГод
Точнее даже будет
ИНДЕКС(ВидыГод!I:I;ПОИСКПОЗ($B$46;ВидыГод!$A$1:$A$209;)+СЧЁТЕСЛИ(ВидыГод!I:I;ВПР(RCData!$B$46;ВидыГод!A:I;9;0))-1)
СообщениеФормула в целом Ваша, просто Вы в качестве нижней границы диапазона поиска брали самую нижнюю строку таблицы, а я ограничила этот диапазон именно по группе. Вот эта часть
Точнее даже будет
Дата добавления - 25.03.2020 в 17:40
