= Мир MS Excel/Выборка значений по двум исходным - Мир MS Excel
AlZ Дата: Среда, 08.04.2020, 18:54 | Сообщение № 1
Коллеги, вспоможите, плз... Весь мозг вскипел... Как использовать ГПР при совпадении двух обязательных условий Даты и Признака...
К сообщению приложен файл: 9469502.xlsx (11.0 Kb)
Ал
СообщениеКоллеги, вспоможите, плз... Весь мозг вскипел... Как использовать ГПР при совпадении двух обязательных условий Даты и Признака...
Автор - AlZ
Дата добавления - 08.04.2020 в 18:54
AlexM Дата: Среда, 08.04.2020, 19:03 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Если нет решения с ГПР() другие предлагать?
СообщениеЕсли нет решения с ГПР() другие предлагать?
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.04.2020 в 19:03
AlZ Дата: Среда, 08.04.2020, 19:07 | Сообщение № 3
С Индексом у меня тоже как-то не сложилось))))... Очень не хотелось бы лезть в VBA...
Ал
СообщениеС Индексом у меня тоже как-то не сложилось))))... Очень не хотелось бы лезть в VBA...
Автор - AlZ
Дата добавления - 08.04.2020 в 19:07
AlexM Дата: Среда, 08.04.2020, 19:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$Z$2=B$11)*($B$3:$Z$3=$A$10)*ИНДЕКС($B$4:$Z$7;ПОИСКПОЗ($A12;$A$4:$A$7;);))
К сообщению приложен файл: 9469502_01.xlsx (11.2 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.04.2020 в 19:15
jakim Дата: Среда, 08.04.2020, 19:31 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Или так по трём условиям
=IFERROR(INDEX($B$4:$Q$7;MATCH($A12;$A$4:$A$7;0);AGGREGATE(15;6;COLUMN($A:$V)/($B$2:$Q$2=B$11)/($A$4:$A$7=$A12)/($B$3:$Q$3=$A$10);1));0)
К сообщению приложен файл: 5989373.xlsx (11.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 08.04.2020 в 19:31
_Boroda_ Дата: Среда, 08.04.2020, 19:32 | Сообщение № 6
Репутация: 6670 ±
У меня такой вариант (с учетом того, что наименования расположены одинаково
=ИНДЕКС($B$10:$AH$32;ПОИСКПОЗ(B$3;$A$9:$A$27;)+СТРОКА(B1);ПОИСКПОЗ(B$2;$B$10:$AH$10;))
Или так
=ИНДЕКС($B11:$AH$32;ПОИСКПОЗ(B$3;$A$9:$A$27;);ПОИСКПОЗ(B$2;$B$10:$AH$10;))
К сообщению приложен файл: _1_1.xlsx (10.9 Kb) · _1_2.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеУ меня такой вариант (с учетом того, что наименования расположены одинаково
Или так
Дата добавления - 08.04.2020 в 19:32
AlexM Дата: Среда, 08.04.2020, 19:36 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Александр, формула нужна для целевой таблицы. У тебя в исходной.
[offtop]Александр, что-то давно тебя не было видно на форуме.
СообщениеАлександр, формула нужна для целевой таблицы. У тебя в исходной.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.04.2020 в 19:36
AlZ Дата: Среда, 08.04.2020, 19:40 | Сообщение № 8
Супер!!! Премного благодарен!!!
Ал
СообщениеСупер!!! Премного благодарен!!!
Автор - AlZ
Дата добавления - 08.04.2020 в 19:40
AlexM Дата: Среда, 08.04.2020, 19:45 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Еще вариант с протягиваемой формулой. Ничего не надо менять в таблицах с цветом.
Формула массива, очень длинная
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$Z$2=B$11)*($B$3:$Z$3=ПРОСМОТР(2;1/МУМНОЖ(ТРАНСП(--($A$10:$A10={"красный";"зеленый";"синий";"желтый"}));СТРОКА($A$10:$A10)^0);{"красный";"зеленый";"синий";"желтый"}))*ИНДЕКС($B$4:$Z$7;ПОИСКПОЗ($A12;$A$4:$A$7;);))
К сообщению приложен файл: 9469502_02.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеЕще вариант с протягиваемой формулой. Ничего не надо менять в таблицах с цветом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.04.2020 в 19:45
AlZ Дата: Среда, 08.04.2020, 22:59 | Сообщение № 10
Господа, кто-нить встречался с такой хренью... Выгружено в ёксель из 1С. Вышеуказанные формулы (ВСЕ!) работают на первых 6 столбцах, а дальше никак - либо #Н/Д, либо 0 вместо значения. Исходник пробовал перевставить только значения, изменить формат... Ни хрена не помогает!
Ал
СообщениеГоспода, кто-нить встречался с такой хренью... Выгружено в ёксель из 1С. Вышеуказанные формулы (ВСЕ!) работают на первых 6 столбцах, а дальше никак - либо #Н/Д, либо 0 вместо значения. Исходник пробовал перевставить только значения, изменить формат... Ни хрена не помогает!
Автор - AlZ
Дата добавления - 08.04.2020 в 22:59
_Boroda_ Дата: Среда, 08.04.2020, 23:49 | Сообщение № 11
Репутация: 6670 ±
[offtop]
Александр, что-то давно тебя не было видно на форуме.[/offtop]
А, блин, отвык :D
Тогда такой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($B$2:$Z$2&$B$3:$Z$3=B$11&ПРОСМОТР(;-1/(B$10:B11="");$A$10:$A11));ИНДЕКС($B$4:$Z$7;ПОИСКПОЗ($A12;$A$4:$A$7;);));)
[offtop]Да, давно. Некогда. Я теперь безработный, много времени уходит на поиски[/offtop]
AlZ, по поводу хрени - приложите файл-пример
К сообщению приложен файл: 9469502_1.xlsx (12.6 Kb)
[offtop]
А, блин, отвык :D
Тогда такой вариант
Дата добавления - 08.04.2020 в 23:49
AlZ Дата: Четверг, 09.04.2020, 00:36 | Сообщение № 12
Всем спасибо! Разобрался сам... Если честно, то не понимаю, как можно написать скрипт выгрузки, что бы по ходу дела менялся формат данных???? В начале листа даты были как даты, а с 7го столбца пошли как текст. Переубедить удалось только преобразованием вида <значение ячейки с датой>*1 с последующим назначением формата даты))))...
Ал
СообщениеВсем спасибо! Разобрался сам... Если честно, то не понимаю, как можно написать скрипт выгрузки, что бы по ходу дела менялся формат данных???? В начале листа даты были как даты, а с 7го столбца пошли как текст. Переубедить удалось только преобразованием вида <значение ячейки с датой>*1 с последующим назначением формата даты))))...
Автор - AlZ
Дата добавления - 09.04.2020 в 00:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.04.2020, 00:43 | Сообщение № 13
Репутация: 6670 ±
Не обязательно преобразовывать, и так все нормально работает. Только две черточки добавить надо
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(--$B$2:$Z$2&$B$3:$Z$3=B$11&ПРОСМОТР(;-1/(B$10:B11="");$A$10:$A11));ИНДЕКС($B$4:$Z$7;ПОИСКПОЗ($A12;$A$4:$A$7;);));)
К сообщению приложен файл: 9469502_2.xlsx (12.6 Kb)
Дата добавления - 09.04.2020 в 00:43
