= Мир MS Excel/Сцепить столбец с другими столбцами при условии не повторени - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
Swetlana Дата: Суббота, 18.04.2020, 07:45 | Сообщение № 21
Спасибо ВАМ за помощь!!
СообщениеСпасибо ВАМ за помощь!!
Автор - Swetlana
Дата добавления - 18.04.2020 в 07:45
Swetlana Дата: Суббота, 18.04.2020, 07:50 | Сообщение № 22
а если я хочу увеличить количество чисел в столбце, так же менять как Вы выше говорили?
Сообщениеа если я хочу увеличить количество чисел в столбце, так же менять как Вы выше говорили?
Автор - Swetlana
Дата добавления - 18.04.2020 в 07:50
AlexM Дата: Суббота, 18.04.2020, 09:48 | Сообщение № 23
Репутация: 1131 ±
Сейчас в формулах в J1:O1 диапазон от 2 по 7 строку. Увеличиваете диапазон, продлеваете столбец Н и протягиваете вниз формулу в столбце I
СообщениеСейчас в формулах в J1:O1 диапазон от 2 по 7 строку. Увеличиваете диапазон, продлеваете столбец Н и протягиваете вниз формулу в столбце I
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.04.2020 в 09:48
Swetlana Дата: Суббота, 18.04.2020, 09:51 | Сообщение № 24
попробую
Сообщениепопробую
Автор - Swetlana
Дата добавления - 18.04.2020 в 09:51
AlexM Дата: Суббота, 18.04.2020, 13:14 | Сообщение № 25
Репутация: 1131 ±
Не большой я спец в макросах, но вариант решения написал.
Sub Macros()
    Dim Arr1 As Variant, Arr2 As Variant, Arr3() As Variant
    Dim i As Long, j As Long, n As Long
    Dim sRow As Long, sCol As Long, fRow As Long, fCol As Long
    Set zc = Cells.Find("*")
    sRow = zc.Row 'номер строки первой заполненной ячейки
    sCol = zc.Column 'номер столбца первой заполненной ячейки
    fRow = Range(Left(zc.Address(0, 0), 1) & Rows.Count).End(xlUp).Row 'номер строки последней заполненной ячейки
    fCol = Range(zc.Address).End(xlToRight).Column 'номер столбца последней заполненной ячейки
    For i = sCol To fCol - 1 'цикл для первого столбца в сравнении
        For j = i + 1 To fCol 'цикл для второго столбца в сравнении
            Arr1 = Range(Cells(sRow + 1, i), Cells(fRow, i)) 'массив первого столбца в сравнении
            Arr2 = Range(Cells(sRow + 1, j), Cells(fRow, j)) 'массив второго столбца в сравнении
            For n = 1 To UBound(Arr1) 'цикл по массивам
                If Arr1(n, 1) = Arr2(n, 1) And Arr1(n, 1) <> Empty Then Exit For 'сравнение значений массивов
                ReDim Preserve Arr3(1 To 1, 1 To n) ' создаем массив для объединения
                On Error Resume Next 'пропускаем ошибку, если пустое значение
                Arr3(1, n) = 1 * (Arr1(n, 1) & Arr2(n, 1)) 'объединяем массивы
                If n = UBound(Arr1) Then GoTo finish 'если проверили весь массив, то пара столбцов подобрана. Заканчиваем.
            Next n
        Next j
    Next i
finish:
    Cells(1, fCol + 2) = Cells(1, i) & " и " & Cells(1, j) 'вывод номеров подобранных столбцов
    Cells(2, fCol + 2).Resize(n, 1) = Application.Transpose(Arr3) 'вывод объединенного массива
Alt+F8 - Macros - Выполнить
Макросы должны быть разрешены.
К сообщению приложен файл: 1302750_02.xls (24.0 Kb)
СообщениеНе большой я спец в макросах, но вариант решения написал.
Sub Macros()
            Next n
        Next j
    Next i
finish:
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.04.2020 в 13:14
Swetlana Дата: Суббота, 18.04.2020, 14:18 | Сообщение № 26
а как увеличить количество цифр, у меня изначально стоит в столбце 6 а можно их увеличить ?
Сообщениеа как увеличить количество цифр, у меня изначально стоит в столбце 6 а можно их увеличить ?
Автор - Swetlana
Дата добавления - 18.04.2020 в 14:18
AlexM Дата: Суббота, 18.04.2020, 14:18 | Сообщение № 27
Репутация: 1131 ±
вы про файл с макросом или формулой?
Если с макросом. Делайте любую таблицу и запускайте макрос.
Макрос находит одну пару.
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 18.04.2020, 14:20
Сообщениевы про файл с макросом или формулой?
Автор - AlexM
AlexM Дата: Суббота, 18.04.2020, 16:52 | Сообщение № 28
Репутация: 1131 ±
Доработал макрос для поиска нескольких пар. Убрал ошибочки.
PS. мозги обленились писать макросы. ;)
К сообщению приложен файл: 1302750_03.xls (24.5 Kb)
СообщениеДоработал макрос для поиска нескольких пар. Убрал ошибочки.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.04.2020 в 16:52
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 07:36 | Сообщение № 29
в этом макросе я могу увеличить до количество цифр и столько столбцов сколько мне нужно?
Сообщениев этом макросе я могу увеличить до количество цифр и столько столбцов сколько мне нужно?
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 07:36
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 07:52 | Сообщение № 30
а можно как то сделать что бы показывала не 2 столбца в шапочке? а мне нужно от 1 до 5 столбцов при наложении друг на друга
Сообщениеа можно как то сделать что бы показывала не 2 столбца в шапочке? а мне нужно от 1 до 5 столбцов при наложении друг на друга
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 07:52
AlexM Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 08:04 | Сообщение № 31
Репутация: 1131 ±
По вопросу из сообщения №29. Пробуйте, если результат не верный сообщите.
По вопросу из сообщения №30. Подумаю.
СообщениеПо вопросу из сообщения №29. Пробуйте, если результат не верный сообщите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.04.2020 в 08:04
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 08:05 | Сообщение № 32
пример, столбец может показать если цифра не повторяется 4,8,12,16,20 цифр
К сообщению приложен файл: 222.xls (44.5 Kb)
Сообщениепример, столбец может показать если цифра не повторяется 4,8,12,16,20 цифр
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 08:05
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 08:25 | Сообщение № 33
в примере каждый столбец содержит 4 символа, вот поэтому он может показать если символ не повторяется 4,8,12,16,20
Сообщениев примере каждый столбец содержит 4 символа, вот поэтому он может показать если символ не повторяется 4,8,12,16,20
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 08:25
AlexM Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 09:12 | Сообщение № 34
Репутация: 1131 ±
При объединении двух столбцов по 4 единицы, должен получится столбец с 8 единицами.
Было не так. Исправил.
Про наложении нескольких столбцов не понятно.
В примере 1 и 5, 1 и 10, 1 и 11
1 и 5, 1 и 11 полностью совпадают и вывод единичек не изменится. Если наложить к ним 1 и 10, то количество единичек будет больше восьми.
Поясните как быть?
При наложении 1 и 5, 1 и 10, 1 и 11 будет 11 единиц
К сообщению приложен файл: 222_01.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 19.04.2020, 09:15
СообщениеПри объединении двух столбцов по 4 единицы, должен получится столбец с 8 единицами.
Поясните как быть?
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.04.2020 в 09:12
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 09:46 | Сообщение № 35
в каждом столбце стоит 4 символа, при налаживании 2 не повторяющихся столбцов будет 8 символов, при налаживании 3 неповторяющихся столбцов будет 12 символов, при налаживании 4 неповторяющихся столбцов будет 16 символов и при налаживании 5 неповторяющихся столбцов будет 20 символов, только 4,8,12,16,20 вот такое количество символов может быть в столбцах если не повторяться символы, если нет подходящего столбца они так и остаются пока не появиться новый вариант который сможет объединиться с ним.
Сообщениев каждом столбце стоит 4 символа, при налаживании 2 не повторяющихся столбцов будет 8 символов, при налаживании 3 неповторяющихся столбцов будет 12 символов, при налаживании 4 неповторяющихся столбцов будет 16 символов и при налаживании 5 неповторяющихся столбцов будет 20 символов, только 4,8,12,16,20 вот такое количество символов может быть в столбцах если не повторяться символы, если нет подходящего столбца они так и остаются пока не появиться новый вариант который сможет объединиться с ним.
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 09:46
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 10:10 | Сообщение № 36
по последнему файлу , когда добавила столбцы что результат не поменялся т.е не показывает еще столбцы которые я добавила
Сообщениепо последнему файлу , когда добавила столбцы что результат не поменялся т.е не показывает еще столбцы которые я добавила
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 10:10
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 10:15 | Сообщение № 37
При наложении 1 и 5, 1 и 10, 1 и 11 , 10 и 11 столбец не могут наложиться так как и в 10 и в 11 столбце есть первая 1
СообщениеПри наложении 1 и 5, 1 и 10, 1 и 11 , 10 и 11 столбец не могут наложиться так как и в 10 и в 11 столбце есть первая 1
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 10:15
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 10:49 | Сообщение № 38
что то не получается увидеть результаты
К сообщению приложен файл: 0099300.xls (54.5 Kb)
Сообщениечто то не получается увидеть результаты
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 10:49
AlexM Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 10:52 | Сообщение № 39
Репутация: 1131 ±
Предполагаю, очень много комбинаций.
СообщениеПредполагаю, очень много комбинаций.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.04.2020 в 10:52
Swetlana Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 13:08 | Сообщение № 40
а их последовательно с большего на меньшее возможно выстроить? или надо уменьшать размер
Сообщениеа их последовательно с большего на меньшее возможно выстроить? или надо уменьшать размер
Автор - Swetlana
Дата добавления - 19.04.2020 в 13:08
  • Страница 2 из 4
  • 4
