= Мир MS Excel/Сцепить столбец с другими столбцами при условии не повторени - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 4
  • 4
Swetlana Дата: Пятница, 24.04.2020, 11:48 | Сообщение № 61
у меня по одной таблице идут именно 4, 64,119,121,126, в таблицу добавляется именно последний столбец и он показывает с какими он сцепился и т д. просто это совсем уже другие данные будут.
Сообщениеу меня по одной таблице идут именно 4, 64,119,121,126, в таблицу добавляется именно последний столбец и он показывает с какими он сцепился и т д. просто это совсем уже другие данные будут.
Автор - Swetlana
Дата добавления - 24.04.2020 в 11:48
AlexM Дата: Пятница, 24.04.2020, 11:58 | Сообщение № 62
Репутация: 1131 ±
Нам нужно разбирать одну таблицу. Таблицу из файла в сообщении №57 я перенес в файл 1302750_08.xls и там подбор 4,24 и 100
Работает условие, которое ранее обсуждали:
Например нашли 1 и 8 и 11 и 17 и 25. Если столбцы 8, 11, 17 и 25 уже использованы, то для них пару не ищем?
Т.е. следующий поиск для 2 и ... Столбцы 8, 11, 17 и 25 пропускаем?
да ,все верно.
В моем алгоритме пробирается первая пара и возможно сделаю подбор к паре следующего столбца и так далее.
PS. Что-то тема разрослась уже на 4 листа!
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 24.04.2020, 12:04
СообщениеНам нужно разбирать одну таблицу. Таблицу из файла в сообщении №57 я перенес в файл 1302750_08.xls и там подбор 4,24 и 100
да ,все верно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2020 в 11:58
Swetlana Дата: Пятница, 24.04.2020, 12:09 | Сообщение № 63
сейчас я скину таблицу, суть та же, только там показывает именно конкретные столбцы, полной разбивки по столбац нету, я придерживаюсь этой таблицы, в тех которые прислали я проверяю результат на совместимость, потому что там видны все разбивки. Тут получается как, если показала столбцы для соединения, то эти столбцы удаляются и дальше при добавлении нового столбца идет поиск среди оставшихся.
К сообщению приложен файл: 99999.xlsm (26.8 Kb)
Сообщениесейчас я скину таблицу, суть та же, только там показывает именно конкретные столбцы, полной разбивки по столбац нету, я придерживаюсь этой таблицы, в тех которые прислали я проверяю результат на совместимость, потому что там видны все разбивки. Тут получается как, если показала столбцы для соединения, то эти столбцы удаляются и дальше при добавлении нового столбца идет поиск среди оставшихся.
Автор - Swetlana
Дата добавления - 24.04.2020 в 12:09
AlexM Дата: Пятница, 24.04.2020, 12:20 | Сообщение № 64
Репутация: 1131 ±
Почему к 1 столбцу вы берете 35, если ближайший подходящий 15?
Если вы используете другой алгоритм, то почему вы не поправили мой раньше?
Я повторил в сообщении №62, то что раньше обсуждали.
СообщениеПочему к 1 столбцу вы берете 35, если ближайший подходящий 15?
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2020 в 12:20
AlexM Дата: Пятница, 24.04.2020, 12:32 | Сообщение № 65
Репутация: 1131 ±
Что-то мне подсказывает, что вам нужно совсем другое, но вы объяснить не можете.
Может быть так.
Сначала перебирается вся таблица и ищется такая комбинация столбцов, чтобы при их объединении получился полный столбец единиц.
Номера столбцов уже подобранных пяти столбцов из поиска исключаем.
Ищем еще пятерки столбцов и когда закончатся ищем четверки, тройки, пары. Останутся столбцы без пар.
Если так нужно, от это совсем другой подход к программе. Это уже не мой любительский уровень программирования.
СообщениеЧто-то мне подсказывает, что вам нужно совсем другое, но вы объяснить не можете.
Может быть так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2020 в 12:32
Swetlana Дата: Пятница, 24.04.2020, 13:04 | Сообщение № 66
алгоритм по последнему примеру составляла не я, поиск происходит с 1 столбца , и по нарастающей, в том примере который скинул администратор более развернуто, подбирает к каждому столбцу , хотя в последней 9999 таблице показывает одни столбцы а там почему то не указывает на их. Зато хорошо развернуто, видно к какому каждому столбцу подхоят из всей таблицы.
Сообщениеалгоритм по последнему примеру составляла не я, поиск происходит с 1 столбца , и по нарастающей, в том примере который скинул администратор более развернуто, подбирает к каждому столбцу , хотя в последней 9999 таблице показывает одни столбцы а там почему то не указывает на их. Зато хорошо развернуто, видно к какому каждому столбцу подхоят из всей таблицы.
Автор - Swetlana
Дата добавления - 24.04.2020 в 13:04
  • Страница 4 из 4
  • 4
