= Мир MS Excel/Сцепить столбец с другими столбцами при условии не повторени - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 08:05 | Сообщение № 1
Добрый день! подскажите как можно сделать функцию, Например на листе 1 столбец с цифрами 1, на листе 2 с цифрами 2, на листе3 сцифрами3, мне нужно чтобы столбец на листе 1 сцеплял только те столбцы с листов 2 и 3 где нет повторений в цифрах.
К сообщению приложен файл: 7839486.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДобрый день! подскажите как можно сделать функцию, Например на листе 1 столбец с цифрами 1, на листе 2 с цифрами 2, на листе3 сцифрами3, мне нужно чтобы столбец на листе 1 сцеплял только те столбцы с листов 2 и 3 где нет повторений в цифрах.
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 08:05
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2020, 10:25 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
2 повторяются на листе 2, 3 повторяется на лите 3
В итоговой табличке есть 2 и 3.
Что вы понимаете под словом сцепить? В итоговой табличке нет сцепленных объектов.
Столбцы не сцепляются, сцепляются значения из ячеек.
Задача не понятна. Поясните еще.
Сообщение2 повторяются на листе 2, 3 повторяется на лите 3
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2020 в 10:25
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 12:04 | Сообщение № 3
цифры повторяться, мне надо что бы на листе1 в 1 столбец встали только те цифры из листа 2 и листа 3 без повторений, например на 1 листе стоят 1 и 6, мне нужно теперь подрать другие к числа уже 2 но что бы без этих цифр, из листа 2 я вижу что мне видно что из 3 этих столбцов подходит 2 и 4, так как 1 и 3 столбец 2 листа я не могу подставить , так как в первом листе есть уже и 1 и 6 и .т.д Хочу чтобы с помощью функции я могла сцепливать
Сообщениецифры повторяться, мне надо что бы на листе1 в 1 столбец встали только те цифры из листа 2 и листа 3 без повторений, например на 1 листе стоят 1 и 6, мне нужно теперь подрать другие к числа уже 2 но что бы без этих цифр, из листа 2 я вижу что мне видно что из 3 этих столбцов подходит 2 и 4, так как 1 и 3 столбец 2 листа я не могу подставить , так как в первом листе есть уже и 1 и 6 и .т.д Хочу чтобы с помощью функции я могла сцепливать
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 12:04
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 12:05 | Сообщение № 4
в итоговой таблички -это образец как должно быть, может есть другая функция?
Сообщениев итоговой таблички -это образец как должно быть, может есть другая функция?
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 12:05
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2020, 12:20 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Может быть так?
К сообщению приложен файл: 7839486_01.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеМожет быть так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2020 в 12:20
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 14:01 | Сообщение № 6
не то, надо что бы он не сцепливал если в столбце есть хоть одна цифра повторяющаяся, что бы получалось путем наложения дргу на друга столбцов от1-5, а так как в разных столбцах есть повторяющиеся цифры они не должны накладываться друг на друга
Сообщениене то, надо что бы он не сцепливал если в столбце есть хоть одна цифра повторяющаяся, что бы получалось путем наложения дргу на друга столбцов от1-5, а так как в разных столбцах есть повторяющиеся цифры они не должны накладываться друг на друга
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 14:01
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2020, 14:14 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Swetlana, пожалуйста подберите другое слово вместо сцепка. В вашем примере нет сцепки. Это слово мешает понять задачу.
В моем варианте формула возвращает значения как вы хотели. Что не так?
СообщениеSwetlana, пожалуйста подберите другое слово вместо сцепка. В вашем примере нет сцепки. Это слово мешает понять задачу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2020 в 14:14
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:48 | Сообщение № 8
может надо другую функцию, мне нужно что бы я видела какие столбцы я могу соединить и что бы я видела каких цифр при соединении этих столбцов не хватает
Сообщениеможет надо другую функцию, мне нужно что бы я видела какие столбцы я могу соединить и что бы я видела каких цифр при соединении этих столбцов не хватает
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:48
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:50 | Сообщение № 9
разные столбцы содержат разные комбинации, нужно что бы при накладывании нужных столбцов получалась единая комбинация, так как в некоторых столбцах есть одинаковые цифры я их не могу соеденить
Сообщениеразные столбцы содержат разные комбинации, нужно что бы при накладывании нужных столбцов получалась единая комбинация, так как в некоторых столбцах есть одинаковые цифры я их не могу соеденить
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:50
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:51 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Покажите какой результат вы хотите получить.
СообщениеПокажите какой результат вы хотите получить.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:51
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:52 | Сообщение № 11
просто я назвала ее сцепка так как я думала что эта функция поможет мне сцеплять только те столбцы где не повторяются цифры с разных листов
Сообщениепросто я назвала ее сцепка так как я думала что эта функция поможет мне сцеплять только те столбцы где не повторяются цифры с разных листов
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:52
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:58 | Сообщение № 12
это пример, нужно к 1 столбце подобрать нужные столбцы
К сообщению приложен файл: 1302750.xlsx (8.2 Kb)
Сообщениеэто пример, нужно к 1 столбце подобрать нужные столбцы
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:58
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 17:00 | Сообщение № 13
я все перенесла на один лист
Сообщениея все перенесла на один лист
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 17:00
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 17:02 | Сообщение № 14
6 пропустила в последнем примере
Сообщение6 пропустила в последнем примере
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 17:02
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2020, 17:11 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
почему в итоговой табличке 4 в Н5, а не в Н4?
Сообщениепочему в итоговой табличке 4 в Н5, а не в Н4?
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2020 в 17:11
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 17:13 | Сообщение № 16
точно, когда меняла не обратила внимание, вот
К сообщению приложен файл: 8709630.xlsx (8.3 Kb)
Сообщениеточно, когда меняла не обратила внимание, вот
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 17:13
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 17:15 | Сообщение № 17
может по другому как то таблицу сформировать?
Сообщениеможет по другому как то таблицу сформировать?
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 17:15
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2020, 18:09 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
С дополнительными ячейками J1:O1 со всеми вариантами сцепки по два столбца. Всего 6 вариантов.
К сообщению приложен файл: 1302750_01.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеС дополнительными ячейками J1:O1 со всеми вариантами сцепки по два столбца. Всего 6 вариантов.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2020 в 18:09
Swetlana Дата: Пятница, 17.04.2020, 19:36 | Сообщение № 19
Спасибо большое! а можно добавлять столбцы ? т.е продолжать таблицу или менять в нем цифры
СообщениеСпасибо большое! а можно добавлять столбцы ? т.е продолжать таблицу или менять в нем цифры
Автор - Swetlana
Дата добавления - 17.04.2020 в 19:36
AlexM Дата: Пятница, 17.04.2020, 20:33 | Сообщение № 20
Репутация: 1131 ±
Увеличится количество вариантов пар столбцов.
Изменить диапазон в функции ПРОСМОТР()
Если менять числа в табличке, то в столбце Н нужно тоже менять.
СообщениеУвеличится количество вариантов пар столбцов.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2020 в 20:33
  • Страница 1 из 4
  • 4
