= Мир MS Excel/Расчёт через суммесли и соединение строк. - Мир MS Excel
Liteks Дата: Понедельник, 20.04.2020, 03:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте,есть проблема, есть лист на котором есть таблица в ней в одном столбце фамилия человека, в другом имя в третьем сумма. На другом листе фамилия и имя в одном столбце и в другом необходимо посчитать через формулу суммесли сумму по каждому человеку (на первом листе одни и те же фамилия и имя могут быть несколько раз). Никак неп олучается пробовал через сцепить и другие формулы,но что-то не получается.Буду рад помощи. Наверное задание лёгкое,но что-то не пойму всё равно. Файл скинул если надо кому.
К сообщению приложен файл: 5676617.xls (28.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,есть проблема, есть лист на котором есть таблица в ней в одном столбце фамилия человека, в другом имя в третьем сумма. На другом листе фамилия и имя в одном столбце и в другом необходимо посчитать через формулу суммесли сумму по каждому человеку (на первом листе одни и те же фамилия и имя могут быть несколько раз). Никак неп олучается пробовал через сцепить и другие формулы,но что-то не получается.Буду рад помощи. Наверное задание лёгкое,но что-то не пойму всё равно. Файл скинул если надо кому.
Автор - Liteks
Дата добавления - 20.04.2020 в 03:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.04.2020, 06:00 | Сообщение № 2
Именно через СУММЕСЛИ нужно? По-другому никак нельзя?
Например, вот так
=СУММПРОИЗВ((Лист1!A$2:A$11&" "&Лист1!B$2:B$11=A2)*Лист1!C$2:C$11)
Или хотябы СУММЕСЛИМН
=СУММЕСЛИМН(Лист1!C:C;Лист1!A:A;ЛЕВСИМВ(A2;ПОИСК(" ";A2)-1);Лист1!B:B;ПСТР(A2;ПОИСК(" ";A2)+1;99))
С СУММЕСЛИ Вам придется в первой таблице делать допстолбец, в котором нужно сцепить Ф и О. А потом уже СУММЕСЛИ (см. файл)
К сообщению приложен файл: 5676617_2.xls (31.5 Kb)
СообщениеИменно через СУММЕСЛИ нужно? По-другому никак нельзя?
Например, вот так
Дата добавления - 20.04.2020 в 06:00
Liteks Дата: Понедельник, 20.04.2020, 15:06 | Сообщение № 3
Например, вот так
[Перевод / Translate]
Да, надо именно суммесли.
спасибо за ответ. Понял. Я думал,что может есть способ без дополнительных столбцов,оказалось,что нет. Спасибо за помощь,разобрался.
Например, вот так
Автор - Liteks
Дата добавления - 20.04.2020 в 15:06
