ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/ПОИСКПОЗ не находит значение, хотя оно есть - Мир MS Excel
КрасноглазыйПиркаф Дата: Четверг, 23.04.2020, 06:57 | Сообщение № 1
Добрый день, друзья.
Подскажите - как поправить формулу.
В зеленом столбце вводятся данные, а в желтом столбце по формуле
ИНДЕКС(TDSheet!C:C;ПОИСКПОЗ(B12;TDSheet!B:B;0))
появляется результат.
Но работает эта формула только в том случае, если в зеленый столбец вводится текст, а не число.
А если вводится число - то эта формула выдает ошибку #Н/Д
Подскажите как поправить формулу, чтобы показывался результат а не ошибка (ведь в столбце с данными этим числам соответствуют конкретные значения) ?
К сообщению приложен файл: 0140341.xlsb (271.0 Kb)
СообщениеДобрый день, друзья.
Автор - КрасноглазыйПиркаф
Дата добавления - 23.04.2020 в 06:57
bmv98rus Дата: Четверг, 23.04.2020, 08:08 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Проверьте, какая часть вашей формулы работает не корректно и исходя их этого меняйте название темы, оно и так не очень хорошо, а тут еще и совсем невпопад.
СообщениеПроверьте, какая часть вашей формулы работает не корректно и исходя их этого меняйте название темы, оно и так не очень хорошо, а тут еще и совсем невпопад.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.04.2020 в 08:08
прохожий2019 Дата: Четверг, 23.04.2020, 08:20 | Сообщение № 3
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
наоборот - у вас в источнике числа, а в зеленый столбец вы ввели текст, вот и не работает
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 23.04.2020 в 08:20
КрасноглазыйПиркаф Дата: Четверг, 23.04.2020, 09:47 | Сообщение № 4
Да вообще-то - нет.
У меня и там, и там текстовый формат - и все равно не работает.
Да вообще-то - нет.
Дата добавления - 23.04.2020 в 09:47
Pelena Дата: Четверг, 23.04.2020, 09:52 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
КрасноглазыйПиркаф, сформулируйте суть задачи в названии темы
СообщениеКрасноглазыйПиркаф, сформулируйте суть задачи в названии темы
Дата добавления - 23.04.2020 в 09:52
КрасноглазыйПиркаф Дата: Четверг, 23.04.2020, 10:02 | Сообщение № 6
Pelena, так название темы - это всего пять слов.
Больше не дают написать.
Я уж в первом сообщении - описал проблему детально как мог.
СообщениеPelena, так название темы - это всего пять слов.
Дата добавления - 23.04.2020 в 10:02
Pelena Дата: Четверг, 23.04.2020, 10:24 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
Название изменила.
По теме:
Либо изменить формулу, например, так
=ИНДЕКС(TDSheet!C:C;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИОШИБКА(--B8;B8);TDSheet!B:B;0))
либо на листе TDSheet столбец В сделать текстовым. Для этого выделить столбец -- Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее -- переключатель Текстовый -- Готово
СообщениеНазвание изменила.
По теме:
Дата добавления - 23.04.2020 в 10:24
КрасноглазыйПиркаф Дата: Четверг, 23.04.2020, 10:34 | Сообщение № 8
Pelena, спасибо.
СообщениеPelena, спасибо.
Дата добавления - 23.04.2020 в 10:34
bmv98rus Дата: Четверг, 23.04.2020, 10:44 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
IFERROR(--B8,B8)
C этим надо осторожно, это не касается данных из примера это темы. Например и там и там "1 Май 2020" . IFERROR(--B8,B8) вернет дату и она благополучно не будет найдена среди текста. тут нужно комбинировать, число среди данных и если не нашлось, то снова искать но текст и даже числа тогда надо превращать в текст.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 23.04.2020, 10:55
IFERROR(--B8,B8)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.04.2020 в 10:44
Pelena Дата: Четверг, 23.04.2020, 10:46 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
В таблице Инв. номера, даты вряд ли будут
СообщениеВ таблице Инв. номера, даты вряд ли будут
Дата добавления - 23.04.2020 в 10:46
bmv98rus Дата: Четверг, 23.04.2020, 10:53 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Лен, яж написал
СообщениеЛен, яж написал
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.04.2020 в 10:53
Pelena Дата: Четверг, 23.04.2020, 10:56 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Ну, не читатель)
СообщениеНу, не читатель)
Дата добавления - 23.04.2020 в 10:56
kasianjob Дата: Вторник, 08.02.2022, 21:21 | Сообщение № 13
У меня похожая проблема в похожей ситуации. В некоторых ячейках на Лист1 в столбце 3 появляется #Н/Д Но проблема не решилась приведенными тут методами. Менял и на числа и на текст и через формат ячеек и через "Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее -- переключатель Текстовый -- Готово" и копировал из другой книги в каждую из ячеек артикул. И ручками вводил артикул и туда и туда. Ничего из перечисленного не помогло. В чем может быть причина?
Подскажите, в чем проблема?
Файлик прилагаю.
К сообщению приложен файл: __1.xls (289.5 Kb)
СообщениеУ меня похожая проблема в похожей ситуации. В некоторых ячейках на Лист1 в столбце 3 появляется #Н/Д Но проблема не решилась приведенными тут методами. Менял и на числа и на текст и через формат ячеек и через "Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее -- переключатель Текстовый -- Готово" и копировал из другой книги в каждую из ячеек артикул. И ручками вводил артикул и туда и туда. Ничего из перечисленного не помогло. В чем может быть причина?
Файлик прилагаю.
Автор - kasianjob
Дата добавления - 08.02.2022 в 21:21
Pelena Дата: Вторник, 08.02.2022, 21:56 | Сообщение № 14
Репутация: 4721 ±
kasianjob, у Вас диапазон в формуле не захватывает все ячейки на листе TDSheet. Увеличьте до 2000 хотя бы, а можно и с запасом, но без фанатизма :)
Сообщениеkasianjob, у Вас диапазон в формуле не захватывает все ячейки на листе TDSheet. Увеличьте до 2000 хотя бы, а можно и с запасом, но без фанатизма :)
Дата добавления - 08.02.2022 в 21:56
kasianjob Дата: Вторник, 08.02.2022, 22:00 | Сообщение № 15
Pelena, Спасибо! Вопрос решен.
СообщениеPelena, Спасибо! Вопрос решен.
Автор - kasianjob
Дата добавления - 08.02.2022 в 22:00
