Если А>0 то А+В >0 или А+В>C = Истина
ННН
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 10:53 |
ЕСЛИ(И(A1>0;A1<0;) "ИНДЕКС(A:A;D1+1)>0;D*0,5>=ИНДЕКС(B:B;D1+1)";"ИНДЕКС(A:A;D1+1)>0;D*0,5>=ИНДЕКС(H:H;D1+1)>D*0,5"))
Т.е. Если A >0, то Код
===Истина , Если A <0, то Код
то это истина. Где то в написании ошибка потому не работает, помогите осилить! Думал справлюсь сам не выходит.
то это истина. Где то в написании ошибка потому не работает, помогите осилить! Думал справлюсь сам не выходит.ННН
Сообщение отредактировал ННН - Воскресенье, 26.04.2020, 10:54
Сообщение Код
то это истина. Где то в написании ошибка потому не работает, помогите осилить! Думал справлюсь сам не выходит.Автор - ННН Дата добавления - 26.04.2020 в 10:53
AlexM
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 11:28 |
Формулы в таблице нет. Кавычками обозначают текст И(A1>0;A1<0;) - всегда ЛОЖЬ
Формулы в таблице нет. Кавычками обозначают текст И(A1>0;A1<0;) - всегда ЛОЖЬ AlexM
Сообщение Формулы в таблице нет. Кавычками обозначают текст И(A1>0;A1<0;) - всегда ЛОЖЬ Автор - AlexM Дата добавления - 26.04.2020 в 11:28
ННН
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 11:40 |
Добрый день! Я помню это работало в какой то из формул. А как тогда про писать?
Добрый день! Я помню это работало в какой то из формул. А как тогда про писать? ННН
Сообщение Добрый день! Я помню это работало в какой то из формул. А как тогда про писать? Автор - ННН Дата добавления - 26.04.2020 в 11:40
AlexM
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 11:46 |
Объясните что вы хотите сделать. Словами, без формул.
Объясните что вы хотите сделать. Словами, без формул. AlexM
Сообщение Объясните что вы хотите сделать. Словами, без формул. Автор - AlexM Дата добавления - 26.04.2020 в 11:46
ННН
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 11:58 |
Т.е. Если A >0, то тогда идем по этому пути "Код
" Если это условие выполнено то ИСТИНА Если А<0, то тогда по этому путиКод
))Если это условие выполнено то ИСТИНА.
))Если это условие выполнено то ИСТИНА. ННН
Сообщение Т.е. Если A >0, то тогда идем по этому пути "Код
))Если это условие выполнено то ИСТИНА. Автор - ННН Дата добавления - 26.04.2020 в 11:58
AlexM
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 12:08 |
Тут две лог функции ИНДЕКС(A:A;D1+1)>0 и D*0,5>=ИНДЕКС(B:B;D1+1) Причем во второй D??? Опишите словами что вы хотите и приложите файл-пример. Где это хотите применить.
Тут две лог функции ИНДЕКС(A:A;D1+1)>0 и D*0,5>=ИНДЕКС(B:B;D1+1) Причем во второй D??? Опишите словами что вы хотите и приложите файл-пример. Где это хотите применить.AlexM
Сообщение ИНДЕКС(A:A;D1+1)>0;D*0,5>=ИНДЕКС(B:B;D1+1)
Тут две лог функции ИНДЕКС(A:A;D1+1)>0 и D*0,5>=ИНДЕКС(B:B;D1+1) Причем во второй D??? Опишите словами что вы хотите и приложите файл-пример. Где это хотите применить.Автор - AlexM Дата добавления - 26.04.2020 в 12:08
ННН
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 12:19 |
AlexM, Да, это моя ошибка там другой столбец например I
AlexM, Да, это моя ошибка там другой столбец например I ННН
Сообщение AlexM, Да, это моя ошибка там другой столбец например I Автор - ННН Дата добавления - 26.04.2020 в 12:19
AlexM
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:23 |
Чем этот файл отличается от двух предыдущих? Ваши пробы с формулами ссылаются на столбец В и Н, а ф примере эти столбцы пустые.Опишите словами что вы хотите и приложите файл-пример. Где это хотите применить.
AlexM
Сообщение Чем этот файл отличается от двух предыдущих? Ваши пробы с формулами ссылаются на столбец В и Н, а ф примере эти столбцы пустые.Опишите словами что вы хотите и приложите файл-пример. Где это хотите применить.
Автор - AlexM Дата добавления - 26.04.2020 в 13:23
ННН
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:39 |
AlexM , Фаил обьемный сюда не поместится. В тех столбцах произвольно у меня там значения. Вот новый вариант я исправил
AlexM , Фаил обьемный сюда не поместится. В тех столбцах произвольно у меня там значения. Вот новый вариант я исправилННН
Сообщение AlexM , Фаил обьемный сюда не поместится. В тех столбцах произвольно у меня там значения. Вот новый вариант я исправилАвтор - ННН Дата добавления - 26.04.2020 в 13:39
ННН
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:43 |
" Если одно условие из двух (-первое условие. Код
I*0,5>=ИНДЕКС(B:B;D1+1)
- второе) выполнено то ИСТИНА Если А<0 то по другому пути..
- второе) выполнено то ИСТИНА Если А<0 то по другому пути.. ННН
- второе) выполнено то ИСТИНА Если А<0 то по другому пути.. Автор - ННН Дата добавления - 26.04.2020 в 13:43
ННН
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 17:44 |
ЕСЛИ(K2<0;ИНДЕКС(K:K;P2+1)<0;ИНДЕКС(L:L;P2+1)<=0,5*ИНДЕКС(L:L;Q2+1));И(K2>0;ИНДЕКС(K:K;P2+1)>0;ИНДЕКС(M:M;P2+1)<=0,5*ИНДЕКС(M:M;Q2+1))
Вот так ее пробую, но все равно ошибка...
Вот так ее пробую, но все равно ошибка...ННН
Сообщение Код
Вот так ее пробую, но все равно ошибка...Автор - ННН Дата добавления - 26.04.2020 в 17:44
ННН
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 18:29 |
AlexM , Если К<0 то по числу из столбца Р( например 15) отступаем столько строк вниз в столбце К(включая точку отсчета это будет К15), число К15 тоже отрицательное если нет,то смотрим на предидущее значение в столбце L это будет L 14 умножаем его на 0,5 и результат меньше или равен результату следуюей ячейки L15 это будет Истина или Если К>0 то по числу из столбца Р( например 15) отступаем столько строк вниз в столбце К(включая точку отсчета это будет К15), число К15 тоже положительное если нет,то смотрим на предидущее значение в столбце М это будет М14 умножаем его на 0,5 и результат меньше или равен результату следуюей ячейки М15 это будет Истина. Фаил я сделал исчерпывающим по информации . Помогите!
AlexM , Если К<0 то по числу из столбца Р( например 15) отступаем столько строк вниз в столбце К(включая точку отсчета это будет К15), число К15 тоже отрицательное если нет,то смотрим на предидущее значение в столбце L это будет L 14 умножаем его на 0,5 и результат меньше или равен результату следуюей ячейки L15 это будет Истина или Если К>0 то по числу из столбца Р( например 15) отступаем столько строк вниз в столбце К(включая точку отсчета это будет К15), число К15 тоже положительное если нет,то смотрим на предидущее значение в столбце М это будет М14 умножаем его на 0,5 и результат меньше или равен результату следуюей ячейки М15 это будет Истина. Фаил я сделал исчерпывающим по информации . Помогите!ННН
Сообщение AlexM , Если К<0 то по числу из столбца Р( например 15) отступаем столько строк вниз в столбце К(включая точку отсчета это будет К15), число К15 тоже отрицательное если нет,то смотрим на предидущее значение в столбце L это будет L 14 умножаем его на 0,5 и результат меньше или равен результату следуюей ячейки L15 это будет Истина или Если К>0 то по числу из столбца Р( например 15) отступаем столько строк вниз в столбце К(включая точку отсчета это будет К15), число К15 тоже положительное если нет,то смотрим на предидущее значение в столбце М это будет М14 умножаем его на 0,5 и результат меньше или равен результату следуюей ячейки М15 это будет Истина. Фаил я сделал исчерпывающим по информации . Помогите!Автор - ННН Дата добавления - 26.04.2020 в 18:29
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:52 |
Как понялаКод
=ЕСЛИ(K1<0;ИЛИ(ИНДЕКС(K:K;P1+СТРОКА()-1)<0;ИНДЕКС(L:L;P1+СТРОКА()-2)*0,5<=ИНДЕКС(L:L;P1+СТРОКА()-1));ИЛИ(ИНДЕКС(K:K;P1+СТРОКА()-1)>0;ИНДЕКС(M:M;P1+СТРОКА()-2)*0,5<=ИНДЕКС(M:M;P1+СТРОКА()-1)))
Как понялаКод
Сообщение Как понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 26.04.2020 в 20:52
ННН
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 00:23 |
=ЕСЛИ(K2<0;ИЛИ(ИНДЕКС(K:K;P2+СТРОКА()-1)<0;ИНДЕКС(L:L;P2+СТРОКА()-2)*0,5<=ИНДЕКС(L:L;P2+СТРОКА()-1));ЕСЛИ(K2>0;ИЛИ(ИНДЕКС(K:K;P2+СТРОКА()-1)>0;ИНДЕКС(M:M;P2+СТРОКА()-2)*0,5<=ИНДЕКС(M:M;P2+СТРОКА()-1))))
Я извиняюсь, но добавил в Вашу формулу K>0. Я правильно это сделал?
Я извиняюсь, но добавил в Вашу формулу K>0. Я правильно это сделал?ННН
Сообщение отредактировал ННН - Понедельник, 27.04.2020, 00:24
Сообщение Код
Я извиняюсь, но добавил в Вашу формулу K>0. Я правильно это сделал?Автор - ННН Дата добавления - 27.04.2020 в 00:23
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 09:03 |
Смотря, что должно происходить при К=0
Смотря, что должно происходить при К=0Pelena
Сообщение Смотря, что должно происходить при К=0Автор - Pelena Дата добавления - 27.04.2020 в 09:03
ННН
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 09:26 |
Сообщение № 16
Pelena , K><0. K=0 можно пропустить.
Pelena , K><0. K=0 можно пропустить.ННН
Сообщение Pelena , K><0. K=0 можно пропустить.Автор - ННН Дата добавления - 27.04.2020 в 09:26
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 09:36 |
Сообщение № 17
Тогда без разницы, обе формулы будут работать одинаково
Тогда без разницы, обе формулы будут работать одинаково Pelena
Сообщение Тогда без разницы, обе формулы будут работать одинаково Автор - Pelena Дата добавления - 27.04.2020 в 09:36
ННН
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 09:50 |
Сообщение № 18
Pelena, Спасибо!Работает!
Pelena, Спасибо!Работает! ННН
Сообщение Pelena, Спасибо!Работает! Автор - ННН Дата добавления - 27.04.2020 в 09:50
