Не получается сделать вычисляемое поле в сводной таблице
tanushka12345
Дата: Вторник, 05.05.2020, 12:06 |
Подскажите, как добавить вычисляемое поле Комиссия в сводную таблицу??и чем отличается Вычисляемое поле от Вычисляемого элемента?? :'( Может быть есть у кого-нибудь материал почитать о сводных таблицах??
Подскажите, как добавить вычисляемое поле Комиссия в сводную таблицу??и чем отличается Вычисляемое поле от Вычисляемого элемента?? :'( Может быть есть у кого-нибудь материал почитать о сводных таблицах?? tanushka12345
Сообщение отредактировал tanushka12345 - Вторник, 05.05.2020, 12:09
Сообщение Подскажите, как добавить вычисляемое поле Комиссия в сводную таблицу??и чем отличается Вычисляемое поле от Вычисляемого элемента?? :'( Может быть есть у кого-нибудь материал почитать о сводных таблицах?? Автор - tanushka12345 Дата добавления - 05.05.2020 в 12:06
прохожий2019
Дата: Вторник, 05.05.2020, 12:27 |
365 Beta Channel
а зачем вы наименования полей в кавычки поставили - вот и не считает
а зачем вы наименования полей в кавычки поставили - вот и не считает прохожий2019
Сообщение а зачем вы наименования полей в кавычки поставили - вот и не считает Автор - прохожий2019 Дата добавления - 05.05.2020 в 12:27
Дата: Вторник, 05.05.2020, 12:42 |
Если коротко: вычисляемое поле в формуле ссылается на другие поля, а вычисляемый объект - на значения одного поля. Например, есть поле Квартал, сводная выдаёт итог по каждому кварталу, а Вам надо дополнительно посчитать итог за полугодие, т.е. 1 квартал+2 квартал. Это вычисляемый объект
Если коротко: вычисляемое поле в формуле ссылается на другие поля, а вычисляемый объект - на значения одного поля. Например, есть поле Квартал, сводная выдаёт итог по каждому кварталу, а Вам надо дополнительно посчитать итог за полугодие, т.е. 1 квартал+2 квартал. Это вычисляемый объектPelena
Сообщение чем отличается Вычисляемое поле от Вычисляемого элемента?
Если коротко: вычисляемое поле в формуле ссылается на другие поля, а вычисляемый объект - на значения одного поля. Например, есть поле Квартал, сводная выдаёт итог по каждому кварталу, а Вам надо дополнительно посчитать итог за полугодие, т.е. 1 квартал+2 квартал. Это вычисляемый объектАвтор - Pelena Дата добавления - 05.05.2020 в 12:42
tanushka12345
Дата: Вторник, 05.05.2020, 15:30 |
я попробовала без кавычек, теперь вообще ничего не показывает, все остается без изменений
я попробовала без кавычек, теперь вообще ничего не показывает, все остается без измененийtanushka12345
Сообщение я попробовала без кавычек, теперь вообще ничего не показывает, все остается без измененийАвтор - tanushka12345 Дата добавления - 05.05.2020 в 15:30
Дата: Вторник, 05.05.2020, 15:35 |
Файл приложите, где пробовали
Файл приложите, где пробовали Pelena
Сообщение Файл приложите, где пробовали Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2020 в 15:35
tanushka12345
Дата: Вторник, 05.05.2020, 16:16 |
вот
Сообщение вот Автор - tanushka12345 Дата добавления - 05.05.2020 в 16:16
Дата: Вторник, 05.05.2020, 17:20 |
вынесите поле комиссия в область значений
вынесите поле комиссия в область значений Pelena
Сообщение вынесите поле комиссия в область значений Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2020 в 17:20
tanushka12345
Дата: Вторник, 05.05.2020, 19:00 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - tanushka12345 Дата добавления - 05.05.2020 в 19:00
tanushka12345
Дата: Вторник, 05.05.2020, 19:03 |
А еще с одним примером не поможете????Подскажите, когда делала консолидацию появилось сообщение "невозможно установить связь с листом консолидации". Что оно означает??И как сделать правильно? Файлы прилагаются
А еще с одним примером не поможете????Подскажите, когда делала консолидацию появилось сообщение "невозможно установить связь с листом консолидации". Что оно означает??И как сделать правильно? Файлы прилагаются tanushka12345
Сообщение А еще с одним примером не поможете????Подскажите, когда делала консолидацию появилось сообщение "невозможно установить связь с листом консолидации". Что оно означает??И как сделать правильно? Файлы прилагаются Автор - tanushka12345 Дата добавления - 05.05.2020 в 19:03
Дата: Вторник, 05.05.2020, 20:17 |
Этот вопрос не относится к данной теме. Тем более, что Вы его уже задавали ранее
Этот вопрос не относится к данной теме. Тем более, что Вы его уже задавали ранее Pelena
Сообщение Этот вопрос не относится к данной теме. Тем более, что Вы его уже задавали ранее Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2020 в 20:17
tanushka12345
Дата: Вторник, 05.05.2020, 21:06 |
мне просто там не ответили, я решила задать его еще раз, не знала что так нельзя, извиняюсь)
мне просто там не ответили, я решила задать его еще раз, не знала что так нельзя, извиняюсь) tanushka12345
Сообщение отредактировал tanushka12345 - Вторник, 05.05.2020, 21:07
Сообщение мне просто там не ответили, я решила задать его еще раз, не знала что так нельзя, извиняюсь) Автор - tanushka12345 Дата добавления - 05.05.2020 в 21:06
