= Мир MS Excel/Объединение данных с разных лстов в один столбец - Мир MS Excel
Macist Дата: Среда, 06.05.2020, 06:17 | Сообщение № 1
Добрый день. Создалась такая проблема. Есть порядка 30 страниц идентичных. Но на каждой странице разное количество строк и могут повторяться данные. Нужно все строки со всех листов вывести на одном листе по порядку начиная с первого листа. Файл накопительный, данные по строкам будут постоянно меняться на любом листе.
Для примера файл прикреплен как должно выглядеть.
К сообщению приложен файл: 2746704.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеДобрый день. Создалась такая проблема. Есть порядка 30 страниц идентичных. Но на каждой странице разное количество строк и могут повторяться данные. Нужно все строки со всех листов вывести на одном листе по порядку начиная с первого листа. Файл накопительный, данные по строкам будут постоянно меняться на любом листе.
Автор - Macist
Дата добавления - 06.05.2020 в 06:17
Nic70y Дата: Среда, 06.05.2020, 08:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2477 ±
как-то так, наверное
Sub u_741()
    u_1 = Sheets("свод").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If u_1 > 1 Then Sheets("свод").Range("a2:e" & u_1).Clear
    For Elem = 2 To Sheets.Count
        u_2 = Sheets(Elem).Name
        u_3 = Sheets(u_2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        u_4 = Sheets("свод").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        If u_3 > 1 Then
            Sheets(u_2).Range("a2:e" & u_3).Copy Sheets("свод").Range("a" & u_4)
    Next Elem
[p.s.]клятые американцы - им не приходится менять раскладку клавы[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 2746704.xlsm (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 06.05.2020, 08:48
Сообщениекак-то так, наверное
Sub u_741()
        If u_3 > 1 Then
    Next Elem
Дата добавления - 06.05.2020 в 08:43
Macist Дата: Среда, 06.05.2020, 09:47 | Сообщение № 3
Спасибо огромное, дай Вам Бог здоровья.
СообщениеСпасибо огромное, дай Вам Бог здоровья.
Автор - Macist
Дата добавления - 06.05.2020 в 09:47
PooHkrd Дата: Среда, 06.05.2020, 10:47 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Office 365
До кучи вариант при помощи запроса Power Query:
let
    Source = Excel.Workbook(File.Contents( Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Path"]}[Content]{0}[Column1] ), null, true),
    FilteredRows = Table.SelectRows(Source, each ([Name] <> "свод") and ([Kind] = "Sheet")),
    Data = Table.Combine( List.Transform( FilteredRows[Data], Table.PromoteHeaders ) )
in
    Data
Есть ограничения, т.к. запрос читает данные с диска, то перед обновлением таблицы обязательно нужно сохранить файл, чтобы записались изменения на листах с числами. Чтобы обновить данные нужно на зеленой табличке листа свод кликнуть правой кнопкой и в выпавшем меню выбрать пункт "обновить".
К сообщению приложен файл: _2746704.xlsx (20.9 Kb)
Вот горшок пустой, он предмет простой...
СообщениеДо кучи вариант при помощи запроса Power Query:
let
in
    Data
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 06.05.2020 в 10:47
