Выбор из нескольких диапазонов
kroly77 |
Дата: Вторник, 12.05.2020, 22:27 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2019 | |
Всем привет!
Подкажите какую формулу можно применить для расчета и условий ниже?
Дано: 3 тарифа за доставку груза - пешком, авто и грузовой. Нужно: Формулу, которая расчитает в ячейке итоговую цену.
Тарифы пешком и авто расчитываются по формуле = вес * на ставку из диапазона веса Тариф грузовой фиксирован в приделах до 500, 700, 1000, 1500 кг.
Не могу подобрать формулу, которая будет учитывать все эти условия и считать в одной ячейке.
Всем привет!
Не могу подобрать формулу, которая будет учитывать все эти условия и считать в одной ячейке.kroly77
| Ответить
AlexM |
Дата: Вторник, 12.05.2020, 23:32 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2003 | |
Так нужно? Формулы массиваКод =B1^(B1<500)*ИНДЕКС(B5:B20;ПОИСКПОЗ(1=1;(B1<ЕСЛИ(ЕОШ(-A5:A20);0;A5:A20));)) PS. исправил ошибку, заменил файл
Так нужно? Формулы массиваКод =B1^(B1<500)*ИНДЕКС(B5:B20;ПОИСКПОЗ(1=1;(B1<ЕСЛИ(ЕОШ(-A5:A20);0;A5:A20));)) PS. исправил ошибку, заменил файлAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 12.05.2020, 23:39 |
| Ответить
gling |
Дата: Вторник, 12.05.2020, 23:33 |
Сообщение № 3 |
 2010 | |
Здравствуйте. Вариант в файле. Немного изменил диапазон с ценами.Код =ЕСЛИ(B1>=500;ПРОСМОТР(B1;D13:D16;E13:E16);ПРОСМОТР(B1;D5:D12;E5:E12)*B1) Еще не понятно если до 500..., то и до 1500, а свыше 1500 груза не бывает? От 200 до 500 это грузовой или легковой?
Здравствуйте. Вариант в файле. Немного изменил диапазон с ценами.Код =ЕСЛИ(B1>=500;ПРОСМОТР(B1;D13:D16;E13:E16);ПРОСМОТР(B1;D5:D12;E5:E12)*B1) Еще не понятно если до 500..., то и до 1500, а свыше 1500 груза не бывает? От 200 до 500 это грузовой или легковой?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 12.05.2020, 23:40 |
| Ответить
kroly77 |
Дата: Вторник, 12.05.2020, 23:59 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2019 | |
От 200 до 500 это грузовой или легковой? Верно, от 200 до 500 - это уже грузовой по фиксированной цене.
От 200 до 500 это грузовой или легковой? Верно, от 200 до 500 - это уже грузовой по фиксированной цене.kroly77
| Ответить
gling |
Дата: Среда, 13.05.2020, 00:25 |
Сообщение № 5 |
 2010 | |
от 200 до 500 - это уже грузовой Тогда немного по другому.Код =ЕСЛИ(B1>200;ПРОСМОТР(B1;D13:D16;E13:E16);ПРОСМОТР(B1;D5:D12;E5:E12)*B1)
от 200 до 500 - это уже грузовой Тогда немного по другому.Код =ЕСЛИ(B1>200;ПРОСМОТР(B1;D13:D16;E13:E16);ПРОСМОТР(B1;D5:D12;E5:E12)*B1) gling
ЯД-41001506838083
| Ответить
AlexM |
Дата: Среда, 13.05.2020, 09:41 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2003 | |
Исправил на (B1<200)
Исправил на (B1<200)AlexM
| Ответить
