= Мир MS Excel/ПОИСКПОЗ/ИНДЕКС в ячейке несколько значений - Мир MS Excel
gedonist82 Дата: Четверг, 14.05.2020, 16:25 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите пожалуйста решить следующую задачку.
Есть два столбца.
В первом "уникальные" значения.
Во-втором, значения перечислены через запятую, при этом в разных строках, могут присутствовать одинаковые значения.
Надо чтобы для каждого значения из второго столбца находилось соответствующее значение в первом. При этом , так как значение во втором столбце может присутствовать в нескольких ячейках/строках нужно найти все сопоставления.
Нашёл формулу, которая находит данные из первого столбца, но формула к сожалению подставляет всегда только одно из значений, я так понял крайнее:
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(G2;D:D);C:C)
файл с примером приложил.
К сообщению приложен файл: ___.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал gedonist82 - Четверг, 14.05.2020, 16:25
СообщениеДобрый день.
Есть два столбца.
Автор - gedonist82
Дата добавления - 14.05.2020 в 16:25
Nic70y Дата: Четверг, 14.05.2020, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2457 ±
вариант с доп.столбцом
или без него
=ЕСЛИ(СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(H1;H$1:H1;)>ДЛСТР(ВПР(H1;C:D;2;))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(H1;C:D;2;);",";));ИНДЕКС(C:C;ПОИСКПОЗ(H1;C:C;)+1);H1)
К сообщению приложен файл: 8060312.xls (35.0 Kb) · 18.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 14.05.2020, 17:18
Сообщениевариант с доп.столбцом
или без него
Дата добавления - 14.05.2020 в 16:42
gedonist82 Дата: Четверг, 14.05.2020, 19:11 | Сообщение № 3
Nic70y,
Спасибо! :)
СообщениеNic70y,
Спасибо! :)
Автор - gedonist82
Дата добавления - 14.05.2020 в 19:11
