= Мир MS Excel/Формула вурфа - Мир MS Excel
Формула вурфа
sky_excel Дата: Суббота, 23.05.2020, 12:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Работаю с фасадом здания, нужно его разделить на 3 части в пропорции по правилу вурфа W=(a,b,c)=(a+b)(b+c)/b(a+b+c)=1,31 или 1,309
Подскажите, пожалуйста, как записать это уравнение чтобы можно было имея высоту здания (то есть отрезок a+b+c) получить правильные пропорции остальных отрезков? Или же, имея один из размеров (например a) получить остальные пропорциональные размеры (b и c) и высоту (a+b+c) ?
Есть следующие данные о взаимосвязи этих отрезков:
2a/b=ф=1,618
4a/3b=0,944
есть конкретный пример такой пропорции:
a=5,919 b=7,317 c=8,358, и их вурф W = 1,31
Сообщение отредактировал sky_excel - Суббота, 23.05.2020, 13:40
СообщениеЗдравствуйте!
2a/b=ф=1,618
4a/3b=0,944
Автор - sky_excel
Дата добавления - 23.05.2020 в 12:14
прохожий2019 Дата: Суббота, 23.05.2020, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
2a/b=ф=1,618
4a/3b=0,944
из этого следует, что 2,832b=6,472b - противоречие
2a/b=ф=1,618
4a/3b=0,944
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 23.05.2020 в 13:24
sky_excel Дата: Суббота, 23.05.2020, 13:53 | Сообщение № 3
перепроверил и похоже на то что связь 4a/3b=0,944 действительно ошибочна, но связь 2a/b=ф=1,618 точно верна!
как используя конкретный пример a=5,919 b=7,317 c=8,358, их вурф W = 1,31 вывести нужную формулу?
Сообщениеперепроверил и похоже на то что связь 4a/3b=0,944 действительно ошибочна, но связь 2a/b=ф=1,618 точно верна!
Автор - sky_excel
Дата добавления - 23.05.2020 в 13:53
прохожий2019 Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:02 | Сообщение № 4
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
2*5,919/7,317 = 1,61787617876179 в то время как Ф = 1,61803398874989...
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 23.05.2020, 21:28
Дата добавления - 23.05.2020 в 21:02
sky_excel Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:19 | Сообщение № 5
я понимаю, но тут дело не в долях, а в том что сам принцип 2a/b=ф=1,618 верный, вопрос в том как из этого примера вывести формулу,закономерность и составить формулу в эксель?
Сообщениея понимаю, но тут дело не в долях, а в том что сам принцип 2a/b=ф=1,618 верный, вопрос в том как из этого примера вывести формулу,закономерность и составить формулу в эксель?
Автор - sky_excel
Дата добавления - 23.05.2020 в 21:19
прохожий2019 Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:33 | Сообщение № 6
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
никак, как и из большинства другого непроверенного говна, найденного на просторах сети
хотите принцип, пожалуйста : a/b=b/c=Ф тогда c=1 b=Ф а=Ф^2 и W=(Ф^2)/2=1,30901699437495...
или в переводе на русский - последовательный ряд отрезков, находящихся в отношении золотого сечения
К сообщению приложен файл: 5236184.xlsm (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 23.05.2020, 22:06
Дата добавления - 23.05.2020 в 21:33
sky_excel Дата: Суббота, 23.05.2020, 22:12 | Сообщение № 7
хорошо, как же тогда записать это уравнение вурфа в эксель чтобы можно было подставлять общую высоту фасада a+b+c и получать значения всех трех частей пропорции a,b,c ?
Сообщениехорошо, как же тогда записать это уравнение вурфа в эксель чтобы можно было подставлять общую высоту фасада a+b+c и получать значения всех трех частей пропорции a,b,c ?
Автор - sky_excel
Дата добавления - 23.05.2020 в 22:12
прохожий2019 Дата: Суббота, 23.05.2020, 22:17 | Сообщение № 8
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
sky_excel, вы серьёзно? см. предыдущее сообщение
Дата добавления - 23.05.2020 в 22:17
Pelena Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 10:39 | Сообщение № 9
sky_excel, максимум, что можно выжать из
это соотношение ac/b=0,309h, где h - это общая высота.
Можно выразить ещё одну переменную через h, например, b=h-a-c и подставить в предыдущее выражение, но всё равно остаётся ещё два неизвестных, для однозначного решения надо знать либо a либо c
Сообщениеsky_excel, максимум, что можно выжать из
Дата добавления - 24.05.2020 в 10:39
sky_excel Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 21:52 | Сообщение № 10
спасибо! это помогло в решении, нашел а и с
но формулу в эксель так и не написал, тк не знаю как это сделать, считаю "на пальцах"
Автор - sky_excel
Дата добавления - 24.05.2020 в 21:52
