Упростить работу бланка
Serg078
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:28 |
Доброго времени! Подскажите как сделать, чтобы во вкладке "Бланк" при выборе любого числа в ячейке "А" (выделенная зеленым цветом) переносила за собой синхронно из вкладки"список" отмеченные желтым "В" и красным "С" цветами соответственно. Т.Е. зависимость построчная. Спасибо.
Доброго времени! Подскажите как сделать, чтобы во вкладке "Бланк" при выборе любого числа в ячейке "А" (выделенная зеленым цветом) переносила за собой синхронно из вкладки"список" отмеченные желтым "В" и красным "С" цветами соответственно. Т.Е. зависимость построчная. Спасибо. Serg078
Сообщение Доброго времени! Подскажите как сделать, чтобы во вкладке "Бланк" при выборе любого числа в ячейке "А" (выделенная зеленым цветом) переносила за собой синхронно из вкладки"список" отмеченные желтым "В" и красным "С" цветами соответственно. Т.Е. зависимость построчная. Спасибо. Автор - Serg078 Дата добавления - 26.05.2020 в 17:28
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:35 |
Здравствуйте.Код
=ВПР(AI17;'списки '!$F$11:$H$31;2;0)
Здравствуйте.Код
Сообщение Здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 26.05.2020 в 17:35
Serg078
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:39 |
Спасибо большое)) Аможно чтоб во вкладке бланк- зеленым цветом был выпадающий список?
Спасибо большое)) Аможно чтоб во вкладке бланк- зеленым цветом был выпадающий список? Serg078
Сообщение Спасибо большое)) Аможно чтоб во вкладке бланк- зеленым цветом был выпадающий список? Автор - Serg078 Дата добавления - 26.05.2020 в 17:39
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:52 |
А разве его там нет?
Сообщение А разве его там нет? Автор - Pelena Дата добавления - 26.05.2020 в 17:52
Serg078
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:57 |
во вкладке "бланк" в зеленой ячейке- не обнаружил. если вручную цифры меняешь- то все как надо)))
во вкладке "бланк" в зеленой ячейке- не обнаружил. если вручную цифры меняешь- то все как надо))) Serg078
Сообщение во вкладке "бланк" в зеленой ячейке- не обнаружил. если вручную цифры меняешь- то все как надо))) Автор - Serg078 Дата добавления - 26.05.2020 в 17:57
Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:44 |
А так?
Сообщение А так? Автор - Pelena Дата добавления - 26.05.2020 в 21:44
Serg078
Дата: Среда, 27.05.2020, 06:53 |
Доброе утро! Теперь из выпадающего списка ячейки AI17 если взять другое значение, то в ячейках AC18 AK18 перестали меняться значения. Такое возможно вообще?
Доброе утро! Теперь из выпадающего списка ячейки AI17 если взять другое значение, то в ячейках AC18 AK18 перестали меняться значения. Такое возможно вообще? Serg078
Сообщение Доброе утро! Теперь из выпадающего списка ячейки AI17 если взять другое значение, то в ячейках AC18 AK18 перестали меняться значения. Такое возможно вообще? Автор - Serg078 Дата добавления - 27.05.2020 в 06:53
Serg078
Дата: Среда, 27.05.2020, 07:14 |
Предыдущий файл 8701352.xls(94.5 Kb) то что нужно, добавить выпадающий список AI17 c сохранением ВПР в ячейках AC18 AK18
Предыдущий файл 8701352.xls(94.5 Kb) то что нужно, добавить выпадающий список AI17 c сохранением ВПР в ячейках AC18 AK18 Serg078
Сообщение Предыдущий файл 8701352.xls(94.5 Kb) то что нужно, добавить выпадающий список AI17 c сохранением ВПР в ячейках AC18 AK18 Автор - Serg078 Дата добавления - 27.05.2020 в 07:14
Дата: Среда, 27.05.2020, 07:15 |
Доброе. Проверьте, включен ли автопересчёт формул
Доброе. Проверьте, включен ли автопересчёт формул Pelena
Сообщение Доброе. Проверьте, включен ли автопересчёт формул Автор - Pelena Дата добавления - 27.05.2020 в 07:15
Serg078
Дата: Среда, 27.05.2020, 14:59 |
Pelena доброго дня! если вы сможете помочь мне, буду благодарен!!! пробовал и не смог, поэтому и обратился к уважаемым форумчанам.
Pelena доброго дня! если вы сможете помочь мне, буду благодарен!!! пробовал и не смог, поэтому и обратился к уважаемым форумчанам. Serg078
Сообщение Pelena доброго дня! если вы сможете помочь мне, буду благодарен!!! пробовал и не смог, поэтому и обратился к уважаемым форумчанам. Автор - Serg078 Дата добавления - 27.05.2020 в 14:59
Дата: Среда, 27.05.2020, 16:17 |
Чем помочь? Включить автовычисления? Вкладка Формулы -- Параметры вычислений -- выбрать вариант Автоматически
Чем помочь? Включить автовычисления? Вкладка Формулы -- Параметры вычислений -- выбрать вариант Автоматически Pelena
Сообщение Чем помочь? Включить автовычисления? Вкладка Формулы -- Параметры вычислений -- выбрать вариант Автоматически Автор - Pelena Дата добавления - 27.05.2020 в 16:17
MikeVol
Дата: Среда, 27.05.2020, 16:35 |
MSO LTSC 2021 EN
Привет, Serg078 у меня всё работает. Проверь файл.
Привет, Serg078 у меня всё работает. Проверь файл. MikeVol
К сообщению приложен файл:
-5-.7z
(47.6 Kb)
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение Привет, Serg078 у меня всё работает. Проверь файл. Автор - MikeVol Дата добавления - 27.05.2020 в 16:35 Ответить
Сообщение Все работает!!! Всем спасибо Автор - Serg078 Дата добавления - 27.05.2020 в 17:48
