= Мир MS Excel/Отображение пропущенных чисел из диапазона по доп. условию - Мир MS Excel
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Четверг, 28.05.2020, 10:13 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Подскажите, возможна формула для отображения пропущенных чисел из диапазона, но с условием.
Например: пропущенные числа из диапазона у Саши.
На форуме нашел закрытую тему, там умные люди написали формулу, которая работает, но без условия:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($A1:$A1001)-1;$A:$A;0));СТРОКА($A1:$A1001)-1);СТРОКА(A1));"")
Возможно в нее включить условие? У меня тяму не хватает.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 12.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО - Четверг, 28.05.2020, 11:45
СообщениеДоброго времени суток. Подскажите, возможна формула для отображения пропущенных чисел из диапазона, но с условием.
Пример во вложении.
Автор - ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО
Дата добавления - 28.05.2020 в 10:13
gling Дата: Четверг, 28.05.2020, 10:59 | Сообщение № 2
Репутация: 780 ±
Странная какая то задача. Есть фамилии и числа, а считать нужно карандаши. Какой должен быть результат, покажите в каком виде.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 28.05.2020 в 10:59
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Четверг, 28.05.2020, 11:16 | Сообщение № 3
Прошу прощение, пример был не корректный, файл исправил.
Логика такая: формула отображает пропущенные числа для каждой фамилии начиная с минимального пропущенного (если из 1го до 5, пропущены числа 2 и 3, то сначала 2, потом 3), потом следующего за максимальным т.е. 6 т.к. 5 есть.
К сообщению приложен файл: 1163847.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО - Четверг, 28.05.2020, 11:46
СообщениеПрошу прощение, пример был не корректный, файл исправил.
Дата добавления - 28.05.2020 в 11:16
китин Дата: Четверг, 28.05.2020, 11:27 | Сообщение № 4
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 28.05.2020 в 11:27
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Четверг, 28.05.2020, 11:47 | Сообщение № 5
Спасибо, прочел, вроде все поправил согласно правилам.
СообщениеСпасибо, прочел, вроде все поправил согласно правилам.
Дата добавления - 28.05.2020 в 11:47
gling Дата: Четверг, 28.05.2020, 11:53 | Сообщение № 6
Репутация: 780 ±
Если числа всегда идут по порядку, то такой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(1;($A$1:$A$12=D3)*($B$1:$B$12="");))-ПОИСКПОЗ(D3;$A$1:$A$12;);(СЧЁТЕСЛИ(A1:$A$12;D3)))
К сообщению приложен файл: 7714668.xlsx (9.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли числа всегда идут по порядку, то такой вариант
Автор - gling
Дата добавления - 28.05.2020 в 11:53
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Четверг, 28.05.2020, 12:05 | Сообщение № 7
Спасибо, но к сожалению могут идти в перемешку, если бы не сказали, я бы и не задумался на этим.
СообщениеСпасибо, но к сожалению могут идти в перемешку, если бы не сказали, я бы и не задумался на этим.
Дата добавления - 28.05.2020 в 12:05
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Четверг, 28.05.2020, 12:10 | Сообщение № 8
Цифры которые будут пропускаться, будут добавляться потом, поэтому нумерация будет не всегда по порядку, например 1,2,3,4 __ 6,7, пять пропусти и введется после 7.
СообщениеЦифры которые будут пропускаться, будут добавляться потом, поэтому нумерация будет не всегда по порядку, например 1,2,3,4 __ 6,7, пять пропусти и введется после 7.
Дата добавления - 28.05.2020 в 12:10
gling Дата: Четверг, 28.05.2020, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 780 ±
Это не важно, рост чисел будет по мере роста строк? Может ли быть так 1; 7; 2; _; 5; 3; 6; _; не хватает каких, 0 и 4 по возрастанию? Надеюсь что не может, а для вашего вариант формула работать должна, ведь для 7 создастся новая строка в столбце А будет фамилия. и если после 7 введется 5, то ответ формула выдаст 8. Пробуйте, подсказывайте что не так получается.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 28.05.2020 в 12:33
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Четверг, 28.05.2020, 18:48 | Сообщение № 10
Да, рост чисел будет по мере роста строк.
- тут не понял Ваш вопрос
Таблица будет заполнятся так:
ввели: Иван 0 - (формула показывает 1)
ввели: Иван 1 - (формула показывает 2)
ввели: Иван 2 - (формула показывает 3)
ввели: Иван 5 - (забыли 3 и 4) - формула тут показывать 3,
ввели: Иван 3 - (формула показывает 4)
ввели: Иван 4 - (формула показывает 6)
В вашей формуле немножко не так, в примере указал.
К сообщению приложен файл: 17.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДа, рост чисел будет по мере роста строк.
Дата добавления - 28.05.2020 в 18:48
gling Дата: Четверг, 28.05.2020, 20:45 | Сообщение № 11
Репутация: 780 ±
После 2 должно быть 3, это и показывает формула.
Первоначально у вас были пустые ячейки для пропущенных чисел, по этому и спрашивал, нарушится ли порядок по мере возрастания строк. Моя формула рассчитана на правильный порядок, находит наименьшею пустую строку и указывает какое число в ней отсутствует. А как вы пишите необходимо определить какие числа присутствуют у Ивана от минимального до максимального, определить наименьшее отсутствующее между ними, показать его, а если все имеются то нужно показать на 1 больше максимального. А это совсем другая задача и всё что сделано можно затереть и начать заново. 10 сообщений ушло на выяснение задачи.
Формула массива
=ПОИСКПОЗ(1=1;ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($B$1:$B$18);($A$1:$A$18=D5)*($B$1:$B$18);));)
Нулевое значение не победил, но начиная с 1 показывает вроде правильно. Проверяйте, или 0 обязательно нужен?
К сообщению приложен файл: 17-1-.xlsx (8.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 28.05.2020, 21:23
Формула массива
Автор - gling
Дата добавления - 28.05.2020 в 20:45
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Четверг, 28.05.2020, 21:02 | Сообщение № 12
Вы идеально описали задачу! Не могу похвастаться тем же....
Дата добавления - 28.05.2020 в 21:02
Pelena Дата: Четверг, 28.05.2020, 21:32 | Сообщение № 13
Репутация: 4703 ±
После того, как Владимир
появилось такое решение
=АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА($A$1:$A$100)-1)/(СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$B$100;СТРОКА($A$1:$A$100)-1;$A$1:$A$100;D2)=0);1)
СообщениеПосле того, как Владимир
Дата добавления - 28.05.2020 в 21:32
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Четверг, 28.05.2020, 22:52 | Сообщение № 14
0 не обязателен
gling и Pelena обе формулы работают идеально, вы просто боги exel, от всего сердца поклон, решили не посильную для меня задачу)
Подскажите еще для саморазвития где научится, или что почитать?, как вы вяжите все формулы и их логику в одно формулу? А то я только несколько ЕСЛИ сцепить могу, или посчитать по условию). А вы выдаете метровые формулы:)))
0 не обязателен
Дата добавления - 28.05.2020 в 22:52
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Вторник, 02.06.2020, 17:36 | Сообщение № 15
Снова подниму тему, обнаружил "ошибку" если ее так можно назвать в обоих формулах, если добавить вверху пустую строку или несколько строк (для названия столбцов и т.д., для "шапки") то все сбивается, хотя диапазон в формулах их неохватывает, от этого можно уйти?
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеСнова подниму тему, обнаружил "ошибку" если ее так можно назвать в обоих формулах, если добавить вверху пустую строку или несколько строк (для названия столбцов и т.д., для "шапки") то все сбивается, хотя диапазон в формулах их неохватывает, от этого можно уйти?
Дата добавления - 02.06.2020 в 17:36
Che79 Дата: Вторник, 02.06.2020, 17:46 | Сообщение № 16
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО, у Вас диапазоны в формулах поехали при добавлении строк. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки в Excel
К сообщению приложен файл: 18_1.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 02.06.2020, 18:03
СообщениеЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО, у Вас диапазоны в формулах поехали при добавлении строк. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки в Excel
Автор - Che79
Дата добавления - 02.06.2020 в 17:46
